ESTONEC
- 15 Мар 2009
- 818
- 146
- Колыма,солнечный Магадан
- YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
Ну нифига себе отыскал
Ник дед пихто.если память не изменяет.фото есть в кампе.ну это только вечеромглянуть
С короткой сидушкой трудно будет юзать на нём. Место свободное кроме кофра, на мой взгляд, занять нечем, а коф по- любому выше сидухи. И как на ваш взгляд , удобно ноги перекидывать будет? Или вот еще ситуация: в гору снегоход пошел тяжело, с пробуксовкой, почти остановился, надо сместить вес своего тела как можно сильнее назад, а там кофр стоит. Так что подумайте тысячу раз, чтобы не жалеть потом))Понял. А, вот если сидуху укоротить не поползет(не развалится она) она? Пока мысли такие. В виду того , что пассажир(слово жир) на снежике для меня зло, езжу в основном один, место в заде использовать для пользы .Обрезать сидуху, как то пока не знаю заделать торец сидушки, потом убрать этот тяжелый багажник, он такой там не нужен. Во первых сделать его из более тонкого профиля например и по меньше железа, другой формы , да и фару надо по аккуратней что то поискать. Буду благодарен за советы и науку.
Попытка была, на варягах например, но на мой взгляд работает эта отсечка очень слабоКто знает, на новых моделях решен как то вопрос , отсечки горячего воздуха от глушителя в вентилятор. Известно , что на тайге , например на моей ст500д патруль старый, забор воздуха на вентилятор идет чуть ли не от выхлопной трубы, то есть туда попадает горячий воздух. Ну частичная обмотка и кожух колхозный из резины немного сглаживают данный эффект. Вот например на Ямахе Викинг сразу кожух там стоит, да и выхлопная труба в стороне..
Да на варяге есть отсечка хоть такая и то вариантПопытка была, на варягах например, но на мой взгляд работает эта отсечка очень слабо
лучше будет самому отсечку эту сделать из негорючего материала и закрепить или на капоте или на вентиляторе.Интересует , можно ли ее поставить на Тайгу старый патруль?
Делали уже и выкройка есть где-то на форуме))Интересует , можно ли ее поставить на Тайгу старый патруль?
Чёт не хрена я не смог по этому чертежу выкроить,размеры не поймёшь что откуда,некоторых вообще нет.
