Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Мухтар, УАЗ, ОКА, Форза, Фиат
обратка с отечественных авто,ваз 8-10, шланг внутренний 6 мм, цена копеечная, или пластик бензопровод , метражом продаёться, хомутики теже мухинские
Брал с обратки ВАз очень слабые рвутся при установке. А пластик не решился. Как он ведёт себя в морозы не знаю? Раньше на форуме где-то писали от иномарок, пока тоже не найду.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
наверно такое качество, надо смотреть чтоб оплётка была нормальная , ещё можно тормозные подобрать , туго напяливаються только
Грустный
7 Янв 2017
ТАТАРСТАН НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Мухтар 7
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
тормозные от бензина внутри распухают
на оке третий год стоят не заметил , пробег за это время более 150 тыс км, интенсивная эксплуатация , к стати Муха нормально помещается, перевозка за 250 км , не мешает , только гружу модулями в одну харю мой вес 55 кг, заднее сидение снято, собака сидит на пассажирском
Грустный
7 Янв 2017
Мухтар 7
была у меня шестерка,,мороз -15 не заводится,,бензонасос свечи все менялось результат ноль,,,решил заменить топливный фильтр ну и шланг заодно,,,дома увидел кусок шланга после фильтра к бензонасосу внутри распух,,и отличие в окраске,,,благо первый хозяин знакомый,,,оказалось поставил тормозной
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Борисыч - 66
22 Ноя 2014
Борисыч
Нива 2131 , М\б Мухтар . Аква 320 + Тоха 5
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
А у Вас собачка работает только в этом диапозоне?...Завести не пробывали и посмотреть на масло...
А Вы не пробовали понять о чём идёт речь? Цитату надо привести? Привожу, с адаптацией текста.
212 кубиков,это вверху поршня при НМТ,так там клапана в действии,где ты наковырял это снизу..???!!!Туда сюда один и тот же обьем полого поршня носиться...Откуда разряжение,етит мадрит...???!!!!
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
принцип насоса с обратной стороны воздух выходит когда в вверх поднимаешь а в низ засасывает , называется вакуумное расширение, закрой сверху дырочку в насосе -хрен качает
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
часть газов прорывается через зазор колец, по этому и дует из сапуна на оборотах, когда на самых малых или при прокачке то насос
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Я поставил шланги от обратки дизельные , качество очень хорошее , брал в магазине для иномарок , продаётся метражом .
Всем спасибо за информацию.Я думаю и тормозные и Вазовские можно поставить но зависит от качества.
Горынча
22 Янв 2015
Красноярский край nr Назарово
Нива 2121,Мухтар
Всем здравствуйте. Вот поставил защиту от ветра и снега фирмы LOPATA. Получилось вроде не чо вроде.
Грустный
7 Янв 2017
Мухтар 7
Горынча
22 Янв 2015
Нива 2121,Мухтар
BIG.ХL
4 Ноя 2016
Татарстан
Ильшат
Ш.нива, ПВХ+МТР5, Мухтар14
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
АВТО автомобиль для укладки 3 Вт DC12-100V Мотоцикл Электрический Велосипед Водонепроницаемый СВЕТОДИОДНЫЕ Фары Лампы фар аксессуар OC 19
127,20 руб./ш
AllFIsh87
21 Фев 2017
Привет всем. Подскажите на что обратить внимание при покупки нового Мухтара. Может есть какой то известный брак на новых буксировщиках
BIG.ХL
4 Ноя 2016
Татарстан
Ильшат
Продается в разобранном виде. Пройдете обкатку, может быть что-то и вылезет. А так явных браков на форуме не отмечались. Мухтар 15 года по качеству и конструктивно лучше мухтара 14г.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Я брал в собраном виде приехал на оке, прокатился, разобрал на модули всё входит , сиденье заднее снято, пассажир помещается переднее сиденье не сладывал, пока пробег более 300 км , неполадок кроме пружины натяжителя (слабоватая), особо не выявленно весна на охоте покажет, поеду на тока (глухарь , косач)
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
сегодня замерил снег глубина на поле 70см, в лесу чуть более
но едет, груза не много около 150-200 кг в санях, себя не считаю
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
АВТО автомобиль для укладки 3 Вт DC12-100V Мотоцикл Электрический Велосипед Водонепроницаемый СВЕТОДИОДНЫЕ Фары Лампы фар аксессуар OC 19 Посмотреть вложение 1115708 127,20 руб./ш
родная мухтаровская фара светит очень близко, усть лучшие аналоги для дальнего тсвета?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
на алиэкспрес много всяких зависит от запросов и кошелька, так что на алиэкспрес в поисковой строке забиваешь фары и вперёд-выбор большой
Alexzeiss
23 Мар 2015
Я себе купил такую: ФАРА СВЕТОДИОДНАЯ DA1023E-20W FLOOD
Эта модель ближнего света, но есть такая же дальнего:
ФАРА СВЕТОДИОДНАЯ DA1023E-20W SPOT
