Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Видео как до подтягивания шаталось сцепление
На видео похоже, что центральный болт был откручен, или сильно ослаблен. Само сцепление не слетит с вала, а вот ось с диском могла бы и выскочить. Да к стате когда колодки вращаются без барабана их просто раскрывает и ломает все вокруг.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот кажется и сезон потихоньку приближается.
Я готовлюсь к нему уже. Исправил люфт в креплении лыжи с поворотной стойкой, просто установил болт Ф12 мм и зазор ушел :)
Кто то писал, что ставил в этот зазор трубку пластиковую. Теперь все лыжи будут собираться с 12-м болтом.
Да и появились в опциях широкие лыжи, я уже писал о них, но только как об опытных образцах. На прошлой неделе мне уже прислали настоящие из толстого ПНД. Они полностью, по креплениям, совпадают со стандартными. На сколько они эффективнее по снегу, зима покажет. По твердому покрытию разницы не будет, так как будет такой же конек снизу.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Про болт можно фотоподробность?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот этот болт:
В уголках рассверлить отверстие Ф12 и установить болт М12.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
А стоит ли забраться и посмотреть этот болт. Или это разовая акция.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Смотреть за состоянием аппарата необходимо всегда. И в независимости всплыл "косяк" или нет регламентные работы нужно проводить всегда.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А не может такого быть, что сцепление под вал Ф20 поставили на вал 19,05? Уж очень как-то оно болтается.
В нашей жизни всё бывает... если такой случай есть, то можем заменить ось.
Но для этого нужно промерить вал и ось сцепления.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Покупался в августе того года когда начали ставить движки 7лс, у этих движков тоже 19,05 и 20 бывает?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Конечно. При заказе двигателей я не ставлю задачу поставки с определенным валом. Приходят моторы обычно в одной партии с одним валом, под них делаются оси сцепления. Приходясь с другим, делаются другие.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Удалось купить здесь в Питере звезды для привода гусеници, бурановские. Ну и взялся их поменять, все четыре.
При разборке ходовой части обнаружил трещину на сварке заднего бампера к раме.
Обварил. Получилось вот так.
Покрасил. Стало все здорово.
Разобрал дальше, снял оси. Один подшипник вращался легко, а три остальных, почему то заклинили и вращались посадочным местом по оси.
Разобрал один подшипник, там вроде все нормально.
Ну, в общем, я их все расходил и поставил на место. На ось садятся легко.
Поменял звездочки гусеници. Новые из твердой резины. Все собрал, натянул гусю. Все крутится. С нетерпением жду зиму.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Федор, а как сильно надо потянуть гусю, чтобы замерять провис? Чуть-чуть потянуть, или очень сильно потянуть? Разница между этими усилиями сантиметра 2-3.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Если подшипник нужно было расхаживать , это уже плохо. Я такие не стал бы ставить.А ось можно начеканить или ещё лучше взять сварку(дуговую) и вместо электрода вставить медную проволоку и поискрить по валу. Остаётся медный налёт.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Провис, это когда от переднего ролика до заднего положите линейку то гусянка должна провисать, она не может быть натянута как стрела.
А вот на счет подшипников vertolet90 прав, лучше просто поменять их.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...подшипники в снегоходе - расходники, меняйте во время (будет меньше проблем в пути):whistling:
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Всем спасибо за советы. Буду искать подшипники. И искрить медью на валу.
Ну и провис гуси перемеряю. А то я провис проверял как натяжение ремня ГРМ.
Может кто подскажет где купить в Питере эти подшипники.
МихаилВ
11 Окт 2017
Рыбоход
Здравствуйте. Подскажите, в редукторе, где выходит барабан сцепления, стоит сальник?
У моего Рыба в этом месте подтекает масло.
И можно ли приобрести дышло к саням?
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Я дышло сам сделал. Точнее оглобли. Две нержавеющих трубы по 0,8 метра. Отверстия в них. Ну и защелкивающийся крепеж подобрал в Метизах. А вот Форкоп (дышло) купил в Рыбоходе. По картинке можно и самому сделать.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
https://www.google.ru/search?newwin...000006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i263!2i394!4f13.1
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
silverr, Спасибо за помощь. Мне тут на работе ремонтник подсказал адресок. Как раз по пути домой. Японский , NTN. За 260 р. штука. Надо взять 4 штуки. Заодно там и смазки водоотталкивающие есть.
МихаилВ
11 Окт 2017
Рыбоход
ГРэС, а как сани с оглоблями поворачивают? Может все таки это дышло?
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Сани на форкопе крепятся к одной точке обеими оглоблями. Поэтому могут поворачивать вокруг снежика градусов на 300.
Вечерком найду фото своей рацухи - выложу.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Нашел фото оглоблей.
В корыте палатка 2х2х2. А не "топляк ".:D
