Linhai 700
MaxiG00
7 Дек 2012
Чукотский АО, г.Анадырь
Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
А вы ставили на него защиту днища и рычагов? Хочу вот заказать такую, да боюсь ошибиться в выборе. Чисто под линхай 700 не нашел.
Во Владике контора продаёт Линхаи на дроме найдёшь, они мне ценник нарисовали за полный комплект 57 рубасов, я им сказал досвидания :)
MFS83
23 Ноя 2017
41 reg.
mfs83
Linhai M550L Scandik 550wt 2006
приветы. есть у кого нить видео по настройке карба? с момента покупке холостые были 2000 об, сбавил регулятором холостого до 1500 об, терь плохо заводится и может заглохнуть, пока прогреваешь.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Ямаха Вентура мульти пурпос, Линхай Ямаха ATV 700
Это на какой модели карбюратор?
kugut
3 Июл 2018
саня
линхай M550L
ктонибудь брал тут квадрик??? очково !!! http://atv25.ru/
MaxiG00
7 Дек 2012
Провалился в яму, из за кустов не было видно. Ну и последствия моего залета :)
  • 76,4 KB Просмотры: 242
  • 86 KB Просмотры: 258
  • 74,7 KB Просмотры: 296
  • 54,9 KB Просмотры: 283
MaxiG00
7 Дек 2012
На этой картинке я справа. При переправе задним колесом наскочил на камень, зад подбросило и течением меня развернуло мордой против и начало уносить :))) пацаны быстро поставили лесника пере домной и потом спокойненько вытащились лебедкой. В общем второй раз я убеждаюсь что не зря потратил время на изготовление шнорков.
  • 75,2 KB Просмотры: 183
MaxiG00
7 Дек 2012
Да и наконец то при пробеге в 190 км по тундрам и перевалам квадр не заглох не запердел и не дал в себе усомнится. Из электрики я поменял абсолютно все датчики.
пробег 2700 км
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
MaxiG00
7 Дек 2012
С Омска парень брал ATV 700, были проблемы с КПП, хотел его продавать.
Я вчера разговаривал с парнем с этого сайта, он мне тоже самое сказал была неудачная партия, в коробках вилки летели а в редукторах вроде шестерни. С этого года у линхая новая семисотка и по запчастям на наши я так понял возможны проблемы. Забрал у него последние два рулевых наконечника.
MaxiG00
7 Дек 2012
Наконечники нового образца
  • 57,8 KB Просмотры: 128
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Я брал у Дмитрия запчасти два шаровых были новые но уже как будто бу, шар легко вращается, взял поршень с пальцем, палец уже прославлен, меньше размером, выпадывает из поршня и в шатуне болтается, старый палец также болтается. Видно китайцы делают запчасти уже с плохими характеристиками, чтобы их чаще меняли.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Какие датчики поставил? Где брал и цена? Датчик положения дроссельной от ВАЗ, лямдля Бош, регулятор холостого хода от ваз только наконечник нужно менять, вчера купил датчик температуры от ВАЗ, походу он мне мозги парит. А датчик давления и температуры во впускном коллекторе?
MaxiG00
7 Дек 2012
ДПДЗ поставил ВАЗ 2110 без контактный, Датчик давления Lifan (модель любая), До регулятора ещё руки не дошли но как писал выше тоже Lifan, Датчик температуры двигателя от Газели, Лямда какая то универсальная без фишки на конце. На али заказал лямду один в один как у меня стояла замерил по сопротивлению и получается газелевская 16Ом а родная 12Ом. Потом как поменяю и что изменилось отпушусь.
MaxiG00
7 Дек 2012
По поводу расхлябаных шаровых, смотрел у нас в магазе от БРП точно также болтаются.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
По ремонту автомобилей, такие шаровые уже выбрасывать надо, а тут они новые, рулевые тяги переделал на наконечники от Оки, тут они вечно ходить будут.
Тут прикупил себе снежик бу Ямаха Вентура Мульти Пурпос, все шаровые и рулевые наконечники открытые и уже с зазорами, новые в районе 20 тыс.руб комплект, дорого, вот думаю как сделать качественно и подешевле.
kugut
3 Июл 2018
саня
линхай M550L
Всем привет !!! что лучше лить в коробку и редуктора ??? авто транс синтетику или густую минералку ??? кто что льёт ???
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
На квадрат практически у всех двигатель совмещён с КПП, поэтому здесь моторное масло, выбор за тобой какое. В редуктор масло для редуктора гипоидное автомобильное.
kugut
3 Июл 2018
саня
линхай M550L
у меня коробка отдельно масло льёшь !
MaxiG00
7 Дек 2012
Если у тебя сцепление сухое центробежное то лей обычную трансмиссионку например ТМ-18 или ТМ-19. А если сцепа в масле то уже специальное с присадками для квадров.
MaxiG00
7 Дек 2012
У кореша мульти пурпоза в двоём на снежиках гоняем последнее время все чаще и чаще задумывается о продаже :) На дальняк по морозу тунель забивается льдом так что хрен гуслю провернёшь после остановки.
kugut
3 Июл 2018
саня
линхай M550L
хочу брать весной и где брал ты ???
Андрей vid
30 Июл 2018
линхай700
Здравствуйте.передний ступичный подшипник линхай700 не менял кто-нибудь.если аналог какой.или номер его?
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Я не менял, надо вскрывать и искать по размеру, может токаря привлечь, ну или с Китая заказывать.
