Roman45sneg
- 21 Янв 2019
- 20
- 0
- 40
- Роман
- Артикет беркет 660
Подскажите от чего можно поставить подушки двигателя на артикет беркет 660 нон. Оригинал что-то кусается
Ну на сколько визуально помню проточка там есть, туда на половину утапливается резиновое кольцо для фиксации . если проточки не будет ,хрен натянешь подшипник на вал с кольцом резиновым или кольцо елозить будет пока подшип на место будешь ставитьНе проточка, а само кольцо резиновое стоит, типа как сальник, 051 - это нижний подшипник КПП.
Нет про пластиковую пробку в ведомом вариатореЯ так понимаю речь не о заглушке отверстия в лодке . Через которое можно засунуть съемник, а о пластиковой гайке на ведомом арике....
Да, все правильно, пластиковая гайка в ведомом вариатореЯ так понимаю речь не о заглушке отверстия в лодке . Через которое можно засунуть съемник, а о пластиковой гайке на ведомом арике....
Головка на13 и вперед,болт внутри,гайку откручивать не надо,только при разборке варика,левая резьба.Да, все правильно, пластиковая гайка в ведомом вариаторе
Чтобы вариатор снять её же надо открутить?
Именно так и делали[/QUOTE
Снимал данную пластиковую регулировочную гайку с шайбами с помощью ключа от болгарки. Там три отверстия, ключ в два отверстия, и выкрутилось все хорошо, резьба мелкая, левая!Всем привет.подскажите по вариатору (ведомый).что за пластиковая заглушка как ее снять(какой ключ или приспособление)знаю что левая резьба.arctic cat wt 660 turbo
На всех есть люфт и цепь тут не при чем. Натягивайте от руки, да катайтесь.
Те осевой? Шпонка нипричем. Не хватает рег шайб. Или на болтике который по центру или за вариком на валу.....У меня поперечный люфт ведомого вариатора.шпонка?
На болтике у меня одна широкая и одна тонкая.а за вариатором не считал там их много.куда лучше подкладывать?Те осевой? Шпонка нипричем. Не хватает рег шайб. Или на болтике который по центру или за вариком на валу.....
В данном случае речь о изготовлении фигурной шпонки половина которой по ширине паза вала, вторая половина поширине паза варика. Это одна деталь, а не две разных шпонки положенных одна на другую.То есть на старую шпонку сверху положить другую?я правильно понимаю?
понятия неимею куда вам нужно подкладывать.На болтике у меня одна широкая и одна тонкая.а за вариатором не считал там их много.куда лучше подкладывать?
16 - проблемы с датчиком скорости.Всем привет.
Подскажите при самодиагностике 660 турбо 2006г выдает код 16.
И где качнуть полный список кодов неисправностей?
