самодельный БОТ водомет "27 регион"
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
Василий Александрович
HONDA-скутер с двигателем Восход,мотоблок Добрыня , ГАЗ-24
А можно тупой вопрос?
А зачем 120 водомет в 200 переделывали? Я не спец в водометах, но, приобрел случайно водометный движетель на 220 мм. Хотел вкорячить на южанку-2 , с мотором ваз, но меня все стали отговаривать, мол на 150 надо водомет. Или мотор более мощный. Вот сижу и репу чешу..
Вазом?! Почему бы не раскрутить? Многое зависит от шага. У многих на катере Амур стоит ДВС от газ24 - Волга, а диаметр 180. Хотя там я посмотрел и ужаснулся. Дисковое отношение нечтожное. Стоят четыре лопатки узенькие и маленькие))). Если у вас есть возможность изготавливать самим импеллеры с разными шагами и дисковыми отношениями то Я Бы заморлчился и никого не слушал.
Моя позиция такая - если мне нужно, то делаю с чего могу)))
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
По поводу - почему с 120 в 200. Так не было результата. И вот только недавно обнаружил причину - которая не давала раскрутить ДВС. А по началу думал что дело в диаметре.
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
Сомнительный материал и прочностная характеристика не очень по швам, а чтобы была несомнительной, тогда и легче корпус не получить. Со временем, по стыкам образуются впадины, а корпус идет волной, как у железных катеров по шпангоутам.
Есть более правильный матер: Нетканый полиэфирный армирующий материал Coremat Xi толщиной = (1-5) мм. и шириной = 1м.
Пропитывается полиэфирной смолой, но можно и эпоксидной. В следующем году, с осени, буду показывать работу с ним при съемке копии с лодки.
Жду результат через квартал после спуска на воду.
Спасибо.
Прочность швов зависит от ПАЯЛЬЩИКА! Если делать по ГОСТу то шов хрен сломать. Проверял лично. По прочности материал этот лучше чем любая другая херь. Етому ПНД не страшна наждачка СУХАЯ! А уж мокрые камни и в подавно. Он сам по себе очень скользкий - немного не дотягивает до фторопласта.
Любая ЖЕ арматура, стекломат, стеклоткань и ТД ВМЕСТЕ с полиэфирной и эпоксидной смолой -------- даже в воде камнями стирается на раз!!!.
Дело ваше. Делайте из того что есть под рукой--- что бы потом материться себя)))))). Все чаще убеждаюсь в пословице ----- скупой платит дважды.
5 Апр 2018
Мой сосед из этого материала изготавливает гребные лодки и септик. По его просьбе, я пытался разработать сварной - (НЕ ТЕРМО-ПРЕССОВКОЙ-ФОРМОВКОЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТИКА + С КОРКОЙ ИЗ ПЛАСТИКА - СЭНДВИЧ), но пришел к выводу: глиссирующие суда из листового пластика получаются недобротными и не достаточно жесткими - без мощного набора... Для водоизмещающих лодок вполне применимо, но для ограниченных размеров и с малым полным водоизмещением и обязательно - с применением древесины. Поэтому и прошу показать снимки через квартал эксплуатации и сообщить о водоизмещении порожней в своем габарите.
Буду рад, если у Вас получится, но это не будет обозначать, что стеклопластик хуже.
Я тоже так считаю, но без учета имиджа.:).
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
Я смотрю мы говорим о разных вещах. А вы скорее всего думаете что ПВХ и ПНД -одно и то же. У меня лодка из ПНД - Полиэтилен Низкого Давления. Почитайте об этом материале, а потом и прилагайте диаграммы именно ПНД ! Что касаемо ПВХ - этот материал меня не интересует. Я видел что случилось с "пеной"- карыто для снегохода. Через год использования он стал хрупким и рассыпался как стекло.
5 Апр 2018
Вы или наивный, или не умеете считать, как и читать. Покажете, тогда и скажете и про вес всего изделия, я посмотрю и вывод сделаю, а пока делаю глядя на трубы из ПНД, при разнице температуры в 40 гр.С. , и гребные лодки.
ПНД приемлем только литой, как бутылка дутый. В результате сварной конструкции изделие будет тяжелее дерева+эпоксид и менее жесткое. Глиссирующие суда именно жесткие.
5 мм. = :).
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Пнд сейчас очень модный. Естественно акеаеские лайнеры из него не варят. Стекло ткань это возня, потом весь как ежик. Лодки из пнд набирают популярность. Композит конечно лучше безспорно , но и геморней дороже. Но вот пайка меня тоже смущает, поял раньше полиэтилен струдом что то получалось. Сейчас же пояют пнд трубы да так что в месте пайки не соомать.
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
ну я проверял так - спаял два обрезка - положив их рядом и сделал шов с одной и с другой стороны. получилось два куска в стык - 10 см спайку на излом не смог сломать . Гнется как цельный лист.
Паял насадкой на фен - купленной на алиэкспресс за 250 р.
после добавлений некоторых ребер жесткости лодка стала оооочень жесткой.
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
Ну вот и испытал лодку + сделал краш-тест. конечно не специально))) . Выехал на малый ручей, воды что то совсем не стало. Разогнать удалось до 25 км.
Вес лодки получился 64 кг - чисто лодка + 15 кг - рама с водометом + 38кг - ДВС.
При испытании вдвоем, против течения , при разгоне - напоролись на затопленную металлическую конструкцию. Сплющило и загнуло в ( бычий член) два болта на 6мм. Удар был оочень сильный - оба улетели на кубрик. на самом пластике только царапины, а металл получил пи....... ды
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
На ярком солнце светлая машина накаляется очень сильно, а лодка абсолютно ледяная - как будто в тени, в погребе лежала. Так что не жалею что из белого спаял.
v7a7s7
16 Янв 2012
Хаб. край
Было решено удлинить лодку на пол метра. Потому как в одного - слишком задирает нос, да и ватерлинию отжать )))
