magnat86
- 18 Ноя 2014
- 749
- 179
- 37
- ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
- Михаил
- Тайга Варяг 550
Конешно!!! Как можно продать НАДЁЖНОГО друга
точноНам то не гони
Ага Рома в точку, но мне завтра слава Господу на реку.
Как волков ловишь,сам не разу не ловил? Куниц поймал 6 шт.то капканы проверить на волка и куницу,
капканами, гуманными,Как волков ловишь,сам не разу не ловил? Куниц поймал 6 шт.
Откусить кусачками жало -бородки у тройников и все вытащишь без потерь. Тройники потом через колечки поставишь.крючки просто освобождаютсяКак без балансиров щук ловить .
Так и оставил пока, вроде не мешает, окуневый.
ДК+осаго онлайн кто нибудь делал?
Привет, еслиб я туда лазилбы зналбы больше, а так что сверху увидел выработка на грузиках втулочках...Один раз уже заклинил не разошелся и заглох на подъеме, руками грузик пошевелил вариатор разошелся, маслом помазал вроде пока ходит. но надо делать....Привет,Рома и что в ведущем поизносилось,что менять надо?
На своём пятнадцатую разменял, пока с ним ничего не делал, но на следующий сезон надо поменять ремкомплект
ага, если они существуют, если нету то буду сам точить, токарный дома имеется
Ремкомплект вариатора?
Конечно похож....на сорогуЭто не язь, но похож?
Это только при 10000 км, но в двиг каждым годом с опресовкой не лазят, и то не у всех, кто смотрит тот катается и большево круг меня 3 скандоса 4-т кружит,стабильно на всех,отказ стартера на 10000 пробега,померают щетки стартера,либо стартер,конструкция такая что стартер крутится всегда с двигателем,снять его тот еще секс,на этом-же пробеге,замена звезд, шестерней ,успакоителей,и цепей привода грм.если этот момент упустить,можно попасть на капремонт,забивает масленные каналы продуктами износа.со всеми вытекающими ,а это такие бабосы,
в принципе и переживать не стоит.Вот так Попандос! Коленвал новый 203000 руб,цепь 7000,натяжитель 1700,успокоитель 700 р. =222000 руб!!!!!!!!!! а всё из-за износа натяжителей и попадания продуктов износа в масл магистраль и соответственно потеря давления.Так что мой совет тем у кого снегоход пробежал более 7000 км :каждые 500 км осмотр цепей,сняв клапанную крышку(делов 10 мин)
при чем здесь опрессовка,на каком двигателе она делается?речь идет о 2-т,на 2-т забугорных процедура та-же,только на разрежение,а до 4500 еще коробка ,и мои еще варики поменяли.дальше?про катки,гусеницу от тайги промолчу.с опресовкой
Рыба моей мечты ЯяяяяззззььььЭто не язь, но похож?
