ЗАДАЧКА НА ПРОХОДИМОСТЬ!?
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Есть у нас в компании два одинаковых снежика LYNX ADVENTURE GT 1200 2013м.г.
Катаем вместе по одним и тем же местам, загрузка шмурдяком примерно одинаковая, опытность райдеров тоже не особо разниться.
Только вот один постоянно вязнет в пухляке а другой ну не то что бы вездеход, но, тем не менее, застревает реже.
Хотя, нет, снежики всё же немного отличаются….
Снегоход № 1:
Гусеница стоковая шириной 51см, грунтозацеп 32мм.
Лыжи стоковые без расширителей.
Вес райдера 120 кг.
Пробег снегохода ~ 1200 км.
Снегоход № 2:
Гусеница Cobra WT 9195U шириной 51 см, грунтозацеп 46мм.
Лыжи стоковые, установлены расширители.
Вес райдера 80 кг.
Пробег снегохода ~ 4700 км.
Соответственно вопрос: какой из факторов более всего влияет на проходимость?
Вес, грунтозацепы или расширители?
Обсудим? :clap:
доктор андрей
19 Фев 2011
Челябинская обл.
Articat M800 .Jambo 700 max SMC.
Ээээ рискну предположить , что больше вязнет номер один?
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
зацеп.
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
вес... райдера в том числе...
Фрегат
28 Июл 2011
г.Пермь/Талица
Тайга-Патруль (был), Yamaha Phazer MTX (был), Pragmatic 440+Tohatsu 50 (был),Yamaha NITRO RTX, Yamaha XL700
зацеп-расширители-опыт-вес.... в такой последовательности... :beer:
доктор андрей
19 Фев 2011
Челябинская обл.
че-то про настройки передней и задней подвески все забыли, а натяг стропы имеет довольно значительную разницу в проходимости , тем более что один райдер тяжелый и наверняка задняя подвеска у него подзатянута
Friar Tuck
22 Фев 2012
Виталий
800 PRO-RMK 155 LE, SKANDIC WT 550F, RZR S 800
Обсудим?
...про кефир забыл!!! :D
Стакан кефира вечером и всё будет хорошо!!! :up:
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
900 турбо эксп , 900 скандик, 850 эксп, самет 850
Вес райдера и умение его грамотно расположить в местах засад. Для снегохода 1200 вес самого аппарата и нагруженность его носа вообще критична для проходимости, от того расширители лыж необходимы для движения по сколько нибудь глубокому снегу !
Трак и его зацепы при такой ширине и длинне ленты вторичны и замены от стока совершенно не требуют на этом снегоходе. Не добавят они ему ничего.
1200 машина совершенно не для
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
Для 1200 стропа значения не имеет в снегу и натяг подвески, тем более там пневма установлена.
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Все настройки идентичны, задняя подвеска задрата пневмой на максимум.
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Склоняюсь к такому же выводу т.к. прошлый сезон отездил на стоковой гусянке - в конце зимы забодался откапываться... А на этот сезон поменял гусянку и совсем другое дело...
Хочу ещё поэкспериментировать и снять расширители... Посмотреть хуже или лучше будет.....
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
А вы мальчиков поменяйте. Местами. На снегоходах. И будет истина.что первично и что вторично.
Местный 51
22 Ноя 2013
утиль
опыт-расширители-вес-зацеп. ИМХО.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
+500
oils51
2 Дек 2011
мурманская область
олег
e-tek
ответ на примере ,расширители стоят ,гуся 32 , вес мой 80 кг Морда тяжелая
Эликсир
26 Ноя 2012
МО, д. Суханово
Серега
Желтая, Канадская
умение и зацеп.
Знахарь
29 Сен 2011
Снегоход № 1:
Вес райдера 120 кг.
Снегоход № 2:
Вес райдера 80 кг.
Обсудим? :clap:
Тут не хватает основных параметров которые будут показателями давления кг/см :
- опорная плошадь гусянки
- площадь лыж с расширителями
Грунтозацеп чем выше, тем лучше проходимость.
oils51
2 Дек 2011
мурманская область
олег
e-tek
на фото один снегоход , а ездили 5 штук , все разные Коммандр 600 е-тек на 44 зацеп , линкс 59 ети 600 асе на 32 зацеп,ну и скандики 600 асе на 38 ,на подьемах копали все ,если не последу шли ,НЕ копал только Саммит который прокладывал путь .температура за бортом -6 снега дофига март месяц 2012 г у прокладки стаж имеется
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Так у САММИТА и вес поменьше и зацеп побольше чем у всех остальных, ИМХО. И подозреваю что он без расширителей был.
Получается, что под подозрением остаются вес и зацеп. Расширители отпадают? или?????
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Длинна и ширина гусянок одинакова, изменился лиш зацеп, соответственно опорная площадь без изменений.
Vlad800
19 Янв 2014
Красноярск
Владислав
SUMMIT SP 800HO E-TEC 154 - 2014
Мы на проф расширители поставили - потом сняли, не рулится с ними он нихроена! А если лыжа с расширителем под снег залезет - еще хуже.
Они нужны только в определенных ситуациях.
По мне дак сначало гуся, потом людей местами поменять, остальное вода...
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
был викинг-3,теперь ети про-550.скандик СВТ600асе и еще разная.
было две СВТ, скандик в кузове ети, линкс-на платформе ети-2.вес почти одинаков, но в будке ети-2 больше грунтозацеп. но по проходимости линкс скандика делал. другой пример викинг 3 и викинг 4, небо и земля :beer:
Мазай
18 Дек 2008
TLC-100,Merc-150,Буран
Большой грунтозацеп быстрее копает яму,тут влияет совокупность факторов,снег,наезник,вес передка и расширители,которые снижают давление на снег и в определённых условиях способствуют ,чтоб морда снегохода не провалилась,если она на плаву,то больший грунтозацеп лучше толкнёт снежик вперёд,ну и ещё про настройки вариатора не нужно забывать и ремень,некоторые снежики в натяг трогаются спокойно,а бывает фиг тронешся,только резко,соответственно когда варик резко зажимает то закопаться вероятность больше,но всётаки самое главное-водитель кобылы!
