Новгородец53
- 21 Ноя 2017
- 187
- 13
- 56
- Дмитрий
- Рыбоход снегоход
У меня тоже отвалился кусок колодки 2 см, толщина колодок 3 мм,думаю стоит менять или дальше ездить.
Там справа три отверстия под пружину, разница есть в какое вставлять?Я хотел снять бензобак, но возни много , да и на холоде. Поэтому снял пружинку длинным пинцетом. Ограничил растяжение пружины скрепкой, как Федор советовал, и опять пинцетом поставил.
Я менять точно буду .пока остальное не отвалилось. Не хочется технику на себе тащить.У меня тоже отвалился кусок колодки 2 см, толщина колодок 3 мм,думаю стоит менять или дальше ездить.
Можно заказать сами колодки, можно заказать рем комплект, это две накладки, клей и инструкция как правильно приклеить.Где и как заказать пока не знаю. Может Фёдор подскажет? Поломок за эксплуатацию не было. Снегоходом доволен.
Скорее всего ложили на бок, а как я писал добавляем литол и его подняло цепью и закрыло пространство между корпусом сцепления и войлоком. Кода прокручивали оно и выдавливалось, пробку открыли и воздух попал в коробку. Думаю прокатитесь, остатки выкинет и пройдет.На обеде заскочил проверить течь с редуктора, протёр за сцеплением, стал крутить звездочку- на глазах стало выдавливать смазку по кругу вала где он выходит из крышки редуктора за диском сцепления и не жидкая, а густая. Открутил заливную пробку(думал может много залито)- ничего не течет. Стал крутить звездочку с открытой пробкой- выдавливать перестало...Что там- давление что ли создаётся, когда пробка закрыта?
Спасибо нашел. Я так понимаю размер сцепления на Рыбоход 133мм?Можно заказать сами колодки, можно заказать рем комплект, это две накладки, клей и инструкция как правильно приклеить.
Смотрите на сайте полк.рф (ссылка)
Да конечно Ф133 мм, эти сцепления ставим на моторы до 8 л/с, но их ставят и на более мощные.Спасибо нашел. Я так понимаю размер сцепления на Рыбоход 133мм?
Пружинные кольца мы берем в метизах, они на вал Ф12 мм. Внутренний диаметр кольца Ф10 мм.Поменял колодки, чтобы не рисковать. Пришлось немного повозиться с фиксаторами, новые в комплекте не шли, старые немного изогнул пока снимал-вставлял. Федор подскажите, такие фиксаторы в автомагазинах продаются и от чего они.(чтобы знать, что спрашивать))) Завел, погазовал- смазку больше не выдавливало, наверное лишнее вышло)))
Не заметил. Буду заниматься мотором - посмотрю. Если там три дырки - поиграюсь креплением пружинки- может у меня металлический звон пройдет на больших оборотах.Там справа три отверстия под пружину, разница есть в какое вставлять?
Да конечно приезжайте, адрес Офицерская 34, ГСК-77 "союз" бокс 647Здравствуйте Фёдор. А есть возможность купить колодки сцепления приехав в Тольятти? Если возможно, то куда подъехать? А то на сайте что-то непонятно, заказ подтвердил и пока тишина.
У цепей есть точность изготовления, если класс точности ниже, то например зазор в звене 0,2-0,3 мм на зацеплении не скажется, а общая длина увеличится значительно. Скорее всего Ваш случай.Фёдор! Подскажите пожалуйста. Поставил новую цепь на 34 звена, чтобы натянуть цепь, двигатель выдвинул максимально вперед( осталось 5 мм до упора), раньше регулировал см 1,5 оставалось. Цепь новая. Что изменилось? Выбил звено(33) не натянуть, редуктор упирается в уголок.
Любую цепь можно смазать и забыть, и не эксплуатировать...А есть цепи- чтобы поставил и забыл, только смазывай?
Обороты смотрят под нагрузкой.Стал газовать на максимум. Обороты - 5200. В моторе что то брякает, дзинькает, иногда короткие пулеметные очереди.
Вот это правильно.Я смастерил крепление тахометра на капот, чтобы во время движения можно было видеть обороты.
Свыше 5000 об/мин начинают зависать клапана и смесь уходит в глушитель, вот и стреляет.Стал газовать на максимум. Обороты - 5200. В моторе что то брякает, дзинькает, иногда короткие пулеметные очереди.
Надеюсь, я клапана не загнул, когда газанул первый раз, без контроля тахометра, до металлического звона. Мотор заводится. А если компрессию померить? Сколько там должно быть? Или если заводится - можно не переживать?Свыше 5000 об/мин начинают зависать клапана и смесь уходит в глушитель, вот и стреляет.
Свыше 5500 об/мин клапана замнет
Нет так Вы клапана не загнете, просто мотор не раскрутится до таких оборотов.Надеюсь, я клапана не загнул, когда газанул первый раз, без контроля тахометра, до металлического звона. Мотор заводится. А если компрессию померить? Сколько там должно быть? Или если заводится - можно не переживать?
