Попробую нарисовать схему с размерами
Сальник тока не 46,а 47×30
ДаНа работающим?
Понял, а верхний вал вариатора, как переделать?
Я пока и сам не собрал верхний вал! Купил подшипник 205,тоже с длинной внутренней втулкой и проточил его под 25,4, на днях собирать будуПонял, а верхний вал вариатора, как переделать?
Попробуй б/у поикать вот к примеру разборка https://www.avito.ru/tyumen/zapchas...cat_widetrack_660_2010291441?slocation=621540 или https://www.avito.ru/bor/zapchasti_...rcat_660_v_razbor_1439557478?slocation=621540Здравствуйте,дорогие форумчане)обращаюсь за помощью,приобрели,если быть точнее,достался по наследству,Arctic Cat WT 2007,сколько был простой неизвестно,как вёл себя до этого тоже не знаем.Первый запуск был проблемный,поменял кучу аккумов,думая что дело в недозаряде,думал один слабже другого)т.к с трудом проворачивал двигатель,запустили только с пускозарядным,может кто сталкивался?Грешить начал на стартёр,новый чёт дороговат)не от КАКОЙ ДРУГОЙ ТЕХНИКИ НЕ ПОДХОДИТ ЛИ СЛУЧАЙНО?Живём в глубинке,до ближайшего города 400 км,и это на самолёте)а по земле 600)так что в сервис не обратиться.Снегоход достался моему сыну от дедушки,надеемся на вашу помощь и подсказки,спасибо)
Здравия на обычные 205 с фирической наружной обоймой. Вал пол мм. убираешь и усё я наждачкой убирал слева по сложнее так как целый точить с лева в коробасе фигня и подшипники 450 стоят за шт.С таким курсом доллара, на подшипники в коробку денег не хватит! Верхний вала вариатора 1702-180 уже за 7200 р. предлагают, нижний ведущего вала 1702-179 за 5900 р. Понимаю, что оригинал лучше, но это ни в какие ворота. Тему курил, но все же подскажите, на какие подшипники перейти, чтоб бюджетнее было.
Каждому свое,Артем поставил 4 подшиба так же как у меня,сняв нагрузку,4 лучше работают чем 2 и дольше.Здравия на обычные 205 с фирической наружной обоймой. Вал пол мм. убираешь и усё я наждачкой убирал слева по сложнее так как целый точить с лева в коробасе фигня и подшипники 450 стоят за шт.
Здравствуйте. Опишите пожалуйста подробнее о 4 подшипника. Или ткните с страницу. СпасибоКаждому свое,Артем поставил 4 подшиба так же как у меня,сняв нагрузку,4 лучше работают чем 2 и дольше.
От долгова стояния в стартере могут щётки подвиснуть.их там 4 штуки,если одна не контачит,то так и будет.Крутить будет но медленно.Здравствуйте,дорогие форумчане)обращаюсь за помощью,приобрели,если быть точнее,достался по наследству,Arctic Cat WT 2007,сколько был простой неизвестно,как вёл себя до этого тоже не знаем.Первый запуск был проблемный,поменял кучу аккумов,думая что дело в недозаряде,думал один слабже другого)т.к с трудом проворачивал двигатель,запустили только с пускозарядным,может кто сталкивался?Грешить начал на стартёр,новый чёт дороговат)не от КАКОЙ ДРУГОЙ ТЕХНИКИ НЕ ПОДХОДИТ ЛИ СЛУЧАЙНО?Живём в глубинке,до ближайшего города 400 км,и это на самолёте)а по земле 600)так что в сервис не обратиться.Снегоход достался моему сыну от дедушки,надеемся на вашу помощь и подсказки,спасибо)
Только что Артем выложилЗдравствуйте. Опишите пожалуйста подробнее о 4 подшипника. Или ткните с страницу. Спасибо
4 согласен лучше. со стороны коробки понятно, а слева там и захватится то не зачто 2 ставить места мало. Я тут решил ревизию навести 2 сезона не трогал вал и коробку тут решил посмотреть. вскрыл коробас, а там маленький пиздец. Когда нк знаю но обломило центральный болт и почти слизало грани вала. Удачно залез реверс работал почти в штатке слегка иногда передача подклинивала. Обрыв болта , огрызок в валу без труда достал. болт новый точил на заводе с закалкой в магазе смотрел не один не поправился. . А что касается левой стороны я сделал так. выточил две шайбы из 8мм стали и зажму подшибник в корпусе. У меня пробеги небольшие этих подшипников хватило на 2года примерно 2500 км. да и то можно было не менять постояли бы. Ну уж разобрал лучше поменять 450 р. не 3500 р.Каждому свое,Артем поставил 4 подшиба так же как у меня,сняв нагрузку,4 лучше работают чем 2 и дольше.
Так ступица для это-го и сделана чтобы 2 подшиба и сальник стоял,работает без нареканий,и пробег уже не маленький не разу еще не менял ни слева ни в коробе подшибы,тьфу-тьфу через левое плечо.4 согласен лучше. со стороны коробки понятно, а слева там и захватится то не зачто 2 ставить места мало. Я тут решил ревизию навести 2 сезона не трогал вал и коробку тут решил посмотреть. вскрыл коробас, а там маленький пиздец. Когда нк знаю но обломило центральный болт и почти слизало грани вала. Удачно залез реверс работал почти в штатке слегка иногда передача подклинивала. Обрыв болта , огрызок в валу без труда достал. болт новый точил на заводе с закалкой в магазе смотрел не один не поправился. . А что касается левой стороны я сделал так. выточил две шайбы из 8мм стали и зажму подшибник в корпусе. У меня пробеги небольшие этих подшипников хватило на 2года примерно 2500 км. да и то можно было не менять постояли бы. Ну уж разобрал лучше поменять 450 р. не 3500 р.
я поднял на 10 сантиметров. гдето ранее писал не помню года 3 назадПарни, никто не заморачивался сделать руль выше. Удлинять вал или проставку делать? Ростом я вышел, да и стоя на охоте удобнее гонять. Кто чего колхозил или есть штатные проставки, подходящие для наших котиков?
Думаю 10 см много, хочу на 5 поднять. Как вы это сделали? Провода удлинять надо, тросик тормоза?Я поднял на 10 сантиметров. гдето ранее писал не помню года 3 назад
