"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
спасибо займус отпишу
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Сегодня уронил на бок снегоход .Осмотрел вал и шестерни .Все в хорошем состоянии .Вопрос можно ли не снимая проверить исправность коробки .Напомню .При включении скоростей снегоход стоит на месте .В ведомом шкиве стоят домики .Может их оборвало .
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Может шпонку на валу ведомого диска срезало???
Бывает нет такое?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Блин, за эти дни уже можно было перетрясти всю КПП и намотать пару сотен км. Ну или начните с простого, снимите крышку на КПП и повращайтн за вариатор, если внутри все вращается , а так же с включенными передачами, тогда вынимайте ведущий вал гусеницы.
танк
4 Дек 2007
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Эт точно. Можно даже крышку не снимать, а глянуть, вращается ли тормозной диск. Если нет, наверняка шпонка. Если да, снимать ведущий.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Здесь еще спрошу. Кто пользовал OPTIBELT 11109 (35×14×1118) ? Или у кого инфа есть, поделится. Про Гейцы в курсе, как и про Рубену.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
У меня 11111 оптибельт. Ремень плохой при нагреве его буксует причём не только при старте. Вариатор повер блок новый.
Хошь сказать что типа хуже Рубены? Вообще букс чаще бывает не по вине ремня, а по вине вариаторов, непр регулировка и тд. Я вот на Рубене почти 2 зимы отпулькал. Минус один,-нагрузки не выдерживает, сильной. Ежели груз 200+потянуть в гору, либо полняк , на всю, может враз разлетется. Ровную езду держит. А какой пробег на этом оптибелте?
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Рубена ставил на буран а на тайге не пробывал до этого был гатес без проблем отходил и в запасе старый гатес лежит, но оптибельт который купил и накатал 1000 км мне не нравица отдал за него 5 рублей другово небыло.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Да возможно. Но тут прямая зависимость нагрева ремня и размер ремня меняется если сравнивать по диаметру в состоянии холодного и прогретого и очень мягким становится. Если поставить старый гатес где 33-32 ширина нет проблем.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
OmProfy / Заметил когда газую то диски ведомого шкива не расходятся .Раньше вроде расходились .
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
танк
4 Дек 2007
Да при чем здесь диски,при вращении если включена скорость,то снегоход должен двигатся,роняние на бок не чего не даст,если только сальник выковырить,советов вам дали не мерено,тема по коробке есть,такое ощущение что вы ждете когда вас уговорят...
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Ладно утомил вас .На бок ложил для того чтоб посмотреть вал .
танк
4 Дек 2007
А что можно увидеть то,сальник,вал,корпус коробки!
Сказал же снимается фланец на которой датчик скорости,и с помощью камеры,или зеркала можно увидеть вал,если валу кирдык,как правило сразу шлицы видно отлетевшие.
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Накатал на таком 2,5 т. Меня устраивает. За всё время регулировал вариаторы всего один раз
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
:Poka: стал замечать при первом запуске после долгой стоянки какое- то бряканье со стороны вариатора.бренчит на очень низких оборотах. и при подгазовке. чуть только нагреется -все проходит.. и после, если движок тёплый ,такого нет. что может брякать? что изнашивается в варике?
тут еще наслушался от буранистов что рвет вариаторы на таёжках. правда .нет?
танк
4 Дек 2007
