Андрей, ты пишешь (весу добавил) , а чем вес в данном случае вреден? Или как он влияет и на что? Конечно, если ты в этом подкован.... Я так понимаю, что у тебя опыт не малый (лод. моторы, винты и мелководье), почему ты считаешь, что хомут установлен в неблагоприятном месте и чем он может способствовать повреждению "ноги"? Разве, в этом уязвимом месте получается большая нагрузка на излом, не думаю... Так как, эту всю конструкцию закрепил всего на один болтик на 6. А, когда снял (приблуду), после многократных покорений мелей и перекатов, увидел, что болтик не загнуло и не потянуло, значит давление в этом месте минимальное. А, при "путнем" ударе весь редуктор, крепленый на 4 болта на 8 оторвать можно... Пусть, даже при появлении экстренной нагрузки, на то место где хомут, лопнет болтик на 6 и слетит защита, но не обломает возле водозаборника. Прочность конструкции редуктора, я же нигде не нарушил.... Конечно, опять же я могу ошибаться... Но, такое крепление, я подумал, будет самым оптимальным, в моем случае.
