ВАЛЕРИЙ ПАНОВ
- 1 Сен 2017
- 57
- 10
- Валерий
- мухтар7
февральские испытания
посмотри 320 страницу, пост 7990 нижнее фото я модернизировал лыжный модуль по этой причине, когда в болоте с водой попал, сместил нагрузку с буксировщика, не обращай внимание что на коромысле, это для толкача , при лыжном модуле, стопориться на глубоком снегу и слузе, замена толкач-лыжный модуль- колёса, за 15 минут, с толкачём сподручнее в глубоком снегу, но в лесу больше нравиться лыжный модуль, в этом сезоне пока снега мало 30-40 см, не ставил толкач,февральские испытания
Звезда, редуктор как у тебя заказывал Фёдору. Вариатор заказал с двумя скосами типа форвард. Хочу попробовать выровнять вес на грузах ведущего вариатора и поставить шайбу на ведомый. А сколько брызговика отрезал чтобы не цеплял снег при движении задним ходом?какие звёзды, брызговик я отрезал, редуктор 1\1 только пч звёздочками. Какие заказывал ? перёд вал прямой, так что проблема в вариаторе и пч. Какой вариатор ?
на глазок половину, отрезанную отдал другу на Полкана, преднатяг увеличил, ведомая 50, сейчас только приехали из леса, за дровишками в два букса, нормально от 15 не отставалЗвезда, редуктор как у тебя заказывал Фёдору. Вариатор заказал с двумя скосами типа форвард. Хочу попробовать выровнять вес на грузах ведущего вариатора и поставить шайбу на ведомый. А сколько брызговика отрезал чтобы не цеплял снег при движении задним ходом?
Понял, спасибо Володя. Взвесил груза на ведущем, по граммам вроде одинаковые. Может на сотые доли разница. Металл нашёл попробую сегодня вырубить шайбу на ведомый. Взял от Ориента груза они на пару грамм легче. Если их поставить что это даст?на глазок половину, отрезанную отдал другу на Полкана, преднатяг увеличил, ведомая 50, сейчас только приехали из леса, за дровишками в два букса, нормально от 15 не отставал
позже раскрытие , увеличение оборотов при трогании меньшую просадку оборотов, уменьшение нагрузки на двигатель, но скорость чуть меньше, увеличь преднатяг на ведомом, я груза облегчил до 145 гр, и наконец поменял ремень, зиповский оставил про запас, поставил 669х18 скутеровский за 260 рублей, у меня сточены втулки на ведущем и на ведомом на 1.5 мм, (сужены расстояние между тарелками) чтоб повысить пч вариатора, компенсировать 13 зубовую звёздочку, легче трогается скорость та же(до 28 по накатке)Понял, спасибо Володя. Взвесил груза на ведущем, по граммам вроде одинаковые. Может на сотые доли разница. Металл нашёл попробую сегодня вырубить шайбу на ведомый. Взял от Ориента груза они на пару грамм легче. Если их поставить что это даст?
У меня звёздочка тоже 13 зубьев, ремень стоит 669Х20 новый, грузики на ведущем родные 170 гр., от ориента взвесил 150 гр. пружина на ведомом стоит на крайней дырке т.е затянута до конца. Не знаю, буду собирать и снова пробовать. Шайбу на ведомый вырубил попробую поставить, может лучше пойдёт.позже раскрытие , увеличение оборотов при трогании меньшую просадку оборотов, уменьшение нагрузки на двигатель, но скорость чуть меньше, увеличь преднатяг на ведомом, я груза облегчил до 145 гр, и наконец поменял ремень, зиповский оставил про запас, поставил 669х18 скутеровский за 260 рублей, у меня сточены втулки на ведущем и на ведомом на 1.5 мм, (сужены расстояние между тарелками) чтоб повысить пч вариатора, компенсировать 13 зубовую звёздочку, легче трогается скорость та же(до 28 по накатке)
У меня родные на форварде, 157 гр, на втором новом были 152гр, я облегчил до 145, на тяжёлых раскрывается сразу при наборе оборотов и садит двигатель не развивший обороты, вот ваша причина тяжёлого трогания, 170 гр, при 1500 оборотах раскрывается а это считаются холостые(1400-1500), душите двигатель не даёте развивать обороты, как то так, по этой причине я и облегчил для зимы 145 гр, для без снежи с колёсами 157 гр, пробег общий приличный примерно чуть более 2000км на одном ремне, с учётом использования всесезонно, и вожу дрова есть фото и покатушки устраиваю, но пробеги самые дальние 40 км в один конец, а так в основном 20-30, почти каждый день проветриваюсь, то на озеро смотрю что ловят, то в лес на природу посмотреть, охота закончилась, гуся немного трескаться начала, но терпит, с ходовой ни чего кроме смазки, всё родное, только подшипники сразу заменил на нормальные стояли не той группыУ меня звёздочка тоже 13 зубьев, ремень стоит 669Х20 новый, грузики на ведущем родные 170 гр., от ориента взвесил 150 гр. пружина на ведомом стоит на крайней дырке т.е затянута до конца. Не знаю, буду собирать и снова пробовать. Шайбу на ведомый вырубил попробую поставить, может лучше пойдёт.
Здорово. У меня пока времени не хватает. На охоте с нового года не был, Мухтарку урывками по вечерам делаю. осталось двои выходных, думаю выеду покатаюсь. А там охота 28 февраля закончится, до весны надо до ума доводить, потом весной на рыбалку. Буду пробовать с колёсным модулем. Спасибо за дельные советы.У меня родные на форварде, 157 гр, на втором новом были 152гр, я облегчил до 145, на тяжёлых раскрывается сразу при наборе оборотов и садит двигатель не развивший обороты, вот ваша причина тяжёлого трогания, 170 гр, при 1500 оборотах раскрывается а это считаются холостые(1400-1500), душите двигатель не даёте развивать обороты, как то так, по этой причине я и облегчил для зимы 145 гр, для без снежи с колёсами 157 гр, пробег общий приличный примерно чуть более 2000км на одном ремне, с учётом использования всесезонно, и вожу дрова есть фото и покатушки устраиваю, но пробеги самые дальние 40 км в один конец, а так в основном 20-30, почти каждый день проветриваюсь, то на озеро смотрю что ловят, то в лес на природу посмотреть, охота закончилась, гуся немного трескаться начала, но терпит, с ходовой ни чего кроме смазки, всё родное, только подшипники сразу заменил на нормальные стояли не той группы
Отогнул и отрезал сантимов 5...Алекс что с задним брызговиком сотворил?
Такое ощущение что он на чём то держится - не висит а торчит почти вертикальноОтогнул и отрезал сантимов 5...
Володя хочу поставить звёздочку 13 зубов. Подскажи от чего можно поставить,и как изменится нагрузка на двигатель.У меня Муха 2014г. Всё в стоке. Но не хватает скорости выехать на горки,зарывается.позже раскрытие , увеличение оборотов при трогании меньшую просадку оборотов, уменьшение нагрузки на двигатель, но скорость чуть меньше, увеличь преднатяг на ведомом, я груза облегчил до 145 гр, и наконец поменял ремень, зиповский оставил про запас, поставил 669х18 скутеровский за 260 рублей, у меня сточены втулки на ведущем и на ведомом на 1.5 мм, (сужены расстояние между тарелками) чтоб повысить пч вариатора, компенсировать 13 зубовую звёздочку, легче трогается скорость та же(до 28 по накатке)
соответственнопередаточное меньше, нагрузка больше, и скорость больше, удлини лыжный модуль развесовка сменится, у меня как на толкаче, крепиться на маятнике, комфортнее ездить не колотит так, и бровки , намёты, торосы и брёвна без проблемВолодя хочу поставить звёздочку 13 зубов. Подскажи от чего можно поставить,и как изменится нагрузка на двигатель.У меня Муха 2014г. Всё в стоке. Но не хватает скорости выехать на горки,зарывается.
Звездочка от мопеда Альпина , 428 - 14т , нагрузка на двигатель возрастает если в гору , местами 7 сил не хватает что бы выехать . По прямой нормально , скорость 30 и более.Володя хочу поставить звёздочку 13 зубов. Подскажи от чего можно поставить,и как изменится нагрузка на двигатель
Борисыч есть и на 12-13, с отечественных мопедов типа дельты , 420 и 428 есть , шлицевая на 17, один друг сделал проще , обточил болгарином щлицевую и приварил прями на звезду в нахлёст, под ведомую поставил шайбу , чтоб соосность была и ничего ездиет, наварил разных звёзд и эксперементирует, вчера только навигатор привёз, всё скорость мериет, я уже писал ставил 13х42, 13х46, альпиновские, варьировал 14-13-12-10, с колёсами разгонял до 45, но чёй то не понравилось, на редукторе хочу приварить на втулку на противоположный конец на 10 родную чтоб можно было переворачивать, а ведомые не долго менять, по звёздочкам под заказЗвездочка от мопеда Альпина , 428 - 14т , нагрузка на двигатель возрастает если в гору , местами 7 сил не хватает что бы выехать . По прямой нормально , скорость 30 и более.
13 зубовая звезда с нашим родным посадочным местом наверно не бывает. Если только токарь со сварщиком поколдуют.
У них редуктор с набором звезд.
Володя я понял.Езжу чисто в одного,пока всё устраевает но не хватает бывает разгона выскочить на горку. Хватит мне с 14 звездой мощности родного двигателя,в основном по полям ?соответственнопередаточное меньше, нагрузка больше, и скорость больше, удлини лыжный модуль развесовка сменится, у меня как на толкаче, крепиться на маятнике, комфортнее ездить не колотит так, и бровки , намёты, торосы и брёвна без проблем
да в одного, но в глубоком тяжеловато будетВолодя я понял.Езжу чисто в одного,пока всё устраевает но не хватает бывает разгона выскочить на горку. Хватит мне с 14 звездой мощности родного двигателя,в основном по полям ?
Володя а на весну колёсный модуль будет в самый раз?соответственнопередаточное меньше, нагрузка больше, и скорость больше, удлини лыжный модуль развесовка сменится, у меня как на толкаче, крепиться на маятнике, комфортнее ездить не колотит так, и бровки , намёты, торосы и брёвна без проблем
Пружину поставил от Ориента сегодня прокатился бежит быстро весело, но по пухляку идёт тяжеловато, вариатор греется звезду 13 зубьев может поменять на другую чтобы тянул лучше? А ты звёздочку на редуктор от чего ставишь от Альпины что ли подходит? Володя а на толкача ты просто колёса летом ставишь или что то переделываешь?на глазок половину, отрезанную отдал другу на Полкана, преднатяг увеличил, ведомая 50, сейчас только приехали из леса, за дровишками в два букса, нормально от 15 не отставал
нет ни чего не меняю лыжи снимаю и ставлю колёса, на эти же места болты длинные и всёПружину поставил от Ориента сегодня прокатился бежит быстро весело, но по пухляку идёт тяжеловато, вариатор греется звезду 13 зубьев может поменять на другую чтобы тянул лучше? А ты звёздочку на редуктор от чего ставишь от Альпины что ли подходит? Володя а на толкача ты просто колёса летом ставишь или что то переделываешь?
да подходит которые шлицы на 17 мм, это на родной трансмисии, а на редукторе пока 13, увеличил преднатяг, и облегчил грузики,Пружину поставил от Ориента сегодня прокатился бежит быстро весело, но по пухляку идёт тяжеловато, вариатор греется звезду 13 зубьев может поменять на другую чтобы тянул лучше? А ты звёздочку на редуктор от чего ставишь от Альпины что ли подходит? Володя а на толкача ты просто колёса летом ставишь или что то переделываешь?
А вместо 13 звёздочки что нибудь подходит от другой техники или нужно спец заказывать? Если грузики облегчить то по пухляку лучше пойдёт?да подходит которые шлицы на 17 мм, это на родной трансмисии, а на редукторе пока 13, увеличил преднатяг, и облегчил грузики,
Пластины...одна приварена к буксу....молоточком её,молоточком...Такое ощущение что он на чём то держится - не висит а торчит почти вертикально
Уже смотрел. Как бы туда молоточом подлезтьПластины...одна приварена к буксу....молоточком её,молоточком...
