"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
Посмотри троса корректора, а ведомый шкиф с чего
http:///files/products/9.shkiv-variatora-vedomyj-v-sb-6000-0046-cvtech-kanada.220x220.jpg?0d74b7537e54f9a499a56fe4eddf03e4
Шкив вариатора ведом в сб фирм CVTech- Канада (на вал 25,00мм для с/х Барс 850
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Форумчане помогите двигатель 550 2-х карб зажигания дукати програм. двигатель установлен на буран, зажигание установлено по меткам, карбы настроены, бензин жрет ведрами, свечи черные как смоль, игла опущена до упора "1 риска на игле вверху" единственно не установлен глушитель впуска и выхлоп родной бурановский, в подвешенном состоянии гусениц все работает идеально, под нагрузкой как зад схватили, посоветуйте что еще посмотреть
Пропускает ручная подкачка топлива.
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Преднатяг какой выставил? Если преднатяг большой - хер толком поедет снежик и жрать будет...
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
не стал тайговский заказывать, заказал DD для бурана, переделывать не чего не надо
Есть уверенность что ДД от бурана подойдет к 550-му? Или просто денег девать некуда?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
Всеж стоило почитать про переделки деда Егора
про переделки деда Егора не к ночи помянутого светлая память всю ветку про установку ротокса прочитал у него не было проблем с работой двигателя у него буран на короткой раме был и коробка стандарт от бурана с родным ведомым сгорел бураша скорее всего из -за изоляции выхлопа
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
У Егора были проблемы с работой мотора как раз только из-за вмешательства в родной глушак Ротакса, Тайга от ротакса ничем не отличается.
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
груша или насос подкачки, последний после запуска двигателя перекрывается краном на фото это видно
Если насос подкачки перекрывается краником то проверь уровень в поплавковой камере. Возможно позднее зажигание проверь стробоскопом.
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
а может кто-нибуть выложить фото четкое как стоит двигатель и карбы на 550
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
ИМХО. Карбы на тайге в другую сторону имеют наклон, возможно поплавковый клапан в этом положении переполняет, да и непонятно как при таком (постоянном) положении уровня топлива работают системы карбюратора.
тогда не пойму какай наклон имеется ввиду, если прямо стоят
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
У тебя карбы наклонены назад, т.к. движок установлен горизонтально а впускные патрубки подразумевают его установку под наклоном.
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
Скажите как такое может быть, левый поршень в ВМТ, метки не понять где при этом
Gall695
4 Сен 2013
Галлопер Хундай. ,Тайга Патруль
