Снегоход "Рыбоход"
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Планирую поменять склизы на следующий сезон со стандартных пнд на фторопластовые плюсом сделать их выше чтобы давление немного разгрузить на катки. Как думаете проходимость увеличиться?
Если склизы делать выше,то надобность в катках отпадет. Катки на склизовую подвеску ставятся как раз,чтобы разгрузить склизы при езде по льду,укатанному снегу т.е. при отсутствии снега для смазки и охлаждения склизов.
шаман50
13 Фев 2017
игорь
рыбоход
Фёдор подскажите есть какие то сдвиги по разработке подвески на седушку и когда можно увидеть сей механизм ну и приобрести конечно
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Просто еще не сезон, о такой работе я уже писал http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/90502/page-56
Предполагается установить сиденье на пружины, это смягчит "удары" на сиденье.
Но пока не сезон и по этому это тема не в тренде. Уже предположительно разработан КИТ комплект для такой доработки, но дешевле это сделать самому, ну а кто захочет получить готовый комплект, то я думаю я его создам и будет в опциях.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Да это тоже пружины. Внутренний диаметр их 25 мм. Стойка сиденья квадрат 20х20 мм. Мы его протачиваем в станке до 25 мм, это совсем немного.
Да к стате сами подушки от копейки часто поддельные и пружины в них из простой проволоки.
Если квадрат 20х20 по наружке то диагональ 28,2мм. Для свободного хода нужно примерно 24мм. Это получается с каждого угла по 2,1мм убрать требуется, не слишком ли тонкие стенки получаются и как понять что пружины качественные от подушек?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
У трубы 20х20 не острые углы, а имеют радиус, соответственно по диагонали получается не больше 26 мм. Я протачиваю до 25 мм. Трубка в раме куда вставляется сиденье имеет внутренний диаметр 26 мм.
Вот так всё помаленьку и собирается :)
шаман50
13 Фев 2017
игорь
рыбоход
А Как установить этот комплект самому токарные станки я думаю не умногих что бы протачивать ноги
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
рашпиль- это наше ВСЁ :D
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я публикую как это можно сделать своими руками.
Есть люди которые заняты другим делом и готовы внести необходимые изменения, но нет возможности или желания делать самому. Тогда будет КИТ комплект, точнее дополнительная опция для модернизации. При этом он заказывает его и устанавливает на свой уже приобретенный снегоход.
Вот решение этого вопроса.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Фёдор добрый день! А можно Выслать комплект крепления лыж к рулевой колонке. нужны сами площадки. Хочу приделать колёсики. У нас иногда бывает мало снега и добраться от машины до льда по асфальту или песку очень тяжело. Колёсики поставил , доехал до льда поставил лыжи и привет. Или можно ли найти здесь в Петербурге?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это называется универсальный быстросъёмный замок, он был разработан специально для этого снегоход. Сейчас он ставится на руль мото 2х2, на транцев колеса да и много еще куда.
Закажите его у нас по адресу tm.polk@bk,ru и вышлем. Можно только сам замок, можно и с площадкой которая приварена в поворотным осям.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
tm.polk@bk,ru Почта пишет не корректный адрес.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Недавно делал первое ТО после первой зимы.
На последней рыбалке в марте пришлось прокатиться по глине с песком. Наш снежик этого не любит.
Склизы и пластиковые шестерни забились песком и стали как образивы. Нашлись и проблемки. Дайте, пожалуйста, совет как с ними быть.
1. Провис гуси - мне кажется многоват.
Вот надо подтягивать, или это нормально?
2. На ведомой шестерне отломился один зуб.
На этой же шестерне отломилось еще ползуба.
Это из-за провиса гуси, или из-за песка, или из-за езды по асфальту (дорогу переезжал)?
Шестерню срочно менять или можно дальше кататься?
Масло проверил - желтое - менять не стал.
Все остальное - отлично!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Скорее всего из за слабой натяжки гуси зубья перескакивали.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
У вас зубья сильно изношены. Это за один последний раз, с песком? Не похоже что-то.
Сломало может быть и из-за удара об асфальт. Но износ (особенно звездочки на заднем плане) не нормальный.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
-Склизы живые, будут ездить.
-Пластиковые шестерни поменяйте на новые.
-Прогиб гусеницы должен быть 4 см. это нормально. Туго натягивать нельзя.
-В гараже мы тоже ездим по асфальту до выезда метров 150-200, если аккуратно, то ничего страшного. Если по городу, летом проскочить километра два - три, это уже не гоже будет для снежика :)
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Всем спасибо за ответы!
Федор, отдельное спасибо за конкретные цифры.
Звездочки закажу, гусю подтяну.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Я бы подшипники вскрыл. Там наверняка не очень хорошо. Я выше выкладывал свои после сезона. Сообщение №1370 и далие.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Я читал и смотрел Ваши сообщения про подшипники.
Свои подшипники я покрутил, послушал - еще походят. "Лучшее - враг хорошего". У меня и без этого дел не в проворот.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Это из-за провиса гуси, или из-за песка, или из-за езды по асфальту (дорогу переезжал)?!
Я в том году по траве и по песку минут 15 катался в сентябре(не смог дождаться сезона после покупки), износа не наблюдаю.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
У меня поломка зубьев и их износ из-за большого провиса гуси. Я подтянул гусю, как Федор советовал, и звенья гуси стали ложиться в паз шестерен, а не на зуб шестерен.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вчера пришли с ремонтом гусеничного узла на Динго.
Человеку нужно было поменять подшипники на колесиках. А колеса у Динго установлены на ось-трубку и просто трубу развальцевали... просто одета и заклепана... Так что колеса получились не съемными :(
Решено поставить резиновые катки от бурана, для этого сделали свой диск из рыбоходных и установили подшипник 205, на буране он же стоит. Получилось колесо как у Динго, но бурановское.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня подрезал трубы, на которых стоят колеса, сделал шпильки, надел на них резинки для центровки и собрал всю подвеску с новыми катками :)
Теперь можно спокойно разбирать и собирать при обслуживании.
Вот как фиксировались катки на этой тележке с завода, дешево и сердито:
Вот такие сделал шпильки для крепления катков на осях-трубах, предварительно отрезал заводскую развальцовку и оставил только посадочное под подшипник. Шпильки установил насквозь трубы и получил резиновое крепление с каждой стороны
Поставил новые катки на оси и затянул гайками с шайбами, собрал тележку и гусеничный модуль как было
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Писал как то на 47 странице про стуки колодок об диск. Решил вопрос подтягиванием центрального болта сцепления, а так же на диске сварной шов сравнял. Стуки почти прошли.
Видео как до подтягивания шаталось сцепление
