Вот и подходит время к зимнему рыболовному сезону 2020-21…
Привел в порядок своего Мухтара…
После закрытия прошлого сезона на озере Чаны, все возможные болты раскрутились и ослабли… Тряска по последнему льду была неимоверной…
Особенно пострадало крепление платформы и бака…
Где-то просто ранее законтрогаенные гайки отвинтились и потерялись, а непосредственно болты крепежа бака просто сломались… Все заменил, закрепил…
Да… Теперь все держалось… Но… Подумал, сколько это может продолжаться?
Каждый сезон я по два, а то три раза меряю и закручиваю в холодном гараже крепление платформы и бака…
Решил, конструктивно всё поменять…
Разорился и купил родной бак от двигателя lifan 170F…
Установил, встал как родной, но пришлось убрать топливный фильтр Мухтара, не влезал…
Думаю, не критично, т.к. в новом баке есть ситечко в горловине…
Теперь ни чего в дороге трястись и раскручиваться не будет…
Ну раз начал, надо продолжать…
В связи с заменой конструкции и места крепления бака пришлось укоротить самодельную, ранее сделанную защиту двигателя…
Добавив защиту механизма управления двигателем, вырезанную ножницами из литровой пластиковой бутылочки машинного масла…
Встала как тут и была…
Ну раз начал доработки надо и избавится от запаха выхлопных газов, которые нюхает сидящий в санях…
Из металлических трубок сделал длинную выхлопную трубу и отвел её в низ…
В итоге дополнительной оцинкованной пластинной закрепил кожух вариатора, теперь не болтается…
Теперь мой Мухтар-7, 2014 года, снова полностью готов к очередному заветному сезону рыбалки…
А у вас как идет подготовка к сезону?
