Уважаемые участники форума!
По поводу размеров прицепного вагончика.
Я делал под себя, поэтому мои размеры только для ориентировки.
Длина по низу - 2.50 м,
Длина по верху - 2.10 м (0.40 м - сиденье),
Ширина - 0.83 м,
Лыжи немного шире вагончика,
Высота от низа пола до верха крыши - 1.13 м,
Высота от земли до низа пола - 0.18 м,
Высота от верха крыши до сиденья - 0.43 м,
Ширина дверного проёма - 0,59 м .
Вес - не знаю, думаю, что немного тяжеловаты, но Койра тянет в лёгкую - на ход вагончик идёт легко.
Мои соображения по постройке вагончика, после приобретённого опыта, следующие.
У меня дно снизу подшито тонким листом железа, а перед дна закруглён вверх, как лыжа. Сделано для того, чтобы не было впереди прямого угла, который бы ударялся в препятствие, или врезался в снег, так как лыжи стоят на низких копыльях (стойках). Дно не имеет никаких поперечин, и лыжи стоят только на стойках, без раскосин. Это позволяет тащить вагончик и по снегу, и по слузу (у нас говорят - наледь). Внутри идёт второй пол - из тонкой вагонки. И вот тут уже есть первый ресурс для облегчения веса вагончика. Весь каркас собран из квадратной трубы 15 х 15 мм, за исключением рамки каркаса под днище . ведь к нему крепятся ещё и лыжи. Весь корпус обшит фанерой, но фанера тяжелее жести, и это второй момент для облегчения веса. А утеплить можно тонкими листами пенопласта, который чем-нибудь обклеить - той же тканью. Кстати, медицинская клеёнка - прекрасный материал, я ей обшиваю сидушки, и дышит, и влагу держит, и на морозе не лопается, и стоит дёшево.
Как я фанеру не обрабатывал, как не красил (кстати, эти обработки вылетают в приличную сумму), всё равно фанера слоится. И это огромный минус. Ночевал в тайге, пошёл снег, внутри тепло, и снег на крыше всю ночь таял - утром обнаружил расслоившуюся крышу. Пришлось закрывать армированной плёнкой. Но над крышей стоит подумать - из чего её делать. Пол деревянный только до печки - дальше жесть, а по бокам алюминий (по случаю достался), бока вокруг и над печкой (сиденье) - тоже из алюминия. На сиденье на алюминий положил толстый лист паранита, затем площадка из тонкой вагонки. Можно сделать немного короче, а это ещё облегчит вес. У меня внутри у задней стенки сделан ящик под продукты и прочие вещи. Если его не делать, то можно укоротить вагончик - всё зависит от собственного роста.
Вот. вроде всё.
Удачи!
