Не проблема, не общайтесь...Надеюсь кому-то это поможет. Всего-то 3 года в теме лежал недействительный сертификат. Дальнейшее общение не считаю возможным.
Какой то конкурент видимо решил оставить отзыв)).Выбираю для себя ездового ослика. Изучил кажется всю тему, разговаривал по телефону с производителем. Смущает большое количество технических проблем. Ломается буквально все и при небольшом пробеге. Лыжи, гусеница, двигатель, цепь и звездочки, приводные звезды, редуктор... буквально все. Проверил сертификат через сайт Россакредитация. Сертификат действительно выдавался, но был отозван через 3 дня. То есть сертификата нет. Та же участь постигла и близнеца Резвого. Туда где докуметы не проверяют, он просто не доедет, нужна гусянка хотя бы 2828х500мм. Там где он едет, проедет и квадрик и даже Нива. Короче это не мой выбор и смотреть видимо надо в сторону мотособак.
собери сам и претензий не к кому не будет..Выбираю для себя ездового ослика. Изучил кажется всю тему, разговаривал по телефону с производителем. Смущает большое количество технических проблем. Ломается буквально все и при небольшом пробеге. Лыжи, гусеница, двигатель, цепь и звездочки, приводные звезды, редуктор... буквально все. Проверил сертификат через сайт Россакредитация. Сертификат действительно выдавался, но был отозван через 3 дня. То есть сертификата нет. Та же участь постигла и близнеца Резвого. Туда где докуметы не проверяют, он просто не доедет, нужна гусянка хотя бы 2828х500мм. Там где он едет, проедет и квадрик и даже Нива. Короче это не мой выбор и смотреть видимо надо в сторону мотособак.
Что бы пружину достать бензобак нужно снимать? И если надо, то как он крепиться?Продолжил обслуживание своего снежика. Решил модернуть движок. А то 28 км/час маловато стало. Тут народ пишет что сороковник гоняют.
Снял пружинку из под бензобака и поставил скрепку.
Посмотреть вложение 1363740 Посмотреть вложение 1363741
Воткнул пружинку на место. Заводится так же хороше. Стал газовать. Обороты выше стали. Но на максимальных оборотах слышется металлический звон. Наверно поршень доганяет клапана. Тахометра нет. Заказал. Придет - проверю обороты. Кто то тут рекомендовал 5000...5200.
С этой рацухой звук мотора стал как то мягче, похож на звук мотоцикла. И, показалось, движек стал меньше греться. В общем с нетерпением жду тахометр и выезд на природу.
На 2 рыбоходах не снимая бензобака заблокировал пружину. Тонким хомутом можно стянуть(главное не перетягивать, а только ограничитель растяжку пружины.Что бы пружину достать бензобак нужно снимать? И если надо, то как он крепиться?
Юра привет! У тебя же фторопласт- тоже горит? Я ещё свой не поставил - снега нет, погоняю на стёртых ПНД.Видими тоже чуть подрежу склизы. А то горят и клинят.
Объем масла нашел в интернете- 0,6л. Остался вопрос по течи и сальнику.Добрый вечер! Начал ревизию рыбохода. Завелся с третьего рывка(стоял с апреля). Для замены масла прогрел и увидел течь масла по крышке редуктора. Натекло из-под сцепления. Как понимаю, за сцеплением на валу стоит сальник и через него гонит. Подскажите размер или номер сальника и как до него добраться, это скорее вопрос к Федору.
Так же вопрос по количеству масла в двигатель, в инструкции к рыбоходу не нашел. Фото течи прилагаю.
Там сальника нет. Сальник ставился на первых десяти экземпляров первых новых коробок от ВАЗ классики задний сальник коленвала. Сейчас ставится войлочное уплотнение. Из войлока отрезается ленточка шириной примерно 7-8 мм и толщиной 3-4 мм длиной 300 мм, заправляется в паз крышки и при сборке облегает корпус сцепления. Это уплотнение служит для защиты коробки от прямого попадания грязи, снега воды, но не делает это место герметичным.Объем масла нашел в интернете- 0,6л. Остался вопрос по течи и сальнику.
спасибо ! рыбоход ездит 6 лет. научился обслуживать проблем не стало. поставил на двигатель зимний воздушный фильтр с подогревом от глушителя . перестал замерзать карбюратор ездим много 2 гусянку и склизы поменял.удобный, компактный недостаток один нет подробной инструкции по обслуживанию и ремонту. в тайге нет сервисов по ремонту . чиним всё сами. а квалификация у всех разная. в наших экстрим. условиях сломать можно всё . всем моим этот рыбоход нравится хочется купить ещё один коплю деньги. есть буран ломается тоже. но он бензин жрет немерено спасибо! Тюменская областьТам сальника нет. Сальник ставился на первых десяти экземпляров первых новых коробок от ВАЗ классики задний сальник коленвала. Сейчас ставится войлочное уплотнение. Из войлока отрезается ленточка шириной примерно 7-8 мм и толщиной 3-4 мм длиной 300 мм, заправляется в паз крышки и при сборке облегает корпус сцепления. Это уплотнение служит для защиты коробки от прямого попадания грязи, снега воды, но не делает это место герметичным.
Открутите три болта крепления диска сцепления, снимите его и там будет пять болтов крепления барабана сцепления. Барабан снимите и будет видно. Вокруг сцепления обычно вытекает масло когда сильно мотор наклоняют на эту сторону. При сборке мы в коробку ложем немного лизолу и через пробку заливаем масло то же что и в мотор. В мотор действительно 600 гр. но там тоже проще, масло заливается по пробку.
В моторе масло меняем раз в сезон и контролируем, в коробку только контролируем.
Я хотел снять бензобак, но возни много , да и на холоде. Поэтому снял пружинку длинным пинцетом. Ограничил растяжение пружины скрепкой, как Федор советовал, и опять пинцетом поставил.Что бы пружину достать бензобак нужно снимать? И если надо, то как он крепиться?
А металлический звон на максимальных оборотах присутствует? У меня сильный звон. Как будто клапана об поршня стукаются. Тут советовали бензин 95, буду пробовать. Да и тахометр пришел. Буду мерить обороты.Поставил скрепку на пружину, оборотов добавилось прилично.
Я бензобак всё таки снял, в тепле стоит пока, пришлось правда покарячиться с задним крепёжным болтом, откручивается нормально, но наживлять но ничего, руки помнят, наживил.Я хотел снять бензобак, но возни много , да и на холоде. Поэтому снял пружинку длинным пинцетом. Ограничил растяжение пружины скрепкой, как Федор советовал, и опять пинцетом поставил.
Звона на максимальных нет, работает ровно.А металлический звон на максимальных оборотах присутствует? У меня сильный звон. Как будто клапана об поршня стукаются. Тут советовали бензин 95, буду пробовать. Да и тахометр пришел. Буду мерить обороты.
Бензин 92Завидую. А бензин 92 или 95?
