"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Откуда взялось расстояние 28мм?
Полагаю, что с картинки из руководства по ремонту:
Но картинка только иллюстрирует один из способов замера расстояния Н, и неплохо бы текст руководства также принимать во мнимание.
Там дословно:
"сгибайте контактную лапку поплавка до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое значение H (см.раздел 10-01)."
В этот раздел 10-01 руководства кто-нибудь смотрит?
Там в соответствующей табличке приведено значение Н = 23,9мм
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Ребят карбюратор микуни. Тайга 500д классика. Снял нижнюю крышку карбюратора. У меня видно по фото 2см.расстояние. Должно быть 2.8?
19-28
А на что жалуетесь собственно?
nogash
22 Июн 2015
Не могу добиться кирпичного цвет свечей. Белые и все. Винт качества полностью закручен. Игла на 3риски
MAUGLY
11 Ноя 2014
Костромская область
Тайга
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
На этом моторе игла должна стоят на 4 риске ,с верху отчёт . Винт смеси 1.5 об.
Мягко говоря - Вы не правы. Хотя может и совпасть правильный состав смеси с данным положением иглы и винта.
Тебе надо сюда сходить . http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/29759/page-35 Там тебе всё объяснят .
Правильный совет.
Тему по ссылке начинать читать сначала
nogash
22 Июн 2015
Начал орать глушак, снял а там чего то отвалилось. Подскажите пожалуйста где нужно разрезать, чтобы приварить все кишки на место
2 Фев 2017
Край вечно зеленых помидоров
Tайга patrul 550 swt . Буран 640.Ямаха вираго 400.Ямаха фз 400 . Ниссан р.несса и др.
nogash
22 Июн 2015
Двигатель заводиться на холодную и горячую. Все ок. Тяга есть. Положение иглы 3. Винт качества полностью завернут . Свечи сероватые. Не могу добиться кирпичного цвет.
2 Фев 2017
У меня двигатель на холодную на одном запускается потом схатывает второй . После замены каленвала прошел больше тысячи в тяжелых условиях . Сегодня буду смотреть . Смотри зажигание и сделай опресовку.
nogash
22 Июн 2015
А там зажигание не регулируется. Дукати. Смотрел все мертво стоит. Я с дудинки.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики подскажите, на рмз 500 подойдёт маховик зажигания и основание магдино от бурана? С виду как одинаковые! Рмз 500 пока не купил.
2 Фев 2017
nogash
22 Июн 2015
Купил раскоксователь колец. Нагрел по инструкции и залил. В правом видно стоит, а в левом как в ведро. Хана кольцам?
2 Фев 2017
Может окна в цилиндре продувочные открыты . Поставте поршень в ВМТ.
танк
4 Дек 2007
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Не понимаю зачем на снегоходе пользоваться этой дрянью,она не отъест кольца а нагар с поверхности поршней кусками пападёт между цилиндром и поршнем.Результат мелкие задиры,проверено на личном и не только опыте в автомобиле.Но там хоть головы снимать гемор а тут двадцать минут и всё на виду.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
В левом через продувочные-выхлопное окна ушла раскоксовка. На двухцилиндровом двухтактнике надо по очереди цилиндры раскоксовывать
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
На двухтактнике, по идее поочереди раскоксовыватьется. Один цил в вмт, залил ,и через 12ч так-же второй. Перед и после желательно(после обязательно) замер компрессии компресометром.
Сделаеш отпишись.
2 Фев 2017
Всем привет. Подскажите предельный износ цилиндров . А то третью пару поршней пихаю а они болтаются как х... в рукомойнике . Заранее благодарен.
танк
4 Дек 2007
Если память не изменяет,то данной теме первые сообщения все допуски.
2 Фев 2017
Подскажите на 550 двигателе нет ремонтных поршней?
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Заглянул я под капот своего старого патруля 500д. А, там передняя левая опора двигателя пришла в негодность. А именно,обломан болт ниже гайки оказался в лодке валялся этот обломок и шайба регулировочная.Понятно , что замена. Но есть два вопроса. Почему так случилось?Мне до этого перебирали спецы двигатель, может, что не так установили обратно? И второй вопрос, как самому , правильно и беспроблемно поменять эту опору(амортизатор)С40000410 его номер.Интересует алгоритм действий.
