Может перегородки выпали? У меня так былоВ глушителе набросаны куски металла. У многих так. Для чего?
Коробка после ревизии там поставлена новая упорная пружина по мощьнее От брп 2001 ,чтоб прижимная сила пальцев была лучше . А на плавка я думаю погоды не сделает . В планах верхнюю часть из железа сделать потом с фотаю как получилосьПривари отломок обратно да и всё. Заодно поднальёш люминя, чтоб крепче было.
Ну и разобрать коробку дабы посмотреть, как она поживает - почему-то же рычаг поломался? Мысли есть, но надо лезть смотреть коробас.
Я думаю от любой машины какой понравиться главное, чтоб на замке возможность прокрутки стартёра была , ну а с проводами и по колдовать можноПотерял ключ зажигания, замок от какой техники можно приспособить? Тайга, Рысь или с машины какой то?
у меня один ключ был при покупке снегохода. я зделал дубликат на всякий так сказать пожарный случай от зила 130- го один в один только немного покороче.Потерял ключ зажигания, замок от какой техники можно приспособить? Тайга, Рысь или с машины какой то?
Я заказал здесь 1800 за штуку dragonmotors это не рекламма помощь где купить .ребята склизы на снегоход арти кет туринг 660 кде можно заказать ? так сказать подешевле. ато мне в магазе сказали 2700 руб. за шт.
Этот рычажок из магния не варится,горит пробовали варить,шляпа ищи на разборках железный я себе брал в самаре на разборке.Коробка после ревизии там поставлена новая упорная пружина по мощьнее От брп 2001 ,чтоб прижимная сила пальцев была лучше . А на плавка я думаю погоды не сделает . В планах верхнюю часть из железа сделать потом с фотаю как получилось
Перегородки рассыпаютсяВ глушителе набросаны куски металла. У многих так. Для чего?
Это скорее всего сплав типа АГМ. Магния в нём много, но в аргоне ничего не горит, варится присадкой 5056 отлично!Этот рычажок из магния не варится,горит пробовали варить,шляпа ищи на разборках железный я себе брал в самаре на разборке.
Зацените вчера за 3 часа топорно но работает и надёжно из железа толщиной 10 мм и боковушки из 4 мм работа и материал бесплатноЭтот рычажок из магния не варится,горит пробовали варить,шляпа ищи на разборках железный я себе брал в самаре на разборке.
Тоже вроде норм . Под капотом особо красота не требуется! Я смотрю не умения одного рычаг ломается!Из профиля делал,прикрутил на болты
На ютубе набирай arctic cat и по видео переходи там всё есть , сам так собирал реверсВсем привет! вопрос может и старый и заезженный но все таки...где можно найти мануал??? а то разобрал коробку...делал усиленную...прошло время уже порядочно...подзабылось что и куда??? а сезон уже скоро...может у кого есть??? либо ссылку???очень буду благодарен!!!
На ютубе набирай arctic cat и по видео переходи там всё есть , сам так собирал реверс[/QUOTE
я смотрел это видео...но там не показано какая шайба за какой шайбой идет. вот в чем вопрос
+1, там даже можно толщину шайб разглядеть, ну теж что на вал двух промежуточных шестеренок реверса становятся (тонкая и толстая).В любом инет магазине есть схемы зап частей, всю технику по ним собираю когда есть такие вопросы...
