Вованыч Костин
- 21 Янв 2017
- 1.427
- 447
- 64
- Челябинская область
- Владимир
- Мухтар 7 2015 года
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...amp-Bulb-CREE-U2-1200LM-30W/32688838359.html?Здравствуйте Владимир. А где вы брали фару с тремя режимами? На Али все пишут про постоянку, как отличить фару со встроенным стабилизатором? Может ссылку дадите.
Добрый день!С Сафарем у меня вот так...парочка пластин на площадку,отверстия..Доп.опору тоже видно... Посмотреть вложение 1170232 Посмотреть вложение 1170233 Посмотреть вложение 1170234 Посмотреть вложение 1170235 Посмотреть вложение 1170236 Посмотреть вложение 1170238 Посмотреть вложение 1170240
я сам пенсионер по этому и предлагаю, на наших сайтах фара для буксировщика мухтар 1000 рублей, а это же на али 170 чуешь разницу, ещё дешевле можно найти но это оптимальный вариант, или описание проще где в описании характеристик от и до ( 12-80 или около того) это то про что задали вопрос, я не виноват что в школе плохо преподавали где вы учились, по этому разжовываю более подробно, попросите внуков чтоб открыли ссылку и прочитайте описаниеА попроще, для пенсионеров, можно?
Не имею возможности советовать-не использовал таковой.....Ну а по сути-сам ждал когда Техномастер выпустит вариант с длинным валом и второй опорой,эксплуатация у меня жесткая,запас прочности необходим,прижимные усилия ремнём,двигатель-варик велики,вторая опора дает уверенность...Добрый день!
Интересует Ваше мнение, если без доп опоры редуктор поставить? Это Техномастер поставляет такой вариант с доп опорой?
Не извиняйся,мы тебе прощаем....я не виноват что в школе плохо преподавали где вы учились, по этому разжовываю более подробно,
Пожалуй, Вы правы, еще бы для дискового тормоза пространство на валу было бы...Не имею возможности советовать-не использовал таковой.....Ну а по сути-сам ждал когда Техномастер выпустит вариант с длинным валом и второй опорой,эксплуатация у меня жесткая,запас прочности необходим,прижимные усилия ремнём,двигатель-варик велики,вторая опора дает уверенность...
ленточный не рассматривал, как на тракторе, просто плоский шкив, и вокруг лента на затяжку, просто и думаю приемлемо для твоей задачиможно крепить шкив к неподвижной тарелке вариатора типа кольца примерно такая конструкция с минимальными затратами, барабан тупо из полосы 5-6 мм шириной мм20, к нему проунины крепления к неподвижному диску или на ступицу ведущей звездочки место судя по фото позволяетЗдравствуйте! Посмотрел фото, почитал советы, и приколхозил реверс-редуктор. Сегодня завел двигатель и прокрутил весь механизм ( без цепи пока, т.к. нет пока ведущей звездочки). Переключается вперед и назад. Снега пока нет. Испытать не получится. Правда из-за переделки лишился велосипедного тормоза, нет для него места, отсюда и вопрос - как еще можно приколхозить тормоз? Посмотреть вложение 1172582 Посмотреть вложение 1172584 Посмотреть вложение 1172586 Посмотреть вложение 1172587
Будем думать, спасибо.
может кому и пригодиться здесь по установке вариатора и прочие заморочки но койровские, чтото можно использовать на любых буксах схема та же тормоз оттуда
Я использую в параллель с фарой, нормально терпит, сейчас поставил стабилизатор от китайского мопеда, греет нормально на ходу, фара по замерам тестером 8.5 вата, на фото в верху страницы две фары из китая, с простым стеклом 4 вата, а линза 18 ват на три положения дальний ближний14 ват и строб, ставить буду на разные компановки толкач, букс на лыжном стоит родная, просто меняю рулевоеПодскажите пожалуйста.
Купил подогрев ручек с Китая, на коробке написано от 12-24 вт. (кинул на аккумулятор, греют огонь).
Можно подключить её в один разъем с фарой?
Фара на мухтаре 10 вт (хотя где то пишут 20 вт)
Катушка вроде выдает 3А.
3 А * 12 В = 36 Вт выдает двигатель?
Вроде максимальное значение при включении фары и ручек одновременно не превышаю.
Просто не хотелось бы сжечь катушку...
А зачем он нужен? Я начинаю подозревать, что напряжение наверное прыгает от 10 В , до наверное 16 В...сейчас поставил стабилизатор от китайского мопеда
Не знал, что такие существуют))Нафига так заморачиваться. если руки мерзнут, проще купить вот такую вещь, https://ru.aliexpress.com/item/3-7V...id=2713e23b-8e0b-412c-8d58-08b815002482&tpp=1
или https://ru.aliexpress.com/item/Moto...id=54f9929f-2ef5-4d45-ba3c-c255b5247793&tpp=1
посмотри в начале страницы какие стабилизаторы стоят в фарах, их размры, вход до 30 вольт а выход можно отрегулировать от 0.5 вольта до нужного, можно использовать для зарядки телефона или навигатора, не зависимо от поступающего входного выдаёт стабильно то напряжение которое выставишь на выходеЯ своего по весне купил, пару выездов всего сделал, даже фару не успел проверить))
Ручкам точно ничего не будет, а вот как фара не сгорает? Внутри фары наверняка стоит какой-то стабилизатор...
Подключу пока что без всяких стабилизаторов, надо потестить))
забей в поисковике на али сумка для инструмента, или контейнер , может что и выберешь,Никто сумку на али не встречал под сиденье?
Пропадает ценное свободное пространство, хочу небольшую сумочку туда под зип.
получил реверс от техномастера, сместил двигатель на 17мм в лево, заказывал под свой вариатор, вал 16мм , сразу звезду 13 зубьев со ступицей , делаю чтоб модуль снимался, завтра покрашуЗдравствуйте! Посмотрел фото, почитал советы, и приколхозил реверс-редуктор. Сегодня завел двигатель и прокрутил весь механизм ( без цепи пока, т.к. нет пока ведущей звездочки). Переключается вперед и назад. Снега пока нет. Испытать не получится. Правда из-за переделки лишился велосипедного тормоза, нет для него места, отсюда и вопрос - как еще можно приколхозить тормоз? Посмотреть вложение 1172582 Посмотреть вложение 1172584 Посмотреть вложение 1172586 Посмотреть вложение 1172587
да роде сапун сделан и уровень пробочка где то 100- 150 гр масла, посмотрим это всё устранимо, место под сальник естьВау,заднепроходец будет.....Я уже лето отьездил с таким реверсом,полет нормальный,только сопливит маслом...
Сопливит по валу включения передач и месту соприкосновения двух половин редуктора,то есть - открутишь болты,там нет между половинками прокладок,железяка к железяке....начинает сопливить...Одна надежа на стружку и мелькие фракции-подзабьет....разбирать и выделываться с прокладкой или мазать герметиком в лом....лучше я маслица долью....расход летом был не критичный,заодно кой чего на цепь попадает....да роде сапун сделан и уровень пробочка где то 100- 150 гр масла, посмотрим это всё устранимо, место под сальник есть
