Петрович-74
- 19 Янв 2013
- 575
- 31
- 60
- Челябинская область
- Юрий
- Очень много
Привет Сергей ! Гусенницу не жалко . досталась можно сказать даром.Сегодня разговаривал с Дмитрием (Сайгак) он говорит после пробега 100км летом даже не стерлись усики.На северах круглый год катают.Утебя тоже опыт большой.Мне он нужен больше осенью для захломленных лесов.Пока провожу испытания. только что приехал.Нужно ставить какой-то ограничитель для упора ступицы колеса .при переезде через препятствия выворачивает колесо чуть ли не поперек.тросы сделал не помогают.А так интересная техника мне нравится. Кулак завтра засниму.Старик-ХО написал(а):Юрий, привет!
Я думаю гусеница с колесами лучше подходит для весенней распутицы, когда верхний слой земли насыщен влагой от снега, а под ним лед. По осени и летом гусеницу жалко тереть (понимаю, что ты сейчас проводишь испытания). На фотографиях плохо видно как ты сделал поворотный кулак со ступицей передних колес, сфотографируй по подробней.
Ну а если ведомый и коробку сделать через цепную передачу тогда и развесовка будет по центру.Передаточное у Вечеслава на Танкетке вариатор14зубьев коробка21зу. (1.5) коробка14з. гуся21 (1.5) ИТОГО (3.О) У меня вар.13з. кор21з(1.61).---кор13з. гуся26 (2.0) итого 3.61. Коробка- гуся делать не менее 2 из-за нагрузки на цепь.Alekc-r написал(а):От такой схемы как показывал на фото выше пришлось отказаться, хоть она и гораздо проще в плане выполения, а так же ремонтопригодности, так как к любому узлу можно добраться без всяких проблем, но есть одно большое НО, что собтвенно меня и остановило, нарушается развесовка, двиг уходит влево на самый край, а противостоит ему всего лишь коробка, если выкинуть из нее все лишнее она худеет с 14 до 9 кг., а противостоит этим 9 кг., 36 кг. чистого веса, да плюс топливо с маслом, итого 40 против 9, хреновое сказать по правде соотношение.
Да еще забыл спросить сколько у Вас передаточное по цепям?
Петрович, извини , но когда считают итоговое ПЧ, не складывают ПЧ ступеней, а перемножают! Т.е. 21/14 *21/14 = 2.25, а 21/13*26/13 = 3.23.Петрович-74 написал(а):Передаточное у Вечеслава на Танкетке вариатор14зубьев коробка21зу. (1.5) коробка14з. гуся21 (1.5) ИТОГО (3.О) У меня вар.13з. кор21з(1.61).---кор13з. гуся26 (2.0) итого 3.61. Коробка- гуся делать не менее 2 из-за нагрузки на цепь.
Приветствую Михаил Гаврилыч я всегда так считаю.Может не прав но возьмем такой пример. Первая звезда 10зуб. вторая 30 (уменьшение в 3 раза) третья 10зуб и четвертая 50.(уменьшение 5 раз) По моим подсчетам передаточное уменьшилось в 8 раз а по твоим в 15 .Кто прав ?Mik73 написал(а):Петрович, извини , но когда считают итоговое ПЧ, не складывают ПЧ ступеней, а перемножают! Т.е. 21/14 *21/14 = 2.25, а 21/13*26/13 = 3.23.Петрович-74 написал(а):Передаточное у Вечеслава на Танкетке вариатор14зубьев коробка21зу. (1.5) коробка14з. гуся21 (1.5) ИТОГО (3.О) У меня вар.13з. кор21з(1.61).---кор13з. гуся26 (2.0) итого 3.61. Коробка- гуся делать не менее 2 из-за нагрузки на цепь.
Не правПетрович-74 написал(а):Может не прав но возьмем такой пример. Первая звезда 10зуб. вторая 30 (уменьшение в 3 раза) третья 10зуб и четвертая 50.(уменьшение 5 раз) По моим подсчетам передаточное уменьшилось в 8 раз а по твоим в 15 .Кто прав ?
Предположим первая звезда сделает 15 оборотов. После первой ступени 3) получится 5 оборотов. После второй ступени 5) получится один оборот. Итого после двух ступеней 15/1 - общее ПЧ 15.Петрович-74 написал(а):...возьмем такой пример. Первая звезда 10зуб. вторая 30 (уменьшение в 3 раза) третья 10зуб и четвертая 50.(уменьшение 5 раз) По моим подсчетам передаточное уменьшилось в 8 раз а по твоим в 15 .Кто прав ?
Это с чего вдруг такой вывод???Петрович-74 написал(а):Не может получиться 1к15
Передаточные отношения не складываются, а перемножаются!Первая звезда 10зуб. вторая 30 (уменьшение в 3 раза) третья 10зуб и четвертая 50.(уменьшение 5 раз) По моим подсчетам передаточное уменьшилось в 8 раз а по твоим в 15 .Кто прав ?
Привет Роман.Да многое что хотел показать да с планшета не как не получается.Может разжуешь как правильно загрузить.Жалко только потраченое время.Петрович, ты что за трал тут пытаешься показать?
