Тема избитая, но тем не менее.
В прошлом году потерпел фиаско при попытках восстановить обогрев левой рукоятки руля, поломка банальная отпал провод по пайке к термоэлементу и все попытки припаять ни к чему не привели, только пленка жглась вокруг, какой-то спец припой нужен, в общем я плюнул, продырявил дорожки и примотал к ним провода))) естественно это долго не проработало.
В процессе изучения сайта я наткнулся на тему Юрия OmProfy в которой он описал процедуру создания греющих элементов
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/12421/page-43#post-5876231 за что ему огромное спасибо.
И без танцев с бубном все сложилось и заработало как надо.
Из материалов: термоусадка разных размеров, проволока нихромовая 0,5мм, латунные луженые гильзы для соединения проводов.
В отличии от Юрия мои термоэлементы показали сопротивление на моем дешевом мультиметре порядка 9,2-9,5 чего-то там, соответственно и кусок проволоки я отрезал на такое сопротивление, измерить длину только забыл, навскидку где-то 1-1,5м получилось.
Разрезал гильзу на две половинки (длинновата показалась) и соединил провода с нихромовой проволокой, в моем случае провода подключения шли в трубке руля, поэтому получилась петля выходящая из трубки руля. Избегая нахлестов намотал проволоку, получилась параллельная двойная навивка (если так можно сказать).
Последовательность выполнения работ коротко > снять резинку и все остальное > термоусадка на трубу > соединение выводов с нихромовой проволокой> изоляция соединений > намотка и фиксация проволоки > проверка работоспособности >термоусадка поверх всего колхоза > установка резиновой ручки.
P.S. натянуть поверх резиновую ручку не так просто((( я ее даже пытался разогревать феном, но нифига((( пришлось брызнуть силиконовой смазкой, рукоятка можно сказать залетела на место, но по опыту прошлого сезона она при таком одевании начинает потихоньку сползать((( поставил пластиковый хомутик для успокоения совести))) мож кто знает как ее закрепить? чтобы оделась и неслезала, и что бы потом сдернуть можно было в случае чего?
