"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Нагрейте сам датчик газовой горелкой и станет все ясно. Кстати, он у вас не выскакивает? У меня однажды греться перестал, я даже обрадовался, а он наполовину из трубы вылез
Нет не выскакивает.
танк
4 Дек 2007
Мозг у меня тоже парил,на конце проводов сварка разошлась,
Думаю проверть можно тестером у которого есть функция измерение температуры,там отдельный провод идет там один в один
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Ещё вспомнил, сначала когда темпер падать начал, она скакать сначала начала, на 20-30гр, то 570, через секунду 600-630, потом опять 600-580 итд, при этом едешь ровно, обороты мотора одинаковые.
танк
4 Дек 2007
Говорил же ранее,сварка отлетает на конце проводов в корпусе термопары,из наблюдений две беды,если шкалит то провода за корпус,исли скачит то сварка,лбо сам прибор.
Варится легко
Сложнее закрепить в корпусе термопары,я брал слюду из паяльника.
Либо заказать термопару.
Сергей Жарун
7 Окт 2017
Тайга Варяг 500
товарищи, прошу совета: склизы на снегоходе износились сзади, спереди как новые можно их перевернуть? На долго хватит? Или менять на новые?
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Не можно . а нужно. новые потом купишь.
амиго72
30 Янв 2014
андрей
буран
Добрый вечер.подскажите почему выставляю зажигание страбоскопом метка стоит на 17 градусов и на золотом и на оборотах зажигание дукат с Линкс 5900
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Скорее всего стоит Дукати старого образца. У нее УОЗ не меняется от оборотов, установлен на 18 градусов до ВМТ.
амиго72
30 Янв 2014
андрей
буран
antip3311
26 Фев 2018
Владислав
Тайга 500
Всем доброго времени суток! Такая проблема ребятки, тайга классика, в общем заводится на холодную с пол пинка, но ехаешь куда нибудь, допустим минут 20 в пути, останавливаешься и если не выключить скорость зачинает постепенно глохнуть, ставишь нейтраль, начинает набирать обороты до нормальных, если заглушить, то пока прилично не остынет, заводится плоховато, держишь курок газа, дергаешь стартер и он начинает потихоньку постепенно бу-бу бу-бу бу чуток газанешь и холостые держит норм! В чем может быть причина сего явления?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Регулируй натяжку ремня...А может и вариатор подклинивает, не отщелкивается до конца.
Если на нейтральной так себя ведет, то регулируй карб, выкручивать немного винт качества нужно, если с включенной скоростью, то ответ выше.
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Здравствуйте.
Задал вопрос в своей ветке, но не получил ответа. Может здесь поможете
ТЫЦ
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
В "Русском снеге" купил два вида сальников коленвала: в разделе для 550 мотора такие, вразделе для 500 мотора еще и такие. И теперь вопрос - что лучше поставить мне в 550 мотор? Диаметры у обоих одинаковые, у вторых чуть больше ширина, на встать должны оба варианта. Что лучше? Есть у кого опыт?
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
Я бы поставил 2-х кромочный, забив смазки между кромками. ИМХО
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Да только PTFE сальники ставят только на обезжиренную поверхность. Смазывать при установке нельзя.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
пожалуйста, поставьте таким образом именно указанные манжеты и сообщите результат :)
танк
4 Дек 2007
Про Больший фактор в установке в ссылке
Ну и далее по тексту
имхо!
evgenium
25 Окт 2015
Как три года назад конкретики никакой не было, так толком и не внесли ясность - надо или не надо мазать кромки и шейки перед установкой, надо или не надо пользовать оправки. Сальники эти с двумя пружинками. Опыта самостоятельной установки походу нет ни у кого.
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
Лично я мазал между кромками изофлексом, оправкой не пользовался + немного хорошего герметика в месте соприкосновения с картером. Пробег после капиталки составил 4 тыс. с копейками, потом продал.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
т.е. прочитать по ссылке не получается... обычная беда: только прямой ответ, только сейчас....:) Да и прямой ответ (совет) был на этой странице.
Правильный совет: обратитесь с выполнением ремонта к механику, которому доверяете.
evgenium
25 Окт 2015
Я эти сообщения прочитал задолго до того как задал вопрос, вроде даже читал это еще в дни написания тех сообщений. Там не было никакой конкретики - один говорит мажем, другой- не мажем, хорошо хоть на личности не перешли. Чем этот форум и хорош. А вот за личный опыт большое спасибо Komandir86rus.
А по поводу обратиться к механику, которому доверяю - не нашел я пока такого механика, чтобы можно было доверять, тем более снегоходный мотор.
Не видел чтобы сервисеры смазывали кромки сальников перед установкой, или обезжирили поверхности перед нанесением герметика...
