DIV74
- 2 Авг 2017
- 2.799
- 1.359
- 49
- Казань
- Игорь
- Skoda Yeti
Валерий Васильевич, ты проделал огромную работу. Коэффициент качества К действительно отражает проходимость снегохода. Есть одно НО. У толкачей не всё так просто. Приведу один пример. Рассмотрим Разведчика (да простит меня Михаил). Коэффициент 0,37 говорит о довольно высокой проходимости. Разведчик имеет две лыжи ( если мне не изменяет память площадью около 0,7 кв.м), расставленные, как и подобает снегоходу, в стороны от гусеницы. Гусеница идет по целине. Теперь мы возьмем и соединим обе лыжи между собой и поставим перед гусеницей. Все весовые характеристики не изменились, развесовка прежняя. Если считать коэффициент качества так, как предлагаешь ты, то он не изменится. Но ведь тут и ежу понятно, что это не так. Максимальная тяга гусеницы изменится и очень сильно. Я разобрался в том материале, который посылал тебе, считаю его очень полезным. Расчеты проводил для Гаджета-3 (своя рубашка ближе к телу). Результаты расчетов просто ошеломили. В рассматриваемых условиях (плотность снега 150 кг/куб.м и несущая способность снега 1000 кгс/куб.м) управляющие сани на Гаджете-3 (общая длина саней 105 см, ширина по днищу 0,62 м, площадь при погружении в снег на 10 см около 0,43 кв.м) погружаются в снег (для простоты расчетов общую глубину снега взял равной 1м, в прошлогодней Сиве примерно так и было) на глубину 0,128 м. При такой глубине погружения показатели снега очень меняются, а именно плотность возрастает до 170 кг/куб.м, связность а возрастает до 0,88 , tg f меняется незначительно до 0,254. Такие изменения показателей приводят к росту Fмакс на 34%. Конкретно для Гаджета-3 Fмакс =92,8 кгс (909,4 Н). Таким образом коэффициент К1=92,8/226=0,41 и коэффициент качества К=К1*К2=0,41*0,936=0,38 . Валерий Васильевич и это касается всех толкачей в таблице. Поправь меня, если я не прав.
Для простоты расчетов можно рассматривать погружение саней в снег примерно на 10 см.
