ФОРСИРОВАНИЕ китайца 6,5лс.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
molohov написал(а):
Заметили,что на этом движке нет центробежного регулятора оборотов?
Естественно, нахрен он там нужен то? :laugh: Двигатель имеет совсем другое предназначение нежели исходный образец...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Prizrak написал(а):
Старик-ХО написал(а):
Да ладно, ребята, спуститесь на землю, в этом двигателе нет ни чего сверх естественного и современного, не забывайте в большинстве случаях везет не мощность а объем (кубики), а в нем их всего 210.
Сергей, я не про 200 кубовый говорил, а про 400 кубовый уже. Если производитель сделает из 13-15 сильного двигателя хотя бы 20-сильный, то я готов его себе поставить на Каюра.
Я спрашивал этот момент,сказали что скоро приедут китайцы в гости,вот и спросим про 400кубовые.
Серёга прав про кубики.НО вес 35кг и рисовый металл делают жирный минус базовому китайцу.
Пока линия работает одна и на Канаду и Россию ,двигатели будут гуд.Как только повысится спрос со стороны России ,запустят другую линию и начнут делат какашки.
Если кто не в курсе,то то что ввозится в Россию(китаехонды),запрещено ввозить в европу.
Prizrak
19 Ноя 2011
Извини, Евгений, что то сразу не среагировал о каком объеме двигателя идет речь.
За что извиняться то? :blink: ... Ты не понял сразу - я пояснил... Извиняться не за что тут handshake ...
Но тенденция у Китайцев хорошая в этом плане. Если по аналогии раскрутят и кубатурные движки, то жабу мне придется отстреливать :laugh:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
an59t написал(а):
vit-dv написал(а):
А по посадочным(крепежным) размерам он идентчен Мухтаровскому 14 года?Или могут быть проблемы при замене?Купить его можно и цена?И про варик поподрбней если можно.
По размерам всё есть в видеообзоре (идентичен), розничная цена 25000р. без карбюратора. На складе остаток примерно 10шт., а по вариатору: всё идентично, за исключением шпоночной канавки вала - на 13-ти сильном она не сплошная, а глухая. Мы на фрезерном с застопоренным валом доработали за 10мин.
Андрей Николаевич а ведущий Сафари на него должен без проточки канавки по идее встать? И резьба под болт там дюймовая?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вал там 19,05мм.Резьба должна быть тоже дюймовая.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
У меня на 7 сильном(19,05)-была дюймовая,пришлось перерезать,а на 15ке-метрическая но там вал на 25.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Не советую!!! В этом сезоне уже было минимум два случая обрыва конца коленвала от шкива Сафари... Вещи изначально непропорциональные по размерам!!! Небольшая разбалансировка шкива Сафари и жди неприятностей...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Андрей Николаевич,понял.Спасибо.Сафарик тогда оставлю под 25 вал. А на новом Мухтаре 7(2015 г)вроде стоит варик Форвард,у него посадочное вроде 20,или там адаптированный под Мухтара на 19,05?Я так понял Вы его имели вввиду,или же все таки чисто скутеровский,который со сцеплением?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
По диаметру вала Форвард подходит, но вся проблема в том, что вал 13-ти сильного короче, чем на мухтаровском двигателе и шпонпаз не сплошной...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Шпонпаз-не проблема,Вы же писали 10 минут.А намного вал короче?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не могу понять про какую проточку канавки речь?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Сергей я как понял , там паз под шпонку типа как на сафари под неподвижный. диск,Это фото вала мотобуксировщика под Сафари.Такой как в середине вала.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей я как понял там
На фото вал ВЕДОМОГО вариатора буран.А причём тут ВЕДУЩИЙ САФАРИ?
Может ты имел ввиду шпонопаз на коленвалу?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Да я про шпонпаз.Спросонья наверное выразился не совсем точно
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
И еще вопрос- крепежные отверстия для редуктора остались? Совпадают со стоковым мотором? Можно на него например автоматическй(родной от 168) или например редуктор от Техномастера поставить?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Хочу обрадовать самоделкиных :)
Лифан начал выпуск двигателей 168 ,но не 6,5лс, а 13лс, 6000 об\м.
Моторы для канадского рынка,поэтому качество и ресурс другое.
Шатун с вкладышами,увеличенные клапана,облегчённые поршня,распредвал,роликовые подшипники и т.д.Вал 19,05мм.
Через месяц двигатели будут в России.Информация от лифан-мото.Цена около 20тр.
НО в комплекте нет бака и карба.Но это мелочи,главное не надо ФОРСИРОВАТЬ :)
Завезли они всё таки движки http://www.lifan-moto.ru/katalog/dvigatel-lifan-g168f-2-(13-l.s.).html
Но без стартера и катушки освещения.
И как я понял уже адаптировали под нашу рашу.И качество скорее всего не как для канады.
1)вал 20мм вместо 19,05,но это нормально.
2)сжатие 8,5\1 вместо 11,5\1
3)бензин 92 вместо 98
Непонятно тогда откуда там теже 13 кобыл?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Интересно деффки пляшут...
Ну даже пусть не 13, а 10 л.с. с такого мотора поиметь, то уже хорошо!
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
25 Нм при 2500 об/мин как-то приятнее, чем 13,5 Нм при 4800 об/мин. Это же еще и ПЧ увеличивать придется, звезды большие ставить. Вес, конечно, приятный.
Реакции: snap
Kochegar
28 Дек 2008
Респ. Коми
Тележка садовая одноколёсная; велосипед "Орлёнок"
Коллеги, как выглядит фильтр нулевик для китайских моторов? Он что продаётся в магазинах?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Подниму темку по 6.5. На алиэкпресс есть карбы под 22мм по 900р.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Нашел в хламе карб К-36Р от Вятки диаметр диффузора 22мм, думаю попробовать приколхозить на 6,5л.с или не стоит? чем мотокитаец от него отличается?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Дошли руки до супермотора.:)
Т.к. схемы нет ,а фишки должны втыкаться в разводку которой нет,пришлось снять маховик и посмотреть куда какой провод.
На вид сделано всё более качественно чем на простых китайцах,особенно маховик как конфетка,5 магнитов закрыты кожухом из нержы,свеча японистая,крыльчатка люминь.
Моторчик придуман изначально под канадский сноуборд
На лифан мото появились такие моторы,только 11лс.Наверно уже адаптировали качество под Россию. :(
http://www.lifan-moto.ru/katalog/dvigatel-lifan-gs200e-(11-l.s.).html
По паспорту на моём мощность и крутящий момент выше.Бензин только придётся покупать 98.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Я вот думаю по вариатору для нашего движка, вроде и сафарик хочется, но он 20мм, в дальнейшем хочу 9ку покупать, а он уже 25мм..... Может реально скутерный адаптировать?
