Снегоход "Рыбоход"
МихаилВ
11 Окт 2017
Рыбоход
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Здравствуйте. Подскажите, в редукторе, где выходит барабан сцепления, стоит сальник?
У моего Рыба в этом месте подтекает масло.?
Добавил литола в масло, теперь не вытекает.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
И можно ли приобрести дышло к саням?
В этой коробке вокруг сцепления войлочное уплотнение, оно не герметично. При работе и при наклоне может подтекать масло. Мото 2х2 с такими коробками используют густую смазку. Пока это проблема :(
Сейчас делаются первые образцы новых коробок для мото 2х2, для рыбоход и для двигателя 9 л/с с сальником на сцеплении и увеличенной цепью на 12,7 мм.
при этом сцепление выйдет из коробки и будет выступать больше примерно на 15 мм.
Дышло для саней у меня оригинальное - складное и с быстосъемным соединением к саням. Можно конечно заказать и купить.
серый 57
7 Янв 2017
санкт-петербург
сергей
черри тиго
Подскажите номер подшипника надо тоже взять про запас. Ещё не разбирал мало ли пригодится
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Номер подшипника 6205 (размер 25х52х15). RS - это пыльник металлорезиновый. У разных производителей может обозначаться разными латинскими буквами. Цены от 180 до 800 р.за штуку. Погуглите в своем городе, наверняка есть в продаже. А Вы же Питерский. Вот магазинчик.
196084, Россия, г.Санкт-Петербург,
ул. Заставская, 14а.
http://www.bearing-arp.ru
серый 57
7 Янв 2017
санкт-петербург
сергей
черри тиго
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В этом году буду производить модернизацию двухступенчатого редуктора.
Пришло время такой сделать на моторы от 9 до 15 л/с. Соответственно его нужно унифицировать с уже существующим редуктором до 7 л/с.
первым делом буду ставить цепи с шагом 12,7 мм взамен ГРМовской с шагом 9,525 мм. У цепи 12,7 мм нагрузка на разрыв 1800 кг, у ГРМовской 800 кг.
Еще хочу решить вопрос по уплотнению вокруг сцепления, сейчас это войлочное кольцо которое при наклоне пропускает масло. Барабан сцепления вынесу за крышку корпуса и уплотнение будет сальником от коленвала ВАЗ. При этом сцепление будет больше торчать на 14 мм. Не актуально.
Вот как это выглядит на первой прикидке: верхний редуктор сегодняшний, нижний будет новый.
Прорисовал уже всё и первым делом решил собрать первые образцы модернизированного редуктора на 9 л/с, а потом уже и заменить на 7 л/с.
Вчера сделал первую сборку еще не крашенного редуктора. "Стендом" для установки взял honda GX270 9 л/с.
Сегодня всё еще раз разобрал и покрасил. Да крепление этого редуктора будет иметь не 4-е точки вокруг коленвала, а шесть.
Мощнее ставить мотор на Рыбоход не планирую, но зато теперь появится возможность заменить на семимильном моторе Рыбоход устаревший редуктор на новый :)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ну наконц-то, пришло время расширить ассортимент. Сугубо мое мнение, но 6сильного двигателя (даже с двухступенчатым редуктором) для легкого снегохода мало, а 9л/с. с таким редуктором то что надо.
Если даже Вы не будите комплектовать свой "Рыбоход" 9 сильными двигателями, то владельцы сами смогут заменить и почувствовать разницу.
Федор, какое передаточное отношение получилось на новом варианте редуктора, на 1 и 2 передачи.
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Да полностью согласен .для комфортной езды 6,5 сил маловато ,а вот 9 самое то
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сделать новую голову и прицепить её к раме возможно и лыжный модуль тоже. Но тогда возникнет желание поставить 13 и 15 л/с
Практически это можно сделать, меня только беспокоит вес моторного блока. Это будет уже не 35 кг а около 50-ти.
Передаточные 13/32 и 22/32, а было 15/44 и 23/44 (для колесной техники 15/44 и 28/44)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Федор, поверь, это ни к чему, 9л/с. то что нужно для легкого снегохода, вес моторного модуля конечно увеличиться, но не критично, 13-15 уже много веса добавит, а отдача увеличиться не на много, я уже прошел таким путем. Для тебя не сложно внести изменения в конструкцию моторного модуля, поставьте двигатель и сравните, наверняка появятся желающие заказать "Рыбоход" с двигателем по мощней, ему и отдадите экспериментальный вариант, если показатели не устроят, а у Вас останется технология для других желающих заказать по мощней.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да я уже принял решение сделать моторную голову с этим мотором. Тем более у меня стоит Рыбоход-2 с длинной бурановской гусянкой, для него 7 л/с немного слабоват. Да и уже серийно изготавливаю широкие лыжи, так что все карты сходятся на новый прототип :)
А самое главное все остальные комплектующие останутся без изменений.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Сколько будут стоить коньки на лыжи(только нижняя часть)?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот и наконец то собрал первый образец двухступенчатого редуктора для двигателей 9 л/с и более.
Теперь дело за малым, сделать "голову" для рыбоход с этим мотором, что бы вставал на родные места взамен 7 - ми сильному :)
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Здорово!!!
А под валом переключения есть сальник или уплотнение? Там тоже подтекало.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Здорово!!!
Под штоком переключения пока ничего нет... Масла в коробке не более 100 гр.
А как говорят авиаторы, если масло подтекает, значит оно есть !
slinc58
31 Окт 2017
Тобольск
сергей
буран рыбоход
здравствуйте у меня рыбоход в эксплуатации 4 года недостатки :крепление задних подшипников в тёплую погоду цепляет гусянку и рвет её и цепи в редукторе. поставил задние катки от бурана проблема исчезла. метал рамы трескается приходится варить не грузите сильно будет ходить коробка летит в основном по причине зацепа гусянки за крепление задних подшипников по весне по двигателю замерзает водный конденсат который скапливается в карбюраторе лечится проблема хранением двигателя в сухом тёплом месте
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну вот и первая сборка нового 2-х ступенчатого редуктора для рыбохода. Точнее не новый, а модернизированный. Заменена цепь с ГРМовской с шагом 9,525 мм на Восходовскую с шагом 12,7 мм. Так же барабан сцепления вынесен за корпус редуктора. При этом габариты увеличились на 14 мм. Но за то убрал войлочное уплотнение вокруг барабана. теперь будет сальник или войлочное уплотнение, но вокруг корпуса подшипника сцепления, а значит не будет подтеков масла при наклоне мотора при транспортировке и при движении.
Реакции: zika
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
мотобуксировщик переделанный в снегоход
Отлично!!! Осталось связать двухступенчатую коробку с реверс редуктором и будет полноценная КПП.)))
