Огорчу , но не надейся. Делал разной длины до земли, не помогло . Чуть подрезал, не помогло завихрения всё равно поднимают снег. Только экран на дышло относительно помог. Он полностью отсекает поднимающуюся пургу. Буду на даче сфоткаю.Тоже повесил брызговик, от Бурана, на задний бампер. Еще не пробовал. В прошлую зиму забодался выгребать из саней снег. Особенно мокрый.
Надеюсь на хороший результат.
Сопротивление движению по укатанке минимум в два раза больше ,чем по льду. Это давно исследовано и проверено. Все данные есть в справочниках,По твердому снегу или льду рыбоход идет на 2 скорости 25-27 км/ч, если снег от 5-10 см то 12-15 км/ч на первой скорости. Если едем по льду и наезжаем на небольшой намет снега, скорость сразу падает. Почему такая разница в скорости? Не думаю, что снег дает такое сопротивление, не дает двигателю развивать обороты....
По первости у меня тоже так было. Надо настроить схождение лыж.По твердому снегу или льду рыбоход идет на 2 скорости 25-27 км/ч, если снег от 5-10 см то 12-15 км/ч на первой скорости. Если едем по льду и наезжаем на небольшой намет снега, скорость сразу падает. Почему такая разница в скорости? Не думаю, что снег дает такое сопротивление, не дает двигателю развивать обороты.
Звони или пиши на почтуДобрый день. Где можно получить информацию о комплектациях и ценах?
Сливаю через маленькую пробку с той стороны где удобно, немного наклонив двигатель. И так же где удобно заливаю, так же наклонив двигатель только в обратную сторону. 600 гр в мой двигатель. Ставлю ровно получается норма.Пришло время менять масло в двигателе, посмотрел- там получается две горловины и две сливные пробки? Как меняете- обе выкручиваете? Или одну и наклоняете, чтобы все вытекло?
В редуктора масло нужно только для смазки цепи. И если есть масло только для образование внутри брызг, этого уже достаточно. Как уже говорилось можно добавить и густую смазку типа нигрол или добавить литол. Летом на таких редукторах ездят только с одним литолом. Для зимы обычно литол можно разводить с маслом до консистенции сметаны.Вопрос по смазке в редуктор. Имея на данный момент редуктор с залитым полностью маслом(заливал пока не потекло через заливное), сколько туда надо добавить литола? Потому, что все равно подтекает, как осторожно не переноси и крепи, во время сборки-разборки и это порядком поднадоело. Надо переходить на густую смазку. Но не превратиться ли она со временем в г....?
Если заливать нормальный уровень масла, то сопливит откуда?Вопрос по смазке в редуктор. Имея на данный момент редуктор с залитым полностью маслом(заливал пока не потекло через заливное), сколько туда надо добавить литола? Потому, что все равно подтекает, как осторожно не переноси и крепи, во время сборки-разборки и это порядком поднадоело. Надо переходить на густую смазку. Но не превратиться ли она со временем в г....?
На Рыбоходах вокруг барабана сцепления войлочное уплотнение и при наклоне вперед масло стекает к сцеплению и через это уплотнение подтекает. На редукторах этого года это уже устранено. Был сделан рестайлинг редуктора, сцепление вынесено за крышку и и уплотнение уже меньшего диаметра. Теперь возможно вытекание масла если только положить мотор на левый бок, при наклонах уже этого не будет.Если заливать нормальный уровень масла, то сопливит откуда?
Конструктора Пегаса (Бурлак, Тасик, Емеля, Турист - это всё один проект) хорошо знаю и постоянно общаемся. Даже первые двадцать образцов металлоконструкции заказывались у меня, у меня на них есть полная конструкторская документация. Я до сих пор для них поставляю запчасти...4 дня посветил прочтению переписки от истории по созданию Рыбохода, до обратной связи от пользователей. Сам пользуюсь Пегасом, сейчас задумался о приобретении Рыбохода. Федор Витальевич дай Бог Вам здоровья и успехов в Вашем деле.
