alex6969
- 19 Ноя 2014
- 467
- 125
- Архангельская область
- alex
- Мухтар "Громозека "
посмотрел стоят колечки в корпусе где выходит вал переключения, поставил проверил вроде нормально с км 2 проехал дождь со снегом идёт, теперь надо кожух немного переделать цепь с другой стороны,Сопливит по валу включения передач и месту соприкосновения двух половин редуктора,то есть - открутишь болты,там нет между половинками прокладок,железяка к железяке....начинает сопливить...Одна надежа на стружку и мелькие фракции-подзабьет....разбирать и выделываться с прокладкой или мазать герметиком в лом....лучше я маслица долью....расход летом был не критичный,заодно кой чего на цепь попадает....
Слей старый бензин.Где-то об этом было на форуме.Решил поменять масло перед зимним сезоном, не мог завести двигатель чтобы прогреть и слить масло. Оказалось топливный фильтр не пропускает топливо, хотя фильтр,, свежий". Видимо без топлива,, засох ".
Заменил фильтр, завёлся сразу.Слей старый бензин.Где-то об этом было на форуме.
од ного мухтара обули в гуску рекса мне понравилось хоть и не на много увеличили площадь , вроде мягче катки не выбрасыалиКто нибудь переделывал подвеску гуси на мухтаре 7, хочу облегчить и удалить часть не нужных катков.Если есть наработки буду рад ознакомиться.
Сам тестил эти перчатки????, если за 50 км ехать то не знаю как это будет выглядить, а подогрев ручек опробован неоднократно, проще дополнительно муфты утеплённые сшить и подогрев., при намокании весь эффект на ноль, максимум на 40 минут хватает я пробовалНафига так заморачиваться. если руки мерзнут, проще купить вот такую вещь, https://ru.aliexpress.com/item/3-7V...id=2713e23b-8e0b-412c-8d58-08b815002482&tpp=1
или https://ru.aliexpress.com/item/Moto...id=54f9929f-2ef5-4d45-ba3c-c255b5247793&tpp=1
Да мокнет на валу переключателя, проехал км 15 заметно, посмотрел резинки просто на валу как пыльники, надо ставит шайбу чтоб прижимало колечки , но ладно пока так пойдёт, точно не критично, а так работает чётко не шумит, сейчас , немного капот переделаю боковины из вентиляционного рукава, и брызговик обрежу в кустах на болоте сдавал на зад чуть не оторвал, передняя часть вырезано поперечина и часть загиба из листового а то по весне набивалось на поперечину не выковоришь теперь вылетает, дождь со снегом ехать плохо на колёсах нет крыльев, замерил скорость на данный момент, 46-13, немного загрублён центробежный по навигатору 31 км, вполне меня устраивает, если снимаю скобку с ц.р. то 25 кмВау,заднепроходец будет.....Я уже лето отьездил с таким реверсом,полет нормальный,только сопливит маслом...
да понравился отчёт, у нас снег выпал, теперь лёд, а ледокола нет только отвал , будем подождатьСегодня,за ночь навалило...помучил Мухтарку...
Володя доброго времени суток. Редуктор у вас от Фёдора? Как заказывал? По чертежам или как?посмотрел стоят колечки в корпусе где выходит вал переключения, поставил проверил вроде нормально с км 2 проехал дождь со снегом идёт, теперь надо кожух немного переделать цепь с другой стороны, Посмотреть вложение 1176607 Посмотреть вложение 1176608 Посмотреть вложение 1176609 Посмотреть вложение 1176610
да в принципе по описаниюВолодя доброго времени суток. Редуктор у вас от Фёдора? Как заказывал? По чертежам или как?
производства иж маш для лидера с начинкой реверса буран, только свой корпус, я прикидывал его, широковат двигатель смещать больше надо, а так конечно и запчасти без проблем, буркины, да и сразу с креплением, под сафарь стоимость 12 т.р, мне техномастеровский с валом под форвард и дистанционным управлением, +звезда на 13 зубов, 11800, с пересылом, больше прельщает съёмный модуль сохраняю и баланс смещением не нарушаю, иначе толкача переделывать крепление для развесовки, у меня толкач и лыжный модуль на одно дышло ставится,Реверс-редуктор от снегохода. Для Мухи должен самое-то.
Спасибо. А я пытался заказать он попросил схему.да в принципе по описанию Посмотреть вложение 1180630 но всё точно, и шпонка родная и ведомый без люфта, бак бензина сжёг полёт нормальныйустановка не заняла много времени, добавил два уголка на прдыдущей странице посмотри, двигатель сместил на 17мм, но всё так же модуль съёмный только два болта через раму, но потом разверну наружний уголок чтоб не откручивать эти болтики, реверс работает без нареканий шума нет, масла похоже лишка, выше контрольного налил думал для обкатки, что нибудь с потёками сообразим, эксперементирую с 18 ремнём, сточил на 1 мм ступицу ведомого, и на 1мм шлицевую втулку на ведущем, звезду поставил родную 50 зубов , стояли 46/13, скорость хорошая, где то 35, но снега мало , вот с внуком ездили в лес через болото чайку попить, у костра посидеть, карабин не брали, шум наст Посмотреть вложение 1180638
перезванивал он мне по уточнению я сказал что на мухтара, могу выслать номер заказа , сошлись на него , скажи такой жеСпасибо. А я пытался заказать он попросил схему.
Спасибо. А я пытался выписать, попросили схему.да в принципе по описанию Посмотреть вложение 1180630 но всё точно, и шпонка родная и ведомый без люфта, бак бензина сжёг полёт нормальныйустановка не заняла много времени, добавил два уголка на прдыдущей странице посмотри, двигатель сместил на 17мм, но всё так же модуль съёмный только два болта через раму, но потом разверну наружний уголок чтоб не откручивать эти болтики, реверс работает без нареканий шума нет, масла похоже лишка, выше контрольного налил думал для обкатки, что нибудь с потёками сообразим, эксперементирую с 18 ремнём, сточил на 1 мм ступицу ведомого, и на 1мм шлицевую втулку на ведущем, звезду поставил родную 50 зубов , стояли 46/13, скорость хорошая, где то 35, но снега мало , вот с внуком ездили в лес через болото чайку попить, у костра посидеть, карабин не брали, шум наст Посмотреть вложение 1180638
ну сошлись на заказ №SQCR01706,скажи такой же у них заказы фиксируются, и пошли эту картинку с описанием, именно для мухтара не делают, просто спец вал входной , скажи очень понравилось и т.д.Спасибо. А я пытался выписать, попросили схему.
Редуктор с дополнительной опорой,с валом под ведомый диск вариатора Сафари.Мужики,всем совет-делайте с Сафарем,десятикратный запас прочности и надежности...забудете про все пружинки,ремешочки,втулочки и прочую лабуду Ориентов,Форвардов,не узнаете Мухтарку.....Спасибо. А я пытался выписать, попросили схему.
я устанавливал под свой вариатор минимум переделок и съёмный модуль, что важно для меня в смысле погрузки в одногоПосле установки ведомого Сафаря агрегат выглядит вот так...
Посмотреть вложение 1180906 Посмотреть вложение 1180907 Посмотреть вложение 1180908
Володя,стописят раз уже писал,мой с Сафарем так же разбирается на три части....Единственный минус-не предусмотрена езда в режиме мотособаки,хотя.....кг 30-40 в багажник и тоже можно зажигать...я устанавливал под свой вариатор минимум переделок и съёмный модуль, что важно для меня в смысле погрузки в одного
