Тогда их менять надо,а не смазывать,это же не колесо от телеги.А-а. Понял.
Чего то мне лениво разбирать подшипники. Дождусь когда они "запоют". Тогда уж и смажу.
Литол в подшипниках разбавляется водой, лучше ШРУС.У меня две последних рыбалки по воде получилось. Спасибо за совет - куплю литол.
Не...., тряпкой металл не протрёте....Метал тряпкой с литолом протирается?
)) Я надеюсь суть вопроса понятна? Я имел ввиду протереть тряпкой, создать масленую пленку на поверхности металла.Не...., тряпкой металл не протрёте....
немного надо оставлять обязательно, потому как, разные уплотнительные колечки на краниках и в карбюраторе не любят контакты с воздухом, да и во всех каналах, при отсутствии бензина, с провоцируется осадок, больший чем от присутствия бензина.подскажите. бензин обязательно сливать или можно оставлять в двигателе.я в бензопиле оставляю и в мотокосе тоже а здесь прочитал что надо сливать.
На посадочном месте подшипника на разбитом валу, сделай кернение в шахматном порядке, примерно, через 5 мм и запресуй подшипник - вал ещё долго послужит.и вал на катках подразбило из за плохой затяжке. Посмотреть вложение 1130797 это хорошая сторона
а вот разбитая Посмотреть вложение 1130798 это посадочное под подшипник. остальное в порядке.
