Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
По поводу стуков на холостом ходу я все таки нашел причину, это в сцеплении. Когда давлю пальцем в бок диск сцепления(не знаю как правильно назвать) то звук пропадает.Я правильно понимаю,что когда колодки притерутся стук пропадет?
Еще вопрос какой материал можно использовать на успокоитель и как быстро он изнашивается?
Сцепление имеет специфический стук при трогали, когда колодки начинают открываться и сново садятся на место. При малом зазоре между барабаном и колодками видимо тоже может возникать такой эффект, если будут проблемы заменим.
На успокоитель цепи использую ПНД, делаю из водопроводной трубы Ф225 мм. Изнашивается неохотно, думаю и менять не прийдется :)
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Привет Федор.Сегодня снял заводское сцепление ,оказалось что вал на 20мм, хотя в доках указали 19мм. под какой я и выписал сцепление. Стал вопрос можно ли выписать внутреннюю ступицу под вал на 20мм,а за одно и ведомый шкив со ступицей по моим размерам.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да можно. Можно просто расточить до размера 20 мм.
Шкивы тоже делаем.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
второпласт наверно тоже подойдет?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Конечно подойдет, когда это не касается стоимости можно заменить и медью :)
Просто ПНД дешевле, в моем случае, и доступнее
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Написал вам в магазин че то тишина.
Магазин это только название :)
Это производственное подразделение, почту обрабатывают через день, ответ и согласования с заказчиком составление заказа, упаковка, отправка по транспортным компанием... и это всё один человек. :(
Я думаю, если пришло, то обязательно ответим :)
Игорь71
21 Окт 2015
Рыбоход
Федор, подскажите когда Рыбоходы начали комплектоваться успокоителем цепи? Я покупал в прошлом году комплект без мотора. В нем успокоителя не было.
Как обстоят дела с адаптацией новых 11-сильных двигателей на рыбоход?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Успокоители в прошлом году уже ставились :)
Ждем зимы, что бы попробовать 11-ти сильный мотор, но я пока надежд не ставлю на него.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Если показатели будут отличные, много ли переделок при деться сделать чтобы установить такой двигатель?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У этого двигателя те же присоединительные размеры.
Разве, что бак нужно ставить, карбюратор как встанет, ну и глушитель сделать.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Решил сделать новую лыжу для удлиненного "Рыбоход" Решил увеличить в ширину и поднять кончик лыжи выше для прохождения более глубокого снега. За основу взял свою стандартную и её расширили, точнее распилили и разнесли :) теперь пустые места заполним пластилином и снимем слепок для последующего изготовления болвана для формовки. Нижний канек и крепления останутся прежними, что бы можно было просто заменить, да и технологически удобно.
На фото видно сразу как две лыжи по величине будут отличаться.
На мастер модели не резаный слепок со стандартной лыжи, а распиленная будет новая :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Дальнейшая работа по модели для лыжи:
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Сдравствуйте !!! извиняюсь за прямоту и не по теме. Если возможность изготовить у вас звезду под вал 25мм со шпонкой, шаг 12.7, Z-30, предложение можно в личку. Самовывоз.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Василий,можно обратиться к Фёдору в его И-нет магазин.Они делают неплохие зубчатки по твоим размерам,я брал.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Спасибо!!! Мне быстрей на производство приехать.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Всё равно лучше сначала написать и приехать за готовой звездой :)
Конечно можно просто приехать познакомиться, посмотреть как всё делается и заказать, а за готовой приехать по готовности :)
У меня всегда ворота в Бокс 647 открыты.
Kubannoid
8 Авг 2016
Пока только запчасти...
Фёдор сегодня забрал реверс-редуктор в транспортной, на вид и на ощупь сделан добротно и аккуратно, мне очень понравился, посмотрим как в работе себя покажет. Спасибо Вам. :)
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Федор, есть какая то инструкция по обслуживанию редуктора? Еще есть вопрос по колодкам сцепления, их можно приобрести только у вас?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Редуктор он и в Африке редуктор... нет инструкцию не писал :(
Обслуживание простое разобрал, при необходимости, и снова собрал. Если нужно поменять цепи. Масло менять раз в сезон, можно реже. Смазка нужна только для цепи, все там остальное на подшипниках.
Есть инструкция по установке редуктора на мотор, она поставляется с редуктором, когда преображается отдельно.
Колодки собственные оригинальные. Приобрести можно только у меня, но вот наклеить новые накладки можно самостоятельно. Накладки использую автомобильные от задних колодок ВАЗ. Для картинга ленточные от кранов, красного цвета.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Я когда забирал из транспортной компании рыбоход, наклон двигателя был примерно 20-30 градусов и при этом выбежало масло на сиденье авто.Это нормально? Теперь мне надо залить необходимое количество масла, как проверить и куда тыкать шприцом не знаю. Схема расположения редуктора у двигателя при перевозке:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Проверьте масло в двигателе, наверно оно не оттуда :) В горизонтальном положении у двигателя две пробки спереди и сзади. Уровень должен быть как раз по пробку.
Масло возможно с редуктора. Вокруг сцепление только войлочное уплотнение, при наклоне масло будет просачиваться. С боку ВАЗовская пробка под шестигранник, открутите и проверьте. Уровень так же под отверстие пробки. Масло любое, только для смазки цепи. Мотоциклисты на таких коробках мажут, бывает, только литолом :)
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Масло бежит точно с редуктора, это я не уточнил при обращении. Я правильно понимаю, открутить пробку с шестигранником, которая еще обмазана белым силиконом и при горизонтальном положении редуктора уровень масла должен доходить до пробки?
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Еще Федор, могли бы вы длину ваших саней сказать? Интересует длина дна и длина по верхней кромке
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да конечно :)
Только пробку мажем не силиконом а герметиком, жидкой прокладкой, на него и крышку редуктора ставим.
Сани длиной 1200, шириной 600, глубиной 300 мм. Сани сделаны ровно под размер гусеничного модуля "Рыбоход"
