Снегоход "Рыбоход"
Propoiza
9 Дек 2015
рыбоход , Fuxin FX-250
Добрый день всем обладателям рыбохода. Вчера ездил в деревню и наконец удалось покататься от души. Катался часов 6 и у меня периодически слетала цепь (раз 7 или 8). Но что характерно она слетала только когда я заезжал в лужу. Отсюда у меня возник вопрос. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? А под конец поездки на подьемах (при повышении нагрузки) появились небольшие удары в трансмиссии. (будто цепь перескакивает). Пробег у снежика километров 100. В чем может быть дело? Я так понимаю что цепь приказала долго жить. Никакого механизма натяжения цепи на снегоходе не придусмотренно. Хотелось бы узнать какая у меня стоит цепь (чтобы купить запасную). И у кого на сколько её хватило?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Натяжение цепи предусмотрено, смотрите инструкцию. Нужно отпустить четыре болта крепления двигателя и натяжителем натянуть цепь, и затянуть болты крепления двигателя.
Цепь с шагом 12,7 мм от восход, минск, мотороллер.
При нагрузке может быть звук "ударов" при срабатывании сцепления. Это когда происходит старт сцепления, если этот звук продолжителен, то сцепление в режиме включении-выключения. Не нужно не ездить в этом режиме!
ХАНТРЫБОХОД
9 Ноя 2015
хмао
Коркунов Владимир Иванович
рыбоход
Здравствуйте, владельцы рыбоходов! Может кого- то заинтересует моя инфррмация по рыбоходу! У меня тоже были проблемы с цеплением, дёрганье под нагрузкой и запах подгоревших накладок! С места трогаться нужно давать газу, в снегу он выгребает из по себя и не идёт и пониженая не спасает !От всего этого я избавился. Поменял двигатель и центробежное сцепление, которое работает в масле !Двигатель поставил ЛиФан 7 лс, есть катушка 7 ампер для фары. Рыбоход стал неузнаваемый ,а главное трогается с места очень плавно !
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
арктик кат 370 пантера продал. линкс литровый(паровоз)
федор здравствуйте! получил ваш редуктор(вернее теперь мой)планетарный маленький, шурик у меня макита вращающий момент 20-36H,т.е мягкий и жесткий, хотел спросить 20H хватит для 130го бура или нет,и почему то в барнаульский бур вал редуктора не лезет, а в финский шляпой влетает, внутр диаметр трубы 19мм, а вал 16мм, а у барнаула 15мм, придется патрубок какой то примастыривать, опять же наружный диаметр у барнаула 18-20 мм опять чуток великоват будет, подкакой бур редуктор адаптировали?
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
День добрый...интересует возможность применения Вашего редуктора со скутермотором 150 сил...цена...рекомендации по установке
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ваш шуруповерт будет иметь на выходе момент в четыре раза больше, я думаю вполне хватит :)
Выходной вал редуктора 17 мм. И что бы подсоединить его к шнеку нужен переходник с нужным диаметром, который заказывается отдельно или изготавливается самостоятельно.
У меня уже больше десяти разных переходников, при заказе указывается нужный диаметр внутренний или наружный, удлинитель или переходник.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не адаптировал :(
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
"полк"
добрый вечер. я вам в личку отписался - сможете ответить?
Алексей-2
21 Фев 2016
рыбоход
Здравствуйте. Подскажите какие используются колодки сцепления в двухскоростном редукторе снегохода "Рыбоход".
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Алексей-2 написал(а):
Здравствуйте. Подскажите какие используются колодки сцепления в двухскоростным редукторе снегохода "Рыбоход".
Колодки стандартные от сцепления Ф133 мм.
До нового года колодки были для правого и левого вращения, с нового года на все сцепления ставятся универсальные колодки. На них переходили полгода, постепенно заменяя на всех сцеплениях.
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
опробовал редуктор, понравился, все устраивает, нужно теперь на шурик батареи брать мощнее, у меня 1.3А/ч явно не хватает, на пониженной тащат, а вот на повышенной никак, все-таки как минимум 2-3А/ч нужна.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На повышенной никакая батарея не потянет. Увеличение емкости позволит сделать больше лунок, а не увеличить мощность шуруповерта.
На повышенной скорости вы увеличиваете скорость вращения, а редуктором сново уменьшаете... увеличиваете в шесть раз, а уменьшаете в четыре. Соответственно на выходном валу редуктора при этом будет скорость больше чем на пониженной на патроне шуруповерта, а момент меньше :(
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
суть в том, что он начинает крутить на повышенной, но тут же перестает, я думал что на повышенной для батареи нагрузка больше и она быстро отдает заряд, заряд падает и перестает крутить на пониженной крутит но тоже 4-5 лунок от батареи, это маловато
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Батарея имеет запас энергии в амперчасах. И куда это будет использовано батарее всё равно.
На пониженной оно будет использовано на бурение лунок, а на повышенной часть уйдет на тепло :(
Если слабый шуруповерт и батарея то часть всё равно будет уходить в тепло, а не в лунки.
Чудес не бывает, слабым шуруповертом всё равно не сделать лунок. Нужен не мощный, но и не слабый.
Йёда
26 Окт 2015
Самара
Анатолий
Рыбоход, лодочный мотор Тохатсу 9,9
Уважаемый Фёдор, хотелось узнать, на каком этапе у Вас летний вариант уже любимого многим снегохода? Когда поступит в продажу?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
До конца марта... может и сделаю.
В работе сейчас. Почему то зимние заказы никак не заканчиваются :)
Йёда
26 Окт 2015
Самара
Анатолий
Спасибо, будем ждать!
Виталий Д
9 Ноя 2015
Здесь, неподалеку. Сибиряк, короче.
Виталий Д.
Шевроле-Нива и 11 номер.
Полк, а скажите, пожалуйста, как ведет себя резиновая подвеска силового агрегата? Где-то встречал, что из-за эластичности резиновых втулок цепь не то перескакивает через зуб, не то спадает с вала.
Сильно уж "морщит" силовую установку ставить жестко. И раму рвать будет, и от "жесткой" вибрации движок может "саморазобраться" (встречал уже такое). Поэтому интересует ваше мнение, как специалиста.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня на таких же втулках двигатель стоит.При резком газе двигатель чуть тянет ремень в сторону ведомого.Но это ожидаемо и некритично.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я ставлю все моторы на резиновые подушки. Подушки от стабилизатора они частично гасят вибрацию и позволяют работать цепи не так жестко. Перескакивание цепи не наш случай. На первых экземплярах был такой грех :( но установка компенсатора провисания цепи (натяжителя) устраняет это явление.
Жесткий удар с подушками сильно отличается с жестким креплением двигателя, поэтому я отдаю предпочтение установки на резиновые опоры.
Виталий Д
9 Ноя 2015
Виталий Д.
Вес, вес... всё вес!... ладно, буду мараковать дальше. Может, амортизаторные втулки присобачу...
Кстати, какая толщина металла плиты двигателя? И есть ли в этой плите облегчающие отверстия?
passenger
14 Мар 2016
рыбоход
Всем добрый день. Хочу поделится своим опытом решения проблемы крепления двигателя. Вместо втулок стабилизатора поставил сайлент блоки и проблема перекоса двигателя под нагрузкой ушла.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Опорная плита двигателя изготавливается из листа 2 мм и имеет в ненагруженых местах большие отверстия.
