Зажигание -рысь!!! Подскажите.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Вот что получилось. У меня чёрный со жгута был плюс, а красный минус.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
:Dда я как та сабака понемаю но сказать не могу. Все и с тахометр ом разобрался. И снег сыпет а под низом грязь. Жесть блин.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Не выдержал. Проверил, помчал. По мокраму Снегу см 5 слой идёт бодро, по резвей чем было. На старый выходил снег короткими участками до 85 км легко. Короче мне нравиться. :clap:и свет в норме. :revinmotion:
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Всем доброго дня. Сегодня решил разобрать коммутатор на котором не было искры. Раскавырял крышку, он весь залит, походу прозрачный герметик. Думаю поставлю ещё раз проверю. Ставлю дерг искра есть. Закручиваю свечю заводить она не заводиться. Даже не схватывает. Искра есть. На новом с первого раза завелась. Что с комутатором может быть? Что проверять в нем?
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
А кто писал вот это?
Нормального электрика нет. А самоделки нехочу подпускать после одного ели разобрался с проводкой. И сам не айс с электроникой.
Поди, ну его нафиг, этот коммутатор? При том, что новый стоит весьма небольших денег?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Главное не что проверять, а чем проверять и по каким параметрам.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
:Dну да, я писал. Ну может у кого так же было. Может знают что менять.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
И почему вообще искра есть а не заводиться? А на другом сразу завелась. Даже на одном схватывать начала.
roma241
29 Дек 2019
Владимирская обл,город Курлово
dingo 110
Подскажите если я поставлю московское зажигание 120 ват на рысь искра увеличется на свечках? И кто знает сколько ват родное уфимское зажигание?
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
А при чем Вт зажигания к искре?
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Всем доброго дня. Сегодня решил разобрать коммутатор на котором не было искры. Что проверять в нем?
Для начала вытащить начинку из корпуса. Максимально очистить копаунд (герметик которым залиты внутренности), особенно с нижней части платы где пайка. Просушить внутренности. У подобного коммутатора, при стандартной установке на Рыси без дополнительной защиты от попадания влаги при поездках по глубокому снегу или наледи вода постепенно просачивается внутрь… Соответственно слабая искра или ее полное отсутствие. Это, как вариант.
Если не поможет, проверять саму плату.
roma241
29 Дек 2019
dingo 110
Ну проста на холодную заводится с пол тыка, а проедешь 5-6 километров раза с 10 и переливает, коммутатор ставили новый,Карбюратор новый, Поршневая новая,кольца новые бабины новые,в чём вот проблема?
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Если точно переливает, то надо искать пути попадания лишнего топлива в двигатель. Вы карбюратор поменяли, а как себя чувствует бензонасос? Не попадает ли топливо через вакуумную трубку?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
смотрите все что после " бабин" , а сами " бабины" нужно вернуть продавцу или выбросить в чермет.
устанавливать на на снегоход нужно одну катушку зажигания на два цилиндра.
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Mihail_76
10 Янв 2020
Ростовская обл.
Рысь 440
Да я на нем не разу не ездил. Он год пролежал у меня, новый он. И искра на нем есть, а не заводиться.
Helg
30 Янв 2008
Бывает интересный прикол… Если в большой колодке на коммутаторе поменять местами красный и черный провода, то начинает работать. Разумеется, что может и не помочь.
А так, если не лень, разбирать коммутатор и проверять начинку. Схемы в теме должны быть.
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
это бриск? Нужен 12, у вас 17. Поставте нжк 8,9 или денсо 24, 27
НО колпак НЖК нужно будет снять, потому что в нём резистор 5 КОМ. С двумя резисторами двигатель нормально работать не будет.
Aleksei Viktorovih
28 Мар 2017
Рысь 500+
Здравствуйте рысеводы. Удалось внедрить зажигание от скутера на рысь. Переделок конечно много, но оно того стоит. Можно сделать как безакумуляторную систему, но будет один фиксированный угол опережения зажигания и можно сделать с аккумулятором и будет два угла. Один до 3000 другой с 3000 и до скольки сможет раскрутиться двигатель. У меня получилось сделать 16 градусов до 3000 и 3000 градусов с 3000. На родном зажигании этого мне кажется не добиться.
