Пробуксовка на льду... на то он и лед, что бы быть скользким. Как видите выше люди шикуют не только машины но и гусянкиФёдор добрый день!
Недавно приобрёл Рыбоход
В воскресенье первый раз выезжал на Вашем чудоаппарате, все ок не подвёл! Единственное вопрос: как избавиться от пробуксовке на льду. Возможна ли шиповка гусянки? Также резиновая накладка на ручке газа проворачивается как устранить данную проблему или это гарантийный случай. Также ручка газа очень тугая это как то регулируется?
Мотоциклисты посоветовали использовать смазку для цепи бензопил, цепь пилы работает на очень больших оборотах. Масло вязкое и липкое.После каждой поездки смазываю простым маслом которое заливают в движок.
Что то новое - цепь на бензопиле смазывается принудительно с масл. бачка. У нас (и я в том числе) используют обычную 8ку.Мотоциклисты посоветовали использовать смазку для цепи бензопил, цепь пилы работает на очень больших оборотах. Масло вязкое и липкое.
Я тоже пользуюсь продуктом Вьюрт, но некоторый раз дешевле 3М, но тоже дорого...Для цепи применяю смазку Вюртовскую HHS вторая на скрине каталога... Сухая не брызжит, пыль не прилипает к цепи дорогая только.
Об этом писали уже здесь, лучше болт на размер больше поставить, под него рассверлить в креплени отверстия только нужно. Я так делал, 5минут по времени.А то что лыжа гуляет в креплении во втулке вправо-влево - это нормально? Или надо подложить шайбочек, чтобы добиться, чтобы ходила только вверх-вниз?
Я тоже поставил болт на 12, но у меня болтается в механизме крепления лыж к стойкам. Довольно сильно.Об этом писали уже здесь, лучше болт на размер больше поставить, под него рассверлить в креплени отверстия только нужно. Я так делал, 5минут по времени.
Можно убрать все люфты, сделать пренцизиционную сборку... но как Вы будете собирать и разбирать такую конструкцию на морозе ?Фёдор, можно как-нибудь избавиться от болтанки в механизме крепления лыжи к стойкам? Или это такая конструкция?
В составе накладке бывает попадается металическая стружка, а так же в первых коробках зазор между сцеплением и крышкой маленький зазор и появление искры дело временное. Предполагаю, что беспокоится не о чем.Федор здравствуйте.за3 дня проведенные на льду выявили такую вещь из барабана сцепления ночью в темноте переодически вылетают искры.это нормально или что-то не так?
Обороты могут плавать при движении на полном газу, это когда нет нагрузки срабатывает центробежный регулятор. При сбросе газа очень часто бывают прострелы в глушитель. Так как эти моторы должны работать на максимальных оборотах постоянно, то в них не предусмотрено переходных режимов и при резком сбросе газа и отсутсвие иглы в регулировочной карбюраторе лишний поступивший бензин сгорает в глушителе. Вот и прострел. Когда кончается свеча, то мотор плохо работает на малых и практически не едет. Свечу лучше всегда иметь запасную и исправную и лучше проверить её и сравнить.Добрый вечер подскажите у меня двигатель ЛИФАН 7сил плавают обороты и каки то прострелы как будто свеча пропускае т но свечу менял ничего не меняется пробовал подрегулировать оборотами но результата нет Двигатель новый искатал только один бак
Ну а пока зима, то и сани можно готовить
Вот и сделал внучке для куклы новые санки
