Двигатель РМЗ-500 на Рысь119
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Поставил новый ремень и поехал мерять скорость по навигатору, максимум показал 69км/ч но от ремня идёт вибрация так что может ещё смог бы. В итоге от этой вибры втулку разфигачило на подвижной тарелке ведомого вариатора.
По пухлому в одну сторону 40 в обратную 56 показал, на поляне уклон небольшой поэтому разница.
Пока как то так.
Что то не то....у тебя должен минимум 90 ехать по укатке.Обороты у рмз 550 7000-7300 об\мин.,тоесть скорость должна быть выше чем с родным двигателем.
Ремень на ведомом выступает за края?
26 Окт 2015
пензенская обл.
вячеслав петрович
рысь 500+, квадр, уаз-буханка,шеви-нива,мтз
Интересно какая разница в показаниях между навигатором и спидометром рыси?
В машине стоит навиг. на спидометре машины 100,на навиге 90-95,тоже заметил такую байду,низит.
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
Ведомый на тягу настроен, да и развалился не много, ремень не торчит.
Ты говоришь про 90 по спидометру? Я думаю что показания GPS отличаются.
После ремонта сделаю ещё замер.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Solik, post: 4672062, member: 82199"]Ведомый на тягу настроен, да и развалился не много, ремень не торчит.
Нет,90 по навигатору должен ехать.Я поставил на приво дный вал звезды на 9 зацепов,теперь показания что по спидометру и навигатору одинаковые,раньше на 10 км.была разница,спидометр ваз стоит.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Сергей, другого донора не рассматривал, сердце пересадить с викинга, например, или у поляриса есть хорошая воздушка, или дорого?
Проще снегоход сменить, а тут как бы даже если новый купить(за 50-60 тысяч), продажей своего мотора можно часть затрат компенсировать, установку можно считать оправданной, катался недавно с патрулем с 500-ым мотором 2-х карбовым, я по его следу ну 50 разгоняюсь максимум и то мотор надрывается аж жалко, он чешет минимум 60, причем довольно легко, родной мотор слабоват для рыси 500 как ни крути...
евгент
11 Янв 2015
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Solik
4 Апр 2015
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Что-то скромные результаты Алексей. Не должно быть так., вернее что-то с вариками. Мой родной двиг. тоже сдох, развалился средний сальник, тоже приступил к имплантации РМЗ 500 Алексей коллектор выпускной не знаешь одинаковый по размерам у 2каб и 1краб РМЗ-500, ну естественно за исключением изгиба?
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Конечно одинаковые, цилиндры ведь не делятся на 1 и 2-х карбовые:)
Реакции: 5252
Solik
4 Апр 2015
5252
2 Фев 2016
Викторович
Спасибо. И еще Алексей на фото ты не устанавливал проставки между плитой и двигателем, на рысьевском там разные по высоте ну чтоб двигатель стоял вертикально, есть необходимость их ставить?
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Solik
4 Апр 2015
Если их ставить между двигателем и плитой, то капот закрывается нормально и эл.стартер влазит.
У меня стоят только сзади, двигатель вперёд наклонил чтобы правый карб в рулевой вал не упирался. На 500ке этой проблемы нет. Наверное можно и без них. У Костяна надо спросить, ставил или нет.
Solik
4 Апр 2015
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
Я не каких проставок не ставил,родные стояли,видимо для стартера,установил прямо на плиту,с эл.стартером я заморачиваться не стал,там геммора много,да и не нужен он,наши мапеды всё равно с ним плохо дружат:)да и лишние килограммы,тут катался денёк на рысе 500 с родным мотором,и всё таки какое же это убожество :)ещё раз повторюсь,что с более мощным мотором хоть 500 хоть 550,рысь это совершенно другой снегоход,и в плане проходимости,и резвости,да и вообще,единственное но...нужно что бы мотор всё таки был бодрым,и крутил рыся на все свои 50 коней,по коробке моё имхо такое-лучше всё таки соотношение звёзд сделать на тягу,ибо нужно понимать,что рысь500 это не лёгкий снегоход,так же как и рмз500(550)далеко не супер мощный мотор,и лучше всё таки потерять на скорости чем ипатцо с ремнями,ибо пониженой там не было и не будет,это актуально для тех кто ездит в лесу,на водоёме там похрен,там прокатят любые звёзды,на 119 рысе наверное нужно наоборот что бы гусь крутился быстрей,ибо у узкогусеничника свои правила в бездорожье
Реакции: 5252
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
Рысь 500мп(была). 570хте
5252
2 Фев 2016
Викторович
5252
2 Фев 2016
Викторович
Нет это не мой вариант, нашел на сайте.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Всем привет, в общем как писал захотел рмз, 500 с двумя карбами, искал любой хоть одно, хоть двух, не нашел, либо цены запредельные, как выстрельнул 550-ый, причем чисто случайно, звоню, стоял на патруле, на ходу оборвался ремень, дальше все понятно, кто-нибудь знает где приобрести ремонтные поршня? Или глупая затея и лучше собрать на новых цилиндрах?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Это в тайговскую ветку.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
евгент
11 Янв 2015
