Прицеп к квадроциклу
altek
10 Май 2010
Нижневартовск
Сергей (Viber 89227818587)
Всякая
Добрый день! Зацените "канистру" для дальних покатушек :D ! Нужны два пластиковых крыла для прицепа, может кто подскажет где можно купить не дорогие на севере (Нижневартовск, Сургут). Спасибо!
  • 765,6 KB Просмотры: 7.906
  • 939,5 KB Просмотры: 7.854
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
...Все имхо :) :
Если уж бочка - то бруски бы по периметру прикрутить к пологу (вокруг бочки) для фиксации, в дополнение к ремням.
А так лучше бы на канистры переориентироваться, т.к. из бочки все сразу не заправишь,
а на ходу неполная емкость - болтанка, инерция (в баках ведь спец. перегородки делают).
Подкрылки - возможно те, что на арки колесные идут, но там пластик тонковат. Может из жести листовой (оцинковки какой) попробовать сделать.
Темный
5 Мар 2009
Тюм. Область
всякая
У МЕНЯ 1 В 1 ТАКОЙ ЖЕ ТОЛЬКО С БОРТАМИ ИЗ ПРОФ ТРУБЫ 15*15 ПЛЮС ПО НИЗУ НУЖНО ПУСКАТЬ ЧТО-ТО ТИПО ПРОВОЛОКИ ИНАЧЕ ВСЕ ТЕРЯЕТСЯ)))
ОХ И СКАКАТЬ БУДЕТ НА КОЧКАХ Я СЕБЕ 2 РАЗА ПРИЦЕПНОЕ ОБОРВАЛ)))))
волк серый
17 Май 2010
Сургутский р-он
сергей андреевич
варяг обянка буханка
колеса сильно не качай и прыгать небудет
altek
10 Май 2010
Нижневартовск
Всякая
Не , делать для себя надо так чтобы было потом приятно смотреть и использовать. Крылья из бочки вариант на крайний случай (да и бочку жалко пилить она может быть более необходимой). Нашел радные крылья от прицепов для авто. Да , с каждой покупкой допов уже труднее назвать , что это бюджетный вариант прицепа для квадроцикла.
altek
10 Май 2010
Нижневартовск
Всякая
В итоги после небольшой модернизации получилось что-то похожее на прицеп. Правда как сказали ранее очень сильно прыгает, чуть не потерял колеса. Теперь новая "проблема", надо подумать как сделать подвеску для нормальной езды и при этом компактных размеров.
Темный
5 Мар 2009
Тюм. Область
всякая
По типу мотоцеклетной нужно делать )))
altek
10 Май 2010
Нижневартовск
Всякая
Уже практически сделал новую подвеску. Применил рессоры от иномарки (ниссан атлас) за минусом одной пластины. Теперь ищу б/у диски для квадроцикла, резину уже нашел. С дисками сложнее... Хочу вместо жигулевских поставить , а то с новой подвеской стал высоковат.
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
А я себе вот такой сделал, лодку до воды таскать (300м).
GRR
22 Фев 2012
есть мысль еще маленький сделать, чтобы груз можно было перевезти... Но, видимо, это уже на следующий год... :cool:
altek
10 Май 2010
Нижневартовск
Всякая
Наверное по бездорожью не очень удобно, ведь колея у авто прицела шире чем квадроколея. Шансов увязнуть больше.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Сколько пчёлка весит?
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
В ураловских (лаптежных) колеях в тот раз шел. 20 км по лесу по полной жопе... В кузове 3 фляги по 50 литров моченого гороха (кабанчика прикармливали), Собак. Тоже не мотылек... Ехали в двоем. Я 96 кг, корешок 88.
Сел груженый в одном месте - на излом встал и фаркоп уперся в какое-то бревно в грязи. Отлебедился без проблем. Обратно тоже присел, но тут сам виноват, думал ходом проскочу на заднем приводе. Не проскочил...
Слушай. Черт его знает. Но знаю, что бывает еще Пчелка красного цвета и немного другого дизайна. Она по-легче. Тоже таскал.
А этот я у соседа в итоге купил. За 3 тыщи. Поменял резину и ступицы. На тот год поставлю пластиковые крылья.
ATS
2 Янв 2011
С юга Сибири ,Междуреченск
тайга 500 ,CF 500
Тоже с ураловским прицепом гоняю. Только подвеску переделал,крылья убрал а рычаги колес сместил во внутрь (под кузов) Поставил аморты от ижа теперь колеса прицепа идут по калее квадра.Бюджетный вариант ,мне достался за читок)))
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
Хочу попробовать тоже сделать прицепчик на четырёх колёсиках, завтра пообещали привезти покрышки вертолётные, говорят размер кек у квадра только дисков и камер нет. Кто нибуть сталкивался с такими балонами?
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
Что нибудь подобное.
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
Ну вот и привезли мне колёсики!
avsom
26 Июн 2014
Нижний Тагил
aleksei
сф х6
я делаю крылья из низкопрофильных покрышек дёшево и сердито!
stranger16rus
31 Авг 2014
Рустамом назвали
красивая
Прикольно. Диски какие будут? Какую разболтовку планируешь?
egerr
27 Ноя 2013
Барнаул
Диски буду придумывать сам, благо есть лазерная резка и с автокадом дружу :D .Балоны авиационные, диски говорят найти практически не возможно. есть размеры ещё побольше и поменьше, решил пока потренироваться на этих. Покрышки очень жесткие, кто брал для телег, используют без камер, хотя я сомневаюсь что это гуд. :dry:
Lexus027
12 Фев 2015
Нижневартовск
X-6, ММВЗ (89г)нулевый, Бураша 85г, бегает пока...
Yeti10
13 Фев 2013
Карелия
Буран, квадр CF 500 2А, Казанка 5М2+Мерк 25 EFI, Нива "коротыш"
Крылья можно сварганить с бака от стиральный машины :up:
