Доработка,модернизация Тайги.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Почему? Они стоят дальше ручек пассажира. Вот как раз эта ручка и мешает до конца открыть сиденье.
Я понял у тебя же варяг, сидение другое. У меня если так канистры поставить сидение не открыть.
SergeyTayga
7 Ноя 2019
Ухта, Коми
Тайга Варяг 550V
Sanila888
14 Сен 2018
Доброго времени суток всем сочуствующим!!!!
С наступившим НГ!!!
Напишу здесь немного о моих доработках на Тайге 550V. 2018г.в
Пробег на данный момент почти 800км. Полет отличный, лазил только по ТО, Подогрев правой ручки и резинки на Карбах поменяли офицалы по гарантии...
Теперь о даработках:
1. Датчик температуры, не стал ничего заморачиватся купил оригинал, поставил, все четко...
2. После первого сезона подножки показали себя с нелучшей стороны, постоянно намерзал лед, нога соскальзывала в самый неподходящий момент, решил проблему следующим образом, расширил маленькие круглые отверстия и сделал из 4 маленьких, одно большое, и так в 3х местах, снизу усилил подножку уголком, так же остатки металла загнул в сторону сапога водителя и сделал из них шипы, получилось аккуратно, и как показывает нынешний сезон очень эффективно.
3. Расширители поставил от Патруля, не знаю по каким причинам, но родные расширители от официалов совершенно не подходят под геометрию лыж, от Патруля влетают как родные.
4. Паставил заводскую защиту дна, как показали покатушки, не зря, уже пару раз ее правил, без неё пластику бы уже пришек кирдык...
5. Дополнительный свет реализовал светодиодными фарами, через нержавеющую панель, подключил напрямую на АКБ через тумблер. Свет теперь просто огонь...
Sanila888
14 Сен 2018
В продолжении темы:
6. Сделал крепление для топора, оружия, ножа и бензопилы. Все к месту ничего не мешает всё выолняет четко свои функции...
7. Сделал сушилку для варежек из аллюминия, сушит четко....
8. Модернизировал задний багажник, обварили его трубами, теперь ожно легко балансировать на любом краю держась не только спереди, но и сзади, также на нем сделали рога для крепления веревки.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
В продолжении темы:
Посмотреть вложение 1383403 Посмотреть вложение 1383404 Посмотреть вложение 1383405
Посмотреть вложение 1383406 Посмотреть вложение 1383407
Посмотреть вложение 1383408 Посмотреть вложение 1383409 Посмотреть вложение 1383410
Где уже стекло кокнул?
Sanila888
14 Сен 2018
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
За 2 сезона у меня уже 3 стекло стоит, боковые удары не держат они совершенно. оба стекла лопнули при опрокидывнии снегохода на бок.... :)
Полиуретановое поставь, оно вроде как помягче будет, правда при скорости 60км/ч начинает складываться.
Р. S.
На счет модернизации багажника идея хорошая, заодно и как рычаг использовать если вдруг завалился.
Sanila888
14 Сен 2018
Р. S.
На это и была задумка, чтобы держатся и поднимать его. Отрабатывает на 100%...
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Я простое мягкое не формованое стекло поставил и феном придал нужную форму в районе рук и лица. До 90 км в час держит, не складывается.
Sanila888
14 Сен 2018
Пака пусть родное заводское стоит, на этот сезон должно хватить, бураницы уже везде протоптаны и пропилины... Може на следующий год заморочусь.. В основном стекла ломаются в начале сезона пока бураницы бьешь, то в калею лесовозную нырнешь, то так завалишся где-нибудь...
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
В продолжении темы:
А сушилка для варежек бутерброды разогревать умеет?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Конечно, будут с ароматом выхлопной системы :D.
Подножки надо было сразу поперечинами делать, дыры пройденный этап. И по свету я отказался от такого подключения, внял так сказать гуру, что постоянки мало выдает реле.
kostyara72
15 Фев 2011
ЯНАО
Тайга Варяг 550
С наступившим НГ!!!
Посмотреть вложение 1383392 Посмотреть вложение 1383393 Посмотреть вложение 1383394
Посмотреть вложение 1383396 Посмотреть вложение 1383397
Посмотреть вложение 1383399 Посмотреть вложение 1383400
Можно подробнее про заводскую защиту дна?
RK9F
4 Мар 2019
Тайга Варяг 550, ВАЗ21213
Отключал родной спидометр используя родной датчик скорости, косо нормально адекватно показывает скорость только надо поиграться с настройками в мозгах косо по диаметру колеса. Не могу выложить видео как все работает. На лампу температуры подсоединил биметалический датчик на 160 градусов а его в свою очередь прикрутил винтиками к ребру головки цилиндра. Два датчика температуры стоят, я подумал что и третий не помешает.
Сергей, подскажите как подключить штатный датчик скорости (по расцветке проводов). И для подключения тахометра подключается только один провод к датчику?
Sanila888
14 Сен 2018
Добрый день, вот ссылка: https://rmdetal.ru/catalog/aksessua...a-rm-tayga-varyag-klassika-lider-sputnik.html
Немного приходится дорабатывать, на задних креплениях ставить шайбы большего размера, переднее крепление совсем идиотское, переварил все по своему...
Охотник36
29 Авг 2019
Воронеж
Виталий
Варяг550
Подножки надо было сразу поперечинами делать, дыры пройденный этап. И по свету я отказался от такого подключения, внял так сказать гуру, что постоянки мало выдает реле.[/Добрый вечер у меня тоже беда по этому поводу поставил ксенон 6000,запитал от постоянного плюса под капотом около веревки ручного стартера были пустые две фишки,проехал 4 часа со светом акб сдох в ноль,как быть с этим???
Охотник36
29 Авг 2019
Воронеж
Виталий
Варяг550
Добрый вечер подключил ксенон 6000 на постоянный плюс под капотом около глушителя были свободные два штекера в районе веревки ручного стартера после 4х часов поездки со светом акб здох полностью! Нужна помощь???
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Какая помощь? Все правильно, не должен заряжаться у тебя АКБ, т.к. с реле постоянка рассчитана только на заряд АКБ и то только на больших оборотах и долгих пробегах путью заряжается, а АКБ на Тайге только для стартера и никаких больше потребителей, ну если только датчики температуры или навигатор можно подключать. Хочешь чтобы ксенон работал, в капоте колхозь от переменки свой регулятор и диодный мост, или поставь регулятор от скутера 150-ти кубового и конденсатор чтоб на малых оборотах не моргал.
Охотник36
29 Авг 2019
Воронеж
Виталий
Варяг550
Спасибо:handshake2:
вовченок
27 Ноя 2015
самарская обл пгт новосемейкино
сергей
варяг 550 2017год, Нива21214
вот эти места они зажаты .а должен быть зазор.косяк РМ
вовченок
27 Ноя 2015
сергей
я открутил болт и шайбу снял и поставил промеж крепления черного и подушки и закрутил болт и появился зазор.
Охотник36
29 Авг 2019
Воронеж
Виталий
Варяг550
Какая помощь? Все правильно, не должен заряжаться у тебя АКБ, т.к. с реле постоянка рассчитана только на заряд АКБ и то только на больших оборотах и долгих пробегах путью заряжается, а АКБ на Тайге только для стартера и никаких больше потребителей, ну если только датчики температуры или навигатор можно подключать. Хочешь чтобы ксенон работал, в капоте колхозь от переменки свой регулятор и диодный мост, или поставь регулятор от скутера 150-ти кубового и конденсатор чтоб на малых оборотах не моргал.[Такое пойдет?https://aliexpress.ru/item/32816471904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.541b33edI6fdI1 Случайно нет схемы подключения?
