Доработка,модернизация Тайги.
Artkom
8 Мар 2019
Артем
Варяг 550
Всем привет. Установил 2 экспедиционки на 10 л. Может кому пригодится мой опт.
Artkom
8 Мар 2019
Артем
Варяг 550
Доброго времени суток всем сочуствующим!!!!
С наступившим НГ!!!
Напишу здесь немного о моих доработках на Тайге 550V. 2018г.в
Пробег на данный момент почти 800км. Полет отличный, лазил только по ТО, Подогрев правой ручки и резинки на Карбах поменяли офицалы по гарантии...
Теперь о даработках:
1. Датчик температуры, не стал ничего заморачиватся купил оригинал, поставил, все четко...
Посмотреть вложение 1383392 Посмотреть вложение 1383393 Посмотреть вложение 1383394
2. После первого сезона подножки показали себя с нелучшей стороны, постоянно намерзал лед, нога соскальзывала в самый неподходящий момент, решил проблему следующим образом, расширил маленькие круглые отверстия и сделал из 4 маленьких, одно большое, и так в 3х местах, снизу усилил подножку уголком, так же остатки металла загнул в сторону сапога водителя и сделал из них шипы, получилось аккуратно, и как показывает нынешний сезон очень эффективно.
3. Расширители поставил от Патруля, не знаю по каким причинам, но родные расширители от официалов совершенно не подходят под геометрию лыж, от Патруля влетают как родные.
Посмотреть вложение 1383396 Посмотреть вложение 1383397
4. Паставил заводскую защиту дна, как показали покатушки, не зря, уже пару раз ее правил, без неё пластику бы уже пришек кирдык...
5. Дополнительный свет реализовал светодиодными фарами, через нержавеющую панель, подключил напрямую на АКБ через тумблер. Свет теперь просто огонь...
Посмотреть вложение 1383399 Посмотреть вложение 1383400
Где фары брал?
ИгорьХМАО
22 Авг 2018
Уаз, нива, тайга варяг
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
Нынче лопаты разборные..... Лехо в кофр входят и не чему не мешают...:popcorn: И достают их крайне редко....:Chih:
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Стала лопать вдоль возле края накладка на лыже, заменил на новые, старые использую для в'езда-выезда в прицеп. Подсунул под лыжи или наехал на них, закрепил проволочками и едешь, так же и в гараж. Куски проволок привязаны к накладкам на носках и по две по краям в районе середины, чтобы при движении назад не соскочили, по снегу держатся даже не привязанные. Может кому полезно будет
ник 29
27 Дек 2015
николай
Заскрипел какой-то каток, разбираться некогда, надо было ехать. Смазал за 5 минут, можно хоть перед каждым выездом
nek07
8 Дек 2017
Бугульма
Тайга СТ-500Д 10 компл. 2004 г.
Поставил датчик заднего хода от ваз. Теперь когда включаю 1 или 2 то пищит. А когда задний ход , то не пищит, это нормально? Значит родной датчик работает на замыкание когда включаешь задний ход?
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
Не от того Ваза поставил. Нужно от 2108-10
nek07
8 Дек 2017
Бугульма
kostyara72
15 Фев 2011
ЯНАО
Тайга Варяг 550
Всем снега! Ребята, поделитесь опытом установки прикуривателя для подключения навигатора, телефона и пр.
Откуда брали постоянку, с АБ напрямую или через замок зажигания?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
C аккума , и в цепь предохранитель......
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Через замок зажигания .
В цепь пред можно и тумблер, сюда же и вольтметр подключить.
Олег К.
20 Июн 2017
Ульяновская область
Тайга Атака 2
У меня на Атаке была свободная фишка с плюсом и минусом справа от рулевой колонки, посмотри по схеме, может и у тебя так? Купил прикуриватель от снегохода с крышечкой и поставил слева.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Самодельный силовой бампер и ложемент для крепления оружия или ледобура, описание и процесс изготовления.
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
Сделал обогрев ручек для пассажира.
Т.к. практически всегда вдвоем, не очень то комфортно пассажиру.
Подключил от аккумулятора через реле от замка зажигания и на отдельный тумблер.
Ручки удобные, греют нормально.
А вот со схемой подключения надо помозговать.
Если ручки включены, а зажигание не выключил, достаточно быстро высасываю аккумулятор.
Да и заряжается он с включенными ручками медленно совсем.
Вопрос: от чего записать сей полезный девайс?
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
Обогрев только от переменки..однозначно
танк
4 Дек 2007
В чем заключается мозгование?смотритца схема,и подключается к родным подогревам,т.е.как выше сказали к переменке.
К тому же какое сопротивление создают ваши подогревы.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Иначе говоря- какая нагрузка, т.к. мощность генератора ограничена, при перегрузе могут быть проблемы
