Lynx Xtrim Commander 800R E-TEC или атомный реактор под капотом утилита. Тест.
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
Ranger 49 900ACE, Commander 800R, Outlander Max XT 650
фишер написал(а):
Удар в лыжу-100%.
Лыжей раз ловил что-то на ходу. Тряхнуло ощутимо, но не думал, что такие могут быть последствия.
Какой может быть выход для упреждения таких последствий? Катать медленнее и внимательнее не рассматриваем по понятным причинам ))) Если зажать пружины на рычагах - это поможет? Или дело не в пробоях и ходе подвески, а просто в везении?
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
SUMMIT X 175″ 850 E-TEC
Подбор жёсткости амртизаторов +++ ВЕЗЕНИЕ :) ИМХО.
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
По поводу везения скажу, что в эти выхи поймал ветку на капот. И удар-то вроде был не сильный, но часть капота там, где решетка радиатора, вырвало. НЕ ПОВЕЗЛО...
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Народ, и у меня есть вопрос. Катаю в одного без санок. При резком нажатии курка газа лыжи отрывает от земли, и пока идёт ускорение, они в воздухе и находятся. В таком положении забираться в гору или идти вдоль склона крайне не удобно. Думал подзажать центральную пружину и укоротить ленточный ограничитель. Мой вес 125 кг. Кто по этому поводу что думает?
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
Преднатяг задней пружины не пробовал увеличить?
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
Решив набираться опыта, сегодня учился крутить гайки - менял гнутый рычаг. Разобрал пол морды, дугу, защиту, все открутил, снял рычаг, выпрессовал шаровую, запрессовал в новый рычаг, запихал на место, прикрутил, затянул, шаровую в кулак вставил, амортизатор прикрутил и ....охРЕНел! :ohmy:
Мало того, что вся лыжа была вывернута наружу, так еще и смотрела она сильно вправо, при том что левая лыжа смотрела четко прямо и руль стоял в положении прямо. Тут меня стали посещать мысли по поводу гнутого подрамника или еще чего-то мне неизвестного
Облазив всю подвеску вдоль и поперёк, сравнивая обе стороны, пребывая в тяжелейшем недоумении от происходящего, вдруг был озарен гениальной по своей сути идеей! Идея заключалась в сравнении родного-гнутого рычага с ново приобретенным Как оказалось, озарение пришло не спроста и "ларчик" просто открывался! по результатам сравнения, разница в длинне рычагов составила 50мм. Раскрутив все обратно и приведя рычаг в исходное положение, я, будучи в состоянии легкого возмущения направился к дилеру, продавшему мне неправильный рычаг, и по вине которого я чуть не лишился рассудка осознавая происходящее с вывернутой лыжей...
У дилера выясняется, что по номеру, исходя из модельного года, - рычаг мой! По факту явная разница в длинне. Вопрос: Где зарыта собака? И что такое - НЕ ВЕЗЕТ? Это к теме о везении )))
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Нет, не пробовал, думал, что она не за это отвечает. Я что, ошибся?
Bird
20 Окт 2008
Мурманская обл., г. Мончегорск
Lynx Ranger 550F — был, Summit X 163 800R E-TEC
Sergey Karlov, а просто менее резко нажимать курок газа не пробовал? Мотор мощный, при резком газе он и должен козлить... Многие об этом мечтают!
Deamon666
22 Дек 2012
попробуй, должно помочь.
на армейце помогает
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Когда забираешься в на какой-нибудь 50-ти метровый пригорок, "менее резкое" надавливание на газ приводит к затреванию.
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
на армейце помогает
Странно, но мануале пишут, что в глубоком снегу пренатяг задней пружины лучше уменьшить...
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Мать-перемать, перемерил проседание задней пружины, когда встаю на снегоход. Оказалось, что оно составило около 90 мм. Перед первой поездкой точно помню, что выставлял около 75 мм. Сейчас поджал до 55 мм. + подтянул стропу на предпоследнее положение. Буду в субботу пробовать. Отпишусь.
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Подтяжка стропы дала положительный результат. Но чтобы на метод научного тыка не тратить кучу времени, прошу рассказать, кто в какой последовательности какой элемент настраивает, и на что нужно обратить внимание.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
на армейце помогает
Странно, но в мануале пишут, что в глубоком снегу пренатяг задней пружины лучше уменьшить...
В мануале вообще много чего пишут...
Все эти настройки подвески не делают ничего чудесного - только перераспределяют баланс нагрузки - лыжи/гуся.
Для "проходимости по глубокому снегу", надо чтобы на ведущую гусю приходилось больше нагрузки. А для управляемости - нужна нагрузка на лыжи. Вот с этим противоречием и живёт любой снегоход - начиная с Бурана :)
Нагрузка на лыжи достигается двумя способами: ослаблением передней точки и/или усилением задней.
И в инструкциях ко всем снежам (за Буран не уверен :D ) это так и пишут.
Случай про 160 кобыл "под капотом утилита" - там явно не рассматривается :) При таком сочетании гуся сверхотлично нагружается "в динамике".
Вот с учётом всего этого и подбирай свой вариант.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
А вам не кажется, что тема тест-драйва подразумевает впечатления автора. а не тупой пиздёж обо всём что взбрендит в голову.
А учитывая трагедию с Александром, так этот пиздёж в его теме просто неэтичен.
Создайте тему в зарубежных снегоходах об этой модели и сколько угодно.
Ничего святого не осталось в народе - ни стыда ни совести ни элементарной человеческой порядочности.
Не хотел писать - ну нет сил смотреть на это.
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Вот с учётом всего этого и подбирай свой вариант.[/quote]
Понял, спасибо!
Sergey Karlov
9 Янв 2013
Барнаул
Ок, извините...
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
Касаемо вышеизложенного комментария:
У каждого есть своя точка зрения и думаю все с этим согласны и стоит как минимум к ней прислушаться... Хотя есть как минимум и другие, не совпадающие с автором вышеизложенной.
Лично я не был лично знаком с Александром, но это не означает что мне безразлична его судьба и уж точно никто не подразумевал глумиться над случившимся, написав комментарии по теме обсуждаемого снегохода.
Что касается самой темы/ветки, то все понимают, что это детище Александра, который вкладывал душу в описание любимого дела, за которой с удовольствием следили многие из нас и некоторые поддерживали тему, диалог с автором и между собой, участвуя в обсуждении тех или иных моментов. Исходя из этого осмелюсь предположить, что сам автор - Александр, наверняка не против того, что начатое им, будет продолжено (хоть и пока не так красочно) в новом сезоне, вспоминая и учитывая его опыт, советы и рекомендации, вместо того, чтобы делать из темы памятник.
Это лично мое мнение. А по сути, нет никаких трудностей перейти в другие темы, если большинство также считает, что здесь нужно ставить точку.
Что касается этичности, святости и порядочности, то употребляемые "Андреевич"-ем "обороты" уж явно не соответствуют этим критериям!
SunUlukitkan
23 Окт 2014
Ловозеро
BRP
SunUlukitkan
23 Окт 2014
Ловозеро
BRP
Здравствуйте, во вторник в 12:00 похороны.
SunUlukitkan
23 Окт 2014
Ловозеро
BRP
Это конечно не то, что все хотят, но хоть что-то(На всех видео Skandic WT550, Skandic SWT 600 ACE, Lynx Ranger 600 ACE и 2 Lynxa Ranger 600 e-tec)
З.Ы Видео будут выходить и с дальними поездками, но только с середины февраля.
Реакции: Alll
8888
11 Дек 2013
омская область
stas
ямаха проф
Читал ветку изучал снегоход и в конце на тебе человека не стало. Соболезную.
