Вот сейчас наткнулся. Вроде есть в наличии http:///zapchasti-dingo-125150/zvezda-vedomaya-530-21t-dingo-t110t125-1356Здравствуйте! Подскажите где купить 21 звезду. Весь интернет перерыл, все пишут что нет в наличии.
Опа. Уже порезали адресВот сейчас наткнулся. Вроде есть в наличии http:///zapchasti-dingo-125150/zvezda-vedomaya-530-21t-dingo-t110t125-1356
это при какой нагрузке?Испытания 17той звезды пройдены снегу 15-20см. Первые впечатления ( почему я не сделал это раньше) по укатанке 3я и стабильные 35-40км, по снегу см15 идет на 3й но скорость падает (по оборотам в районе 7ми т.) но идет. Где снегу 20см и более уже просит 2ю, на ней вообще идет уверенно и позволяет взять разгон для штурма крутых берегов (на 14той это было не реально, т.к. на 3й точно знал что не вытяну, а на второй не хватало скорости и он просто упирался и начинал буксовать. (переключатся в подъёме не вариант)), правда попались и некоторые горки где под конец подъёма обороты начинали падать. Чуть не забыл после обварки звезды шлицевая садится, с начала думал все испортил когда после сварки не смог насадить на шлицы, но почистив заходы напильником звезда оделась но заметно туже чем была до сварки.
На данное время ни где в продаже нет звезды на 21 зуб, но хотелось приобрести.Не помню, выкладывал или нет, но пару лет назад ставил 21 звезду и снял небольшой отчет.
Не идет динго по пухляку по метровому снегу, только по на катанойДобавлю свои три копейки про звезды.
Оттестировал 17 звезду ведущую.
условия: тяжелый растаявший снег - наката ни какого когда менял звезды тормозной диск не ставил (чтобы потом не менять обратно, в полевых условиях оч тяжело снимается все винты на фиксаторе резьбы и сорвал часть граней шестигранников) Ездил без тормозов - останавливается очень быстро.
Снежик новый не обкатанный. вес ездока мой 70 + дочь 30 кг итого 100 кг.
результат -максималка 45 педаль в пол. на снегоходе скорость показывало 36 (спидометр не знает что у нас стоит другая звезда).
на 3 трогается уже с неохотой в маленький подьем уже не хочет.
тяга на 1 тракторная
на второй в горку уже тяжелее. на оч крутой горке уже чувствовалась нехватка тяги. на стандартной звезде проезжал нормально.
скорость 30 - движок спокойно урчит.
оборотов сказать не смогу тк попалась приборка из первой партии и мы в ней не выпаяли стабилитрон)
Мое мнение 17 звезды достаточно, для моих запросов. Чтобы с 3 можно было тронуться с ровной поверхности. Любое другое передаточное отношение это уже щелкать передачи с 2 на 3.
17 звезда не задевала об суппорт, но об кожух цепи в начале немного чиркала.
поэтому решено 17 звезду пустить в производство на днях появятся в продаже.
далее для гурманов пробуем изготовить пробный образец задней звезды на 21 зуб.
ведущую звезду геморно менять, откручивать винты суппорта, (а они с обратной стороны, диск тормозной) удобнее ведомую она оч легко снимается.
PS Один покупатель из глубинки оказался очень доволен дингасиком. тк он потихоньку ехал по снегу 1 метр, а рядом буран постоянно вяз тк за счет своей массы а вытаскивание бурана с весом 300 кг было весьма проблематичным.
Хоть у дингасика слабый движок чем у бурана за то из-за его веса остается на плаву и не тонет в снегу.
Парни о каком метре вы глаголите! Динго на родной гусе и в 40 см закапывается как крот. Спасает только удлинение гуси. По метровому он пойдёт только по очень плотному.н
это возможно, но при нагрузке в 40 кгда не, когда только купил решил по массиву погонять посмотреть как идет, с подругой вдыоём на второй передача, передаточное родное, гусянка родная, снега по яйца, застрял всего 1 раз
я 70, она 50 если не тормозить и валить тапку в пол ползет и достаточно уверенно, но если остановиться то жопа.это возможно, но при нагрузке в 40 кг
Ну ну. А мои 70 совсем не хочет везти по пухляку больше 40 см.я 70, она 50 если не тормозить и валить тапку в пол ползет и достаточно уверенно, но если остановиться то жопа.
так всё таки от чего брать звезду на 21 зуб? чтоб переточить
Шаг 530, как и сама цепь, в руководстве есть данныеНарод, подскажите, кто и от чего брал звезду на 21 зуб? сколько шаг цепи?
друг мой))) учи! https://bikeland.ru/all_about_moto/..._dlya_mototsiklov_markirovka_i_podbor_tsepey/Шаг 530, как и сама цепь, в руководстве есть данные
Бубен выслать?Ну ну. А мои 70 совсем не хочет везти по пухляку больше 40 см.
