"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
танк
4 Дек 2007
И те-ли стоят головки цилиндров.
KrEsH_238
11 Авг 2018
Григорий
(РМ) Тайга ст500д
Подсос есть, а на счет целиндров не занаю.
KrEsH_238
11 Авг 2018
Григорий
(РМ) Тайга ст500д
вроде как родные
KrEsH_238
11 Авг 2018
Григорий
(РМ) Тайга ст500д
Движок не опрессован.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
KrEsH_238
11 Авг 2018
Григорий
(РМ) Тайга ст500д
Спасибо большое, попробую.
Сосед 495
20 Авг 2018
Тайга
Доброго времени суток, господа.
Тайги СТ-500Д с двумя карбами. Убрал раздельную смазку. Бачок остался. Хочу вместо него установить аккумулятор? Ставил кто? Есть какие нибудь по этому поводу мысли?
степанович333
27 Окт 2013
омская обл древний город Тара-1594
юрий степанович
снегоход , мотолодка, ява-старушка
Добрый вечер! Подскажите адрес надёжного интернет-магазина. Необходимо выписать на Тайгу СТ-500Д чехол сиденья и стекло(увеличенной высоты). Торговцев стало такое множество, что начинаешь сомневаться в их надёжности.
Спасибо.
Черок
22 Авг 2018
Слава
Мотособака Йети-2
Привет!Подскажите пожалуйста как сделать так что бы натяжение гусеницы было не пружинное а болтовое?На мотособаке Йети-2
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Спасибо.
официальный инет-магазин РМ чем не вариант,
Kilowat
25 Янв 2012
Саратовская область
СКАТ РМЗ 500 Зорро2 42
Добрый день всем ! Может кто подскажет , эксплуатирую рмз 500 два карба микуни, зажигание дукати установлен на паралёте " Скат" перестал работать один цилиндр , запускается на одном при увеличение оборотов ближе к средним запускается второй и работают нормально при сбросе газа меньше среднего работает один . Проверил компрессию на обоих почти одинаково по 8 бензин тоже идёт искра вроде тоже на обоих в чём дело не могу понять может у кого было что то похожее ?!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Для начала выясни какой именно котел тухнет, затем поменяй местами провода свечные , если цилиндры поменяются местами скончалась катушка, если проблема останется прежней ищи подсос воздуха и проверь на синхронность карбы
Kilowat
25 Янв 2012
Саратовская область
Спасибо за совет ! вчера вечером заметил что на цилиндре который не работает на малых оборотах искра слабее! при увеличении оборотов запускается, наверное магнито начинает выдавать больше напряжения искра увеличивается и начинает работать .а с проверкой топливной с неё и начинал всё в норме !
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Kilowat
25 Янв 2012
Саратовская область
Друзья всем спасибо ! Причина найдена ,сальник калено вала ! Сегодня сделал опрессовку всё стало ясно !
Alex1982
6 Апр 2011
Тобольск
все что ездит
Знатоки РМЗ 550 подскажите как определить какое поршневое кольцо верхнее, а какое нижнее
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Кольца SMT-
верхнее немного тоньше и если смотреть в поперечном разрезе то одна сторона на конус , нижнее прямоугольное. имхо
Вот только ещё не разобрался -конусом к верху или к низу надо ставить, вероятнее всего к верху, имхо, кто то бы подсказал точнее.
ОВВ
2 Окт 2018
Здравствуйте. Подскажите, если сравнивать Тайгу Варяг 500 и 550V, какой надежнее в плане работы двигателя?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Да оба вроде одинаковы, только 550-й подороже в ремонте.
танк
4 Дек 2007
и аппетит другой....
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
550-й. Коленвал уже идет усиленный, + продать потом легче, более востребованный.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
550-й. Коленвал уже идет усиленный.
Ему интересны новые аппараты...,500 му варягу он и не нужен.
кому как.
ОВВ
2 Окт 2018
Спасибо! Просто некоторые говорят, что у 550-го поршни быстро прогорают, может в лесу подвести, а у 500 двигатель надежнее, безотказнее да и ресурс больше. Это правда?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
