ФОРСИРОВАНИЕ китайца 6,5лс.
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
ВАЗ 2121 full off road, Флагман К420 Parsun 25jet, Бурлак М 2014, Yamaha BR250T
Ну а как же вес? Даже в сравнении с аналогичными по мощности скутерными движками?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
На складе компании "ИрбисМоторз" появились двигатели: Двигатель в сборе 4Т 168F 212см3 13HP LIFAN;
Которые поставляются в Канаду на такую технику: DTV "Shreder". При ознакомительной разборке обнаружили следующие изменения: коленвал усиленный - шейка шатунная более мощная, с отверстием для смазки шатуна. Сам шатун тоже усиленный -добавлены доп. рёбра жёсткости. Поршень по высоте меньше стока и с плоским верхом (на стоке там выемка). Камера сгорания головки меньше стока и впускной клапан большего диаметра. Коромысла клапанов более мощные. Каналы в головке тоже чуть больше. Присоединительный фланец впуска под мотокарб. Совершенно другое зажигание с коммутатором, индуктивным датчиком и катушкой зажигания. В комплекте идёт регулятор напряжения и в сапун крышки головки цилиндра ставится сепаратор масляных паров. Маховик немного другой и крыльчатка охлаждения алюминиевая. На небольшом снегоходе крутится до 5500-6000 под нагрузкой, на холостых до 7000... Хорошо "дружит" со скутерным 150-ти кубовым вариком от скутера без всяких настроек, но требуется небольшие переделки при установке этого вариатора на вал... Есть ссылки на обзор этого двигателя: http://www.youtube.com/watch?v=YpHdh1LAl94
http://www.youtube.com/watch?v=Pb2I81M_hYU
http://www.youtube.com/watch?v=BBzh8vKxoww
P.S. Коленвал на роликовых подшипниках пр-ва Япония...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
А по посадочным(крепежным) размерам он идентчен Мухтаровскому 14 года?Или могут быть проблемы при замене?Купить его можно и цена?И про варик поподрбней если можно.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
По размерам всё есть в видеообзоре (идентичен), розничная цена 25000р. без карбюратора. На складе остаток примерно 10шт., а по вариатору: всё идентично, за исключением шпоночной канавки вала - на 13-ти сильном она не сплошная, а глухая. Мы на фрезерном с застопоренным валом доработали за 10мин.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Спасибо.будем думать.А на кого выходить ля покупки?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Могу получить на складе и отправить ТК "Деловые линии". С другими не связываюсь, целый день теряется на поездку...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андрей, спасибо за подробное описание изменений в конструкции двигателя handshake .
Я конечно доверяю производителям двигателя в честности и искренности, но поднять мощность в два раза за счет не большого увеличения диаметра впускного клапана, чуть больше каналы в головке, уменьшения камеры сгорания (хотя это под вопросом, поршень стал ниже) и уменьшения потерь на трение за счет использования на колен валу подшипников пр-ва Япония. Что-то вериться с трудом, все остальные изменения касаются надежности.
Я думаю список изменения должен быть как минимум примерно такой - верхний распределительный вал или (два), четыре клапана в головке, впрыск топлива.
Или Китайцы поставляют двигатель без карбюратора и глушителя, если кто то сделает замеры..... они всегда смогут откреститься - впрыск нужен, прямоточный глушитель и немного закиси азота.
Конечно, кто менял карбюраторы на своих двигателях, то уже чувствовал прирост, но в два раза это уже :eek:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Только у него регулятор напряжения заточен под литиевый акум,т.е. 14,8в.Но это скорее плюс,потому как зимой желательно повышать напряжение на акуме.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Зимой проверим.Пока лежит в гараже под столом,ждёт осени :)
Сергей.пендосы давно уже выпускают кит наборы которые позволяют легко вдвое поднять мощность хонды.В этом моторе это всё есть в стоке.
аналог Субару 21 - 9,6лс и цена 35тр.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Я конечно доверяю производителям двигателя в честности и искренности, но поднять мощность в два раза за счет не большого увеличения диаметра впускного клапана, ....
Так мощность подняли за счёт увеличения максимальных оборотов. Это есть в формуле мощности, она равна:скорость, умноженная на крутящий момент. Если они немного подняли крутящий момент, за счёт увеличения наполняемости цилиндров горючей смесью (и т.д.), то обороты добавили, почти, в два раза.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я не спорю и со всем согласен, но ни когда не верю когда из ничего берется О-ГО-ГО. Я же не ребенок у экрана телевизора.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Там ещё крутящий момент вверх подняли по оборотам за счёт распредвала.
Сергей.от того движка уже нет ничего в новом.
13сил из 200кубов это не сверхестественно.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
субару не аналог, гораздо лучше и современнее, хонда-прошлый век., лифан с хонды, то же, что и "тазик" с фиата из прошлого века.
вот тут сравнение http://www.easykart.ru/documents/Subaru-Robin.pdf
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я уже видел твою ссылку.Там сравнение с ХОНДОЙ СТОКОВОЙ.
В новом лифане это всё есть плюс вкладыши,чего нет в субару.
Посмотри первое видео от Андрея.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
нету вкладышей - нечему и проворачиваться. Точность обработки +хорошо подобранные сплавы=передовые технологии однако....
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
вчера общался с менеджером лифан-мото.сказал что такие движки будут у них дней через 20. про цену-что на сегодня они проссчитывыли в районе 20 тыс. нет карба и глушака тоже.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вот! Это то что мне нужо!!! :eek:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
15 лифан в районе 20-23т.р. но у него вес 36кг, этот 14кг достойная замена.
Вполне допускаю появится доработанный Лифан на базе 190 движка лошадей так 30-40.
150сс тоже идут без карбюратора, выхлопа.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Вроде норма что в современных 4Т движках сейчас соотношение составляет около 1 кг веса движка на 1 лс выдаваемой мощности и довольно приличный крутящий момент на низах. Современные 4Т движки крутят до 9000 об\мин. Мне кажется что японо-китайские 3600 об\мин это какраз то что составляет оч большой запас по доработке. Единственное, что вызывает большие сомнения - это надежность движка на высоких оборотах (более 6000 об\мин), при отсутствиии полноценной системы смазки (орошение маслонасосом).
А так-то, эти моторчики наверное сделают прорыв в самоделостроении. Представьте - движок 36 кг и 35 лс - это бомба, можно полноценные утилитарники на полноразмерной 600 мм гусе начинать строить :D
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Я б не отказался от такого агрегата на своего Каюра :drool:
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Talgat53 написал(а):
И я в Тикси пихнул бы :blush: .
Да ладно, ребята, спуститесь на землю, в этом двигателе нет ни чего сверх естественного и современного, не забывайте в большинстве случаях везет не мощность а объем (кубики), а в нем их всего 210.
Prizrak
19 Ноя 2011
Сергей, я не про 200 кубовый говорил, а про 400 кубовый уже. Если производитель сделает из 13-15 сильного двигателя хотя бы 20-сильный, то я готов его себе поставить на Каюра.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Удивило на последнем видео что снегоход не смог подняться на такой лёгкий подъём.Явно не настроен вариатор
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
Заметили,что на этом движке нет центробежного регулятора оборотов?
