Снегоход "ТРИТОН "
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Навеяло. Можно сделать гимном.
Над Уралом тучи ходят хмуро.
Край суровый тишиной объят.
Три Тритона,три веселых друга,
На вершине выстроились в ряд!.
Поднялись,и фото в том порукой,
На вершину той горы крутой.
Сохранив настрой свой боевой !
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Очень красиво!
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Панораму снял Игорь, сидя на вершине скалы.
Радоснег
16 Май 2008
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Тоже малость подкину...
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Парни! Вопросов много,разговор будет долгий. В связи с этим,предлагаю перенести обсуждение в замечательную тему "Флудильня для любителей физики " :
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/87501/page-7
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Согласен Валерий Васильевич.
Оставлю последний вопрос в теме.
Согласно расчетов тяги на гуси, у буксировщика гусеница развивает меньше 1 л.с на 130-160 кг веса, а у бурана всего две л.с. на 450-500 кг веса. При мощности двигателя 15-30 л.с. Разве такое возможно? Пол тонны двигает всего 2 л.с?
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Всем привет!
Только добрался до Интернета. Зашел на сайт-форум спит! Черкну пару слов. Законсервировал Тритона. Пара подшипников на катках были заклинены намертво. Попробовал восстановить-получилось!!! Работают не хуже новых.
12 лет назад купил скутер (прав еще не надо было). Проездил пару лет,врезал его в столб,побил облицовку,фары и чтой-то забарахлил мотор. Короче, техника простояла 10 лет в гараже. Жалко стало,решил восстановить. Снял весь пластик и перевез останки в сад (фото). Месяц возился по вечерам. Пластик весь скрепил,вместо стекол фар поставил акриловый лист (такие фары сейчас уже не найти). Заменил жиклер ХХ из ремкомплекта и поставил самодельный жиклер в клапан обогатителя (был забит ,из-за чего движок не запускался). Общий вид после сборки на фото. Завел, настроил, движок запел.
Сел и поехал. Внучка смеялась: " Дед-байкер !" (фото)
А сейчас думаю,и зачем я с ним возился. Прав нет и не будет. За пивом в деревню?
Жара спала и мы с женой решили продлить купальный сезон. Убрали помидоры из теплицы и поставили там бассейн. Получился СПА-салон. Соседки в очереди стоят!
Вот так и маюсь дурью все лето!
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
ООО привет, у меня такойже шестой год в углу гаража живёт, не заводиться, поменял ВСЁ в круговую, начиная от поршневой вплоть до карбюратора. на холодную незаводиться, брызнешь быстры стартом - заводиться, с третьего запуска чуть прогреется, начинает потихоньку заводиться и работать. прогреется работает нормально. но начинаешь газовать - глохнет. если разгазуешь, раскрутишь всё равно не едет глохнет. есть подробности про жиклёр обогатителя?
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Добрый день,Евгений!
На этом карбе очень хитрая система ХХ. Нашел ролик,где парень подробно о ней рассказывает.
А вот фото корпуса . Стрелкой показал ,где находится жиклер обогатителя. Он запрессован в корпус.Я его высверлил сверлом диаметром 2 мм. В отверстие плотно вставил доработанную медицинскую иглу от одноразового шприца (внутренний диаметр (0,5-0,6) мм). Доработка показана на фото.
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Васильич,приветствую. А какие ПРАВА на скутер?.Что,он более 50 кубиков? Лишь бы каска на башке была и все делА,ехай смело,никто не доеб...!
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Привет,Михаил!
Сейчас ПРАВА (категория М ) нужны и регистрация для мопедов и скутеров до 50 см3. Вот интересная статья: https://pddmaster.ru/pdd/dlya-skuterov.html
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
дак если есть другие категории, то М откроют автоматически, недавно менял права, всю жизнь было 3 категории, счас открыли 7
Михалыч57
14 Окт 2017
Пока нет
Валерий Васильевич. Хочу спросить как раз читать нагрузку на сани и толкач.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Привет,Володя! В нашем полку прибыло :handshake2:
Сначала немного общего,чтобы говорить на одном языке.
Вес водителя (Рв) условно принимаем равным 100 кг. Рв=100кг
Полный вес равен сумме снаряженного веса и веса водителя (Рп=Рс + Рв).
Полный вес делится на СЦЕПНОЙ -Рсц (вес на гусенице) и пассивный- Рпас (вес на волокуше).
Давление на гусенице (активное) -Gа;
давление на волокуше (пассивное)-Gпас.
Анализ материалов форумов, а также изучение технической литературы по теории движения снегоходных машин, позволили выявить ряд закономерностей, которые заложены в основу методики расчета.
Высокая проходимость обеспечивается при выполнении следующих условий:
Gа = не более (250 – 260) кгс/м² ;
Gпас = не более (150 – 160) кгс/м² ;
λ (развесовка-отношение сцепного веса к полному )= (0,6-0,7) т.е. (30-40)% полного веса на лыжах, (60-70)% -на гусенице.
Эти цифры являются опорными (реперными) при расчетах.
При увеличении давления проходимость снижается из-за увеличения глубины колеи и роста «бульдозерного» эффекта.
Gа= Рсц/Sг, где Sг-опорная площадь гусеницы.
Gпас= Рпас/Sпас, где Sпас-опорная площадь волокуши.
Остается только прикинуть все параметры для твоего случая.
Насколько понял,у тебя гусеница Буран МД Полюс(73 шага).Считаем для неё:
Максимальная активная опорная площадь: Sг = ((73*0,0505 -9*0,0505 )/2 ) х 0,38 = 0,61м2
Максимальный сцепной вес: Рсц = (250-260) х 0,61 =(152,5-158,6)кг. В среднем-155 кг.
Опорная площадь твоей новой волокуши примерно Sпас = 0,4х1=0,4м2.
Максимальный пассивный вес : Рпас =(150-160) х 0,4 =(60-64)кг. В среднем 62 кг.
Полный вес: Рп =Рсц + Рпас =155 + 62=217кг.
Снаряженный вес снегохода: Рс = Рп -Рв =217 - 100 =117 кг.
Развесовка: λ =155/217 =0,71 (замечательно)
Вес модуля толкача принимаем =25 кг.
Значит вес моторногусеничного блока =117-25=92 кг
Требуемое распределение веса водителя:
-на гусеницу: (155 - 92 ) =63 кг;
-на волокушу: (62-25) =37 кг.
Вот и весь твой снежик-как на ладони.
Прямо скажу,требования жесткие и требуют культуры веса.
Спрашивай,если что-то не понял.
Михалыч57
14 Окт 2017
Пока нет
Валерий Васильевич.
Вот это я понимаю расчёты! Ясно и понятно! Три года на форумах искал. Промелькнуло где-то развесовка 40%/60%. От этого и отталкивасяся. А здесь все конкретно. Приступаю к постройке толкача!
Спасибо!
Михалыч57
14 Окт 2017
Пока нет
Ещё раз все внимательно почитал и посчитал. Возник ещё один вопрос? Что-бы добиться этой правильной развесовки (30%-70%) нужно изменять длину дышла и место размещения водителя?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Владимир, а что ты понимаешь под словом "развесовка" ? Здесь нужно прийти к единому пониманию. Заметь, что Валерий Васильевич рассматривает развесовку, как отношение сцепного веса, приходящего на буксировщик, к полному весу всего толкача.
Многие на форуме под словом "развесовка" понимают распределение веса снегохода на лыжи (сани) и на гусеницу. При этом совершенно не учитывают давления, создаваемые лыжами (санями) и гусеницей. Валерий Васильевич написал оптимальные значения давлений к, которым нужно стремиться. Это задача не из легких. Но надо стараться.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Мне бы хотелось, Владимир, чтобы ты вдумался в цифры, которые озвучил Валерий Васильевич. Он написал, что вес модуля толкача 25 кг. Это вес саней + вес передней вилки + вес рамы толкача + вес сиденья ( хорошо бы здесь предусмотреть какую-нибудь амортизацию). И все это всего лишь 25 кг.
Аналогично с буксировщиком. Вес буксировщика складывается из веса гусеницы, двигателя (полностью заправленного бензином и маслом), вариатора (вместе со стойкой вариатора), реверс-редуктора ( для такой длинной гусеницы он просто необходим, т.к. ворочать эту колбасу в лесу в глубоком рыхлом снегу - это то ещё занятие), рамы буксировщика, склизовой рамки ( при использовании катковой подвески нужно брать вес всех тележек. Для такой гусеницы их должно быть 4), валов (ведущего и ведомого) и всякой там мелочи (звезды, цепи). И всё это нужно вписать в 92 кг. Сможешь? Флаг тебе в руки. Я пока не смог, но уже близок. Хотя в последнее время к толкачам поохладел.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Володя,обрати внимание,что расчет дан для максимально вытянутой гусеницы. У тебя она может быть меньше если приподнять валы. Пример расчета есть,пересчитаешь по факту.
Как интересно вопрос " Что делать?" перетекает в вопрос " Как делать?" Это будет уже расчетно -эмпирический способ. Для ответа воспользуемся картинкой. Сразу видно,что для длинной гуси надо делать привод на задний вал(короче дышло). С приводом на передний вал не получится сделать правильную развесовку (слишком длинное дышло надо). Даю пример для заднего привода.
Размеры:
а-центр тяжести моторногусеничного блока (без модуля толкача и водителя);
б-геометрический центр гусеницы;
в-центр тяжести с водителем;
г-точка крепления дышла;
д-центр тяжести водителя;
е - опора рулевого в волокуше;
(е-г) -длина дышла.
Длина дышла определяется просто. В точке "Г" сила веса водителя равна 63 кг,в точке "Е"-37 кг.Т.е. пропорция 37/63 =0,587.Значит отношение размеров (д-г)/(е-д) =0,587.Размер (е-д) обычно (800-850)мм.Тогда размер (д-г)= (800...850) х0,587 =(470...500)мм.
Полная длина дышла (е-г) =(800...850) + (470...500) =1270...1350)мм
С точкой "Г" сложнее.Надо,чтобы точка" в " была примерно на 100 мм впереди геометрического центра гусеницы. Для расчета нет данных по весу букса и его ЦТ. Можно это сделать потом,после постройки букса.
Михалыч57
14 Окт 2017
Пока нет
Да Игорь задача не из лёгких. С катками я точно не уложусь. А вот со склизами можно приблизиться. Планирую поступить так, в начале зимы - катки, а когда будет серьёзный снег склизы.
И реверс воткнуть заманчиво. Лежит уже приготовленый от муравья.
