Максим здравствуйте. Судя по фото у вас гусеница "тайга" значит и вал тоже тайга, если так то как вы скрестили звезду буркиной коробки с валом тайги. У меня то же есть задумка сделать такую комбинацию и охота отделаться как то без токарных работ.коробка в маслянной ванне
А какой именно у тайги есть 15 и 18 шлицевой вал.На тайге и буране шлиц ( если не изменяет память) одинаковый.
В этом не подскажуА какой именно у тайги есть 15 и 18 шлицевой вал.
Попробуем тогда "Методом научного тыка"В этом не подскажу
Шлицевая:А какой именно у тайги есть 15 и 18 шлицевой вал.
Я имел ввиду про этоШлицевая:
ведущего вала 110200290,
вал ведущий 340600104,
звездочка ведущая (большая) 110502064,
шестерня (104 вала) 110600434
...вся одинаковая, а также на Тайге вал тормоза и втулка под торм.диск
есть два вида волов , старого образца подходит без токарных работ. на валу мелкие шлицы,они подходят с бурановской звездойМаксим здравствуйте. Судя по фото у вас гусеница "тайга" значит и вал тоже тайга, если так то как вы скрестили звезду буркиной коробки с валом тайги. У меня то же есть задумка сделать такую комбинацию и охота отделаться как то без токарных работ.
Коробка неправильно стоит - натяжник под нагрузкой , хотя для вашего двигателя может и не критично .коробка в маслянной ванне
Выходов два : ездить так и наблюдать за коробкой или сразу переставить на другую сторону и повесить вариатор на промвал , как на викинге и последних BRP.двигатель будет от тайги
от чего мотор? Или бурановский оставил?все собрал к сезону готов
У меня снегоход с рмз-640, с гусянкой 380, жрет где-то 20литров, с двумя человеками.
