Прицеп к квадроциклу
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
Ну вот и завершил я свой летний сезон в этом году... через пару дней в отпуск, немного южнее :D. Как и обещал, выкладываю видео заключительной поездки за рыбами, подведение итогов испытания прицепа. Испытания прошли удачно, проблем в эксплуатации практически нет, за исключением нескольких мелочей, которые будут исправлены к следующему сезону.
Видео здесь:
несколько фоток:
1) крепление лодки - корма..
2) крепление лодки - передок..
3) прицепное. другое долго не живёт...
если можно фото прицепного отцепленного от квадра, так и не понял принципа крепления. тоже подобное нужно
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
ЯМАХА ГРИЗЛИ 550, Skandic WT 600ACE!
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
понял, спасибо
Lexus027
12 Фев 2015
Нижневартовск
X-6, ММВЗ (89г)нулевый, Бураша 85г, бегает пока...
кстати, вчера полдня курил ветку по прицепам на АТВКлубе (по той самой ссылке на прошлой странице), так там целый клондайк полезной инф-ции, схем фоток и ссылок по всяким конструкциям. Рекомендую, у кого болит ... эта часть квадрика...
НЕ РЕКЛАМА!
Брод,
фотку дышла внимательно рассмотри и схемку распечатай , там разберешься.
я вроде разобрался в принципе...
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я,тож фоток накидал.Свояю нибудь что.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
НЕ РЕКЛАМА!
Брод,
да млин нэт тупой (периферия) фото не открывается
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
У меня тоже,фотки в начале форума не открываются,а от середины и до конца,почти все.
Дым
8 Окт 2008
Омск
yamaha, brp, polaris, mercury
Дело не в инете. В 14 году АТв форум упал и ударился сильно. Все фотки которые лежали на сервере форума пропали.
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
Вставлю свои пять копеек в движение самодельных прицепов к квадру. Идею высмотрел здесь же на ветке. С помощью Автокада спроектировал конструкцию под колею РМ 500-2, Размеры и особенности конструкции были подведены к конкретному корыту. Колеса изначально планировал от мотоцикла Тула 200, на осях. Со ступицами заморачиваться не стал по причине большей дороговизны. Колеса в сборе с парой амортизаторов с пересылкой транспортной компанией обошлись в 10 тыс. Оси вытачивали из пальцев траков гусеничного вездехода ГТД. Сталь крепкая. надеюсь не погнется и килограмм 500 прицеп выдержит. Для рамы использовал профилированную трубу 40х40. Центральную балку и профиль крепления верхнего узла амортизатора сварил из двух профилей 40х20 для большей жесткости на изгиб. Амортизаторы переменной жесткости, в эксплуатации покажут на котором положении оставить. Крепление рычагов подвески применил на болтах (на прототипе из этой ветки были приварены) Это дало возможность регулировки схождения колес. Что и пришлось сделать подложив пластины различной толщины под уголки. Получился довольно легкий (63 кг. без корыта и 82 кг в сборе с корытом) По деньгам: 10 тыс колеса и амортизаторы, 12 тыс корыто. Тысяч 5-6 на профиль 1.5 тыс прицепное. Электроды, отрезные диски, болты-гайки, грунтовка-краска нашлись в гараже. По времени сильно не торопился, занимался в свободное время в удовольствие.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Симпатишный.Я б кронштейны рычагов подвески под центральной трубой приварил + 4 см. хода подвески.Где приобретались комплектующие?
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Ход подвески ограничен ходом амортизатора (9см) и шириной колеи, в Автокаде смоделировал величину хода, нигде не соприкасается. Для изготовления рычагов подвески использовал Жигулевские тяги Панара (наклонные тяги на заднем мосту) новые продавали в комплекте с короткими, я не стал брать, а нашел б.у. на разборке еще с нормальными сайлентблоками. Колеса нашел на Авито, искал именно с Тулы-200, целенаправлено. Проблемма в том, что их уже с 96 года не выпускают. Резина почти новая, подшипники сальники поменял. Корыто на зиму съемное для снегохода. Прицепное в любом автомагазине. Профиль труба в строймаркете. Остальное в гараже.
Курганский прицепчик за 33 тыс очень тяжелый, я одну сторону еле приподнял. Колеса у него хорошие, но на ступицах, в комплекте со ступицами стоят 19 тыс. без пересылки. Была задача сделать максимально недорогой
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Дак я и посчитал, не считая затрат собственного времени, себестоимость у вас получилась 30 т.р. У Курганца плюс лыжи. Это если не брать в расчет хобби, и радость от полученного результата сделанного собственными руками, то совсем невыгодно делать самострой... Касательно веса, у вас снаряженная 82кг, у курганца 100кг, про возможную массу перевозимого груза я умолчу...
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Для меня каждый лишний кг-это зло.Я ещё легче буду делать,а грузоподъёмность, в данном случае,ограничивает крепость корыта и вместимость.А не крепость конструкции.ИМХО.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Прикинь вес одного куба дров, например..., прикинь нагрузку на амортизаторы и ее допустимые пределы.... если еще вопросы останутся отпишись...впрочем смотря что перевозить, если шмотки то вопросов нет... сделано безусловно неплохо...но... рентабельности нет
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
У меня ещё проще(фото выше),200кг по болоту и жёсткому бездору и всё ок.Рентабельность больше 100%.Бывает и больше загрузка.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Вот кстати тож сам делал, себестоимость копейки, в планах было на лето ось с колесами воткнуть, да ни к чему вроде...
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
Да мы самоделки делаем не смотря на рентабельность и другие заморочки... Я сделал то, что мне необходимо, то, что мне нужно именно для моих целей и задач... заводские меня никак не устраивают, и прежде всего по цене. То, что ты пишешь 33, так это в Кургане... Пока он до меня доедет с транспортной компанией, цена кусаться будет... Я их даже не рассматривал. Самоделка по любому дешевле обходится, потому как много используется подручного материала, т.е. из того, что было...
А по кубометру дров возить... Для этого другие прицепы и другие тягачи. Я лучше 3 раза по 300 привезу, но без заморочек
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Полность согласен!
Лыжник 600cc SUV
30 Ноя 2013
Вадим Анатольевич
Всепролазнаяснегоболотоходнаяводномоторная
Доброго вреиени суток комрады!!!
Запилил себе вот такой прицепчик
Профиль рама 20х40
Борта 15х15
Дышло 50х50
Обшивка алюминий 1.5 мм
Ступицы ваз 2109 валы к ним самоделка такарка есть черьтежь кому надо
Диски ОКА
Резина 25/10/12 от паляриса
Прицеп отездил сезон по тундре и пескам заполярья
Лыжник 600cc SUV
30 Ноя 2013
Вадим Анатольевич
Кому интересно могу подробно расказать что да как
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Чертежик наверно остался, если что в личку, был бы премного благодарен.
brp_fin
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
Профиль рама 20х40
Борта 15х15
Дышло 50х50
Диски ОКА
Добротный прицеп. Какой примерно бюджет?
brp_fin
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
Лыжник 600cc SUV
30 Ноя 2013
Вадим Анатольевич
Около 20- 25 000 рублей это вместе с резиной
