alik-1978
- 5 Окт 2013
- 542
- 6
- Вологодская обл.
- Алик
- Ноги, лижи и мопед.
Спасибо.
За месяц сломал 2 редуктора МБ-2, после чего отказался от дальнейшего их использования. Заменил редуктор МБ-2 на редуктор от мотоблока "Салют-5". На вид он значительно слабее, чем МБ-2. Тем не менее ходит на Тарасе уже более трех месяцев, при практически ежедневной эксплуатации.Миша7777 написал(а):а как по надежности показал себя редуктор мб-2? просто есть такой под рукой,вот думаю ставить или нет его..
у меня вездеходик маленький,сейчас стоит китайский редуктор,с ним скорость небольшая,думал от Невы поставить так как по дешевке приобрел мотоблок Нева..Asterix написал(а):За месяц сломал 2 редуктора МБ-2, после чего отказался от дальнейшего их использования. Заменил редуктор МБ-2 на редуктор от мотоблока "Салют-5". На вид он значительно слабее, чем МБ-2. Тем не менее ходит на Тарасе уже более трех месяцев, при практически ежедневной эксплуатации.Миша7777 написал(а):а как по надежности показал себя редуктор мб-2? просто есть такой под рукой,вот думаю ставить или нет его..
Здравствуйте!Алексей Сотников написал(а):Здравствуйте Павел! Скажите, как ведет себя ременная передача? Нет ли буксования ремней при нагрузке, при попадании воды или грязи? На сколько хватает одной пары ремней? Интересуюсь потому что у меня вездеход по такой же схеме собран, но вместо редуктора мотоблока стоит КПП ВАЗ 2108, а вместо ременной цепная передача. Так вот цепь там самое слабое звено. При больших оборотах начинает верещать очень громко, вытягивается сильно, постоянная смазка нужна. Одной цепи хватает на 300-400 км. Думаю заменить на ремни, но не уверен в их надежности.
Авторос едет однозначно лучше ободрышей. Но не всех, а только тех, что установлены на Тарасе (от Камаза-вездехода). Если сравнивать Авторос с ВИ-3, то разница будет уже не столь заметной.Lёha написал(а):Получается Авторос лучше ободрышей едет?
Павел, добрый день. Удалось протестировать китайскую версию "Салют-5"? Какой вердикт?Заменил редуктор мотоблока МБ-2 на редуктор мотоблока Салют-5:
Здравствуйте!Павел, добрый день. Удалось протестировать китайскую версию "Салют-5"? Какой вердикт?
