Зажигание -рысь!!! Подскажите.
Nikolay11
1 Дек 2016
Рысь 500м
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
На 113 Рыси можно ли заменить ТВС-1 на ТЛМ-3?
сулейман
5 Янв 2017
рустам
рысь 500м
что если сопротивление 490 ом москвское зажегание ответе пожалуста
belov
16 Окт 2013
г Владимир
уаз хантер буран трактор т25 хендай акцет скутер восход
Мужики полскажите рысь заводиться со стартера двигатель в обратную сторону что мможет быть магнето стоит от бурана
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Нужно фото магдино и год выпуска Рыси, первые Рысь 113 комплектовались маховиками с обратной полярностью, под них нужно соответствующее магдино.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
belov
16 Окт 2013
г Владимир
ZIV
21 Май 2009
Вологда
Рысь 500М
заменить ТВС1 нужно на 4412.3705 от Бурана и Тайги
Уважаемый Лесник77, а почему так категорично? У меня стоит ТВС-1 с покупки ни чего ей пока не делается искра лучше чем с бурановской.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
ТВС-1 вместе с бурановской 6611..... в УТИЛЬ
туда же силиконовые китайские высоковольтные провода с графитовой крошкой.
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
Слушайте дядю! А объяснения в принципе ни к чему, если в этом ничего не понимаешь и займет несколько страниц непонятных буков непосвященному
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
А вот тут уже у меня вопрос. Недавно покупал у Вас магдино 26.3749 с коммутатором 84.3734-01. У меня как раз 113я рысь совсем бородатых годов, 94 или 95, не помню точно. Пока не ставил , снеж в другом городе. Мне они подойдут или теперь и маховик менять?
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
26 Окт 2015
пензенская обл.
вячеслав петрович
рысь 500+, квадр, уаз-буханка,шеви-нива,мтз
Провода без сопротивления,с медной жилой,как раньше в жигах ставились.
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
26 Окт 2015
пензенская обл.
вячеслав петрович
Их перепутать нельзя,если присмотреться жилку видно не вооруженным глазом.В автомагах редко попадаются,а для мототехнике магазинах есть. Или у старого дедушки,с развалюшки классики.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
на высоковольтных проводах обжаты латунные наконечники.
смотрите на этот наконечник и видете жилу которая под него зажата...
если медная косичка - то годный кабель
если черная метелка. то в помойку
я нарыл магаз для зилов и газонов там провод высоковольтный медный продают метрами..
и оболочка не сильно дубовая.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
должно, если даже нет, перестановкой на другую полярность решается, если я правильно говорю, как делать, рассказан процесс на форуме
Brain69
20 Сен 2016
Москва-Ярославль
Рысь 113
ага, видел, если так, то хорошо, сделаем :).
alex020273
10 Фев 2016
алексей
рысь 113
Ребят подскажите. Уфимское зажигание Между красным и черным 588 Ом. Зеленым и массой 15 Ом. Нормально или нет.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
нормально совершенно
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
РЕБЯТА, вопрос про совместимость зажиганий и коммутаторов.,Пересмотрел тему, кто что пишет ,так не нашёл ответа. Зажигание стоит московское, коммутатор стоит июма серого цвета,с ним купил, на нём езжу 3тий год, проблем нет. В запас продавец отдал московский коммутатор( неисправный ,как оказалось) и к-1 (уфа черного цвета). Последний можно использовать ? или ткните носом , где почитать?
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Подскажите, товарищи, можно ли на рысь поставить коммутатор ИБТС беспроводной от Бурана 34 л.с? Московский накрылся недавно. Хорошо рядом с домом.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Посмотрел сам сейчас - там разница в 2 градуса на максимальных оборотах в большую сторону. Думаю можно поставить.
