Доработка,модернизация Тайги.
танк
4 Дек 2007
так она там двумя шайбами вроде фиксируется,втулку точили.
#329 здесь видно шайбу.
#345 вариант фиксации втулки
Костярик87
6 Ноя 2017
Ski-doo expedition Sport 900 ACE
Гусянка родная в идеале 20x156x1,25 для снегохода Polaris Widetrack IQ (модель S09PU7ES/EE)
(артикул 5413426) - 20.000 парни не подскажи подойдёт эта гусянка на тайгу варяг 550
Костярик87
6 Ноя 2017
Не могу найти какой у неё шаг
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Сергей (Sanich89), пришла мне из Китая панель типа Kosso (выписывал по твоей ссылке) в комплекте сама панель, блестящий болт с резьбой и тремя проводами (видимо датчик скорости) и два магнита с защелками. И ни одной бумажки типа инструкции по установке панели или хотя бы распиновка разъемов по цветам проводов! Ничего нет. Как подключать? Где ты брал информацию какой по цвету провод и куда он должен быть подключен? Как настраивать параметры панели? Если можешь, то поделись информацией или дай ссылку.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
И еще вопрос, а ты родной Тайговский спидометр еще не разобрал? Мне интересно по какой схеме сделан выпрямитель переменки, который стоит внутри спидометра. Спидометр на Тайге питается переменным напряжением (по схеме Тайги это видно), а ведь и спидометру и датчику скорости нужна постоянка. Вот и интересно, какой там выпрямитель и есть ли стабилизатор напряжения....
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Sanich89
28 Дек 2017
Тайга и многое другое
Схема подключения есть, вечером скину фотку, металлический цилиндрик с резьбой и тремя проводками датчик скорости. Надо наверное будет создать отдельную тему и скинуть туда все фотографии с размерами. А косо то такая же точно?
Sanich89
28 Дек 2017
Спидометр не разбирал, он прекрасно работает в паре с косо. На Китайприборку тянул отдельный шлейф проводов.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Панель на внешний вид вроде такая, только у нее 6 цветов подсветки окна спидометра. В комплекте шли два магнита для датчика скорости, а на твоем фото установлено на тормозном диске три магнита. Почему? И куда подсоединяется тахометр? Короче нужна схема подключения!
Sanich89
28 Дек 2017
К сожалению сейчас по работе пришлось уехать, и нет возможности скинуть вам схему, но как только вернусь так сразу создам отдельную тему где все фотки выложу.магнитов у меня 3 штуки потому и устанавливал 3.и на панеле два варианта подсветки синий и оранжевый.
Провод тахометра подсоединен на синебелый провод датчика пикапа
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Будем ждать! Вообще то я уже практически со всеми проводами разобрался, кроме тахометра. Датчик "пикапа" - это датчик системы зажигания Дукати?
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Тахометр на синий провод датчика хола. Для скорости установить датчик скорости с патриота. В конце калибровка спидометра, выбрать диаметр 160, и зажигание на 2 цилиндра. Датчик темпера по выхлопу на этой панели как на косо не предусмотрен. Топливный указатель кто-то на тайгу с этой панелью поженил. А так панель интересная, много лампочек контрольных навешать можно в т.ч задход, свет
Магаданец
1 Июн 2013
Смотреть с последней страницы.
IMG_20180218_195333.jpg IMG_20180218_195314.jpg IMG_20180218_195300.jpg IMG_20180218_195236.jpg
На верхней фотке, замер сопротивления согласно каждого деления прибора указ топлива.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Спасибо за информацию!
Зажигание у Вас по видимому Дукати? А у меня РПЗ, так что, нужно придумывать как подключить тахометр. По моему, для работы тахометра нужен прямоугольный 12 вольтовый импульс.
Alex069
6 Июн 2017
Поставил на свою тайгу ст500д доп свет, вот такой:
ENHOT 11'' 60W CREE CHIP LED LIGHT
http://s.aliexpress.com/RJnI3Uve
И вольтметр вот такой, чтобы понимать, дохнет ли аккумулятор при пользовании доп светом:
http://s.aliexpress.com/ArIVBfya
Выключатель такой ставил, без реле, сразу на акку через предохранитель:
http://s.aliexpress.com/n6JVjyMN
Итого- на ходу напряжение держится со включенным светом в диапазоне 12.7-12.5 вольт. В принципе ,неплохо.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Очень плохо . Зарядки нет . Должно быть минимум 13,7 для зарядки .
Стоит такая же балка , напряжение 14,1 .
Alex069
6 Июн 2017
Alex069
6 Июн 2017
Нет . 12.4 это напряжение аккумулятора .
Вчера проехался вокруг деревни, без фары напряжение 12.8-14.4 в зависимости от оборотов. Включаю фару, показывает на ходу 13.5 гдето
Магаданец
1 Июн 2013
У меня так же примерно с лампой лэд. На оборотах до 13,5в, на хх 12,5, без доп нагрузки 14,5, видимо регулятор так собран.
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
Все снегоходы проданы. Вернул себе лыжи
