RZR 900 жрет масло
Викингоход
9 Дек 2012
Yamaha Nytro xtx 1,75.
Турбинка заказа на, америкосы сцуко гады - третий месяц на таможне лежит! Без доп охлаждения потенциал 900 ки не раскрыть, три минуты тапкой в пол и нет ремня! Оригинальный ремень продержиться пять минут! Вот и приходится катать в пенсионерском режиме!!!
Викингоход
9 Дек 2012
Турбинка так и не пришла (Обама сцука) - варик греется, чаще переходим на пониженку и спасаем ремень (про драйв пока забываем). На...бнулся стабилизатор поперечной устойчивости - машинка то и дело норовит встать на уши. Понятно что оригинала нет в наличии, а катать охота - перевариваем девяточный стабилизатор (1000р), меняем родные раздолбаные оригинальные яйца на тойотовские (1200р пара)! Все!
Еще совет рзрщикам - пару раз в сезон снимать аморты и мазать втулки шарниров - избавляет от назойливого скрипа и сберегает шарниры амортов! Всем удачи на дорогах и вне их!
Викингоход
9 Дек 2012
Наконец то пришла турбинка! Установка на вдох вариатора, без особых проблем, включение постоянное при работающем двигателе, шумок конечно добавился, но по сравнению с выхлопом big gun это детский сап. Первые тесты показали эффективность турбинки - при 30 гр жары раньше крышка варика становилась мягкой и из выдоха шел запах жаренного ремня. Сейчас постоянное избыточное охлаждение как минимум увеличит ресурс ремне в лайтовых пробегах и надеюсь убережет в говнах! Всем удачи на дорогах и вне их!
Викингоход
9 Дек 2012
Лавруша сделал свое дело но это не панацея - жор масла начал прогрессировать, да и тяга явно упала... Принято решение о замене колец и колпачков. Сказано - сделано, разборка заняла около пяти часов, без особых трудностей. Первичный осмотр показал идеальное состояние цилиндров, подсевшие но не закоксованные кольца и убитые колпачки (клапана просто выпали после рассухаривания). Толстенный жирный нагар на поршнях, головке и выпускных каналах и клапанах вскоре сто пудово привел бы к прогаранию чего нибудь из вышеперечисленного. Притирка клапанов замена колец и колпачков + два вечера на сборку + пришлось позаниматься сексом при обувке поршней в цилиндры и выставление грм. Итог - компрессия в обоих горшках 12,5 против былого 10,5, чистый выхлоп, прибавка тяги, ну и пока уровень масла на месте. Всему причиной был перегрев - первый раз по причине сдохшего регуля напряжения, второй раз из за долбаного термореле вентилятора расположенного под днищем и соответственно все окислившееся. Работа проделана большая и очень полезная, совет почаще контролировать температуру и вывести тумблер принудительного включения. Всем удачных дорог и бездорожий
Викингоход
9 Дек 2012
Привет квадроманьяки и сочувствующие! Болотные заезды доказали качество ремонта двигателя, охлаждения двигателя и охлаждения вариатора-все пучком... но это же Polaris... в болоте порвал передний редуктор-засада!!! Цена вопроса 100т.р ну его накуй... скидываем редуктор, привода, кардан и... получаем багги. Да в болоте делать некуй но рулится и прыгает зачетно. До лучших времен остаюсь в классе кроссоверов. Удачи всем
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
А что значит - порвал? Так и порвал - корпус лопнул? Там чаще всего сепаратор разваливается, и ролики рассыпаются. Относительно дешево.
Викингоход
9 Дек 2012
То и значит порвал... корпус лопнул, планетарка лопнула, а сепаратор цел...
hunter72
27 Янв 2014
brp
Чёт у тебя прям всё лопнуло,это ты так на квадрофестиваль удачно съездил? Нитру пора заводить,на ней по болоту само то!
Викингоход
9 Дек 2012
Саня привет handshake На квадрофест я уже без передка гонзал. Нитра мне кажется по снегу окуительно прет... хотя есть разные мнения!!!
Андрей Прокоп
2 Дек 2009
Прокопьевск.
Андрей 8-904-962-53-52
Arctic Cat M8,Polaris sportsmen X2 500.
Всем доброго времени суток,такая проблема на RZR 900 13г.в. ПРОБЕГ 970 км до 88-90 разгон нормальный потом как отсечка мотор (У-У-У-У) ошибок нет.
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Возможно, это и есть отсечка. Какие обороты при этом?
Викингоход
9 Дек 2012
Была такая проблемка... контргаечка на валу ведущего вариатора... для отсечки скорость мала... хотя смотря что за резина вкорячена или сток? Состояние ремня?
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Интересная темка. :) Можно назвать "Убить Поларис за столько то дней..." :)
Викингоход
9 Дек 2012
Это же техника для активного отдыха... чего мы на ней и делаем... правда иногда бывают перегибы! :D
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Справедливости ради стоит заметить, что Игорь взял его б/у через форум "несколько" подуставшим.
И больше оживляет, чем убивает.
mktrud
22 Ноя 2012
Претензии продавцу не предъявлял.
А стоило, на мой взгляд.
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Похожая ситуация была со снегоходом у меня. Добрые мы, че...
Викингоход
9 Дек 2012
сер написал(а):
полас жив там??
Жив, жив! Скажу больше на кольцевых заездах порвал всех и Мавра хмыревого уделал... Практически все заезды тапка в пол... ремень жив (благодаря турбинке), масло в норме. 900ка создана для такого формата катаний и передок здесь нах не нужен!
Викингоход
9 Дек 2012
Решил продать моего любимчика... бизнесу не хватает денег...
Викингоход
9 Дек 2012
Машинка продана и уехала в крым... свежий морской воздух придаст ей новые силы!
Викингоход
9 Дек 2012
Машинка продолжает жить активно... крым явно на пользу!
mktrud
22 Ноя 2012
Грязи там маловато для неё.
