Снежный кабан
dima744
13 Мар 2012
дима
Re: Начинаю строить снежка
Спереди от двигателя похоже хотя весь на саленблоках стоит, такто не сильная может китайские корни движка сказываются, на динго такая же.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
На Динго я чего то никакой вибрации не чувствовал.
dima744
13 Мар 2012
дима
На нашем есть небольшая на определённых оборотах особо не досождает. Хочу сделать подогрев карбюратора для пуска в мороз ( идея такая сшить чехол из теплоизолирующего материала в него встроить элемент подогрева зеркал)
dima744
13 Мар 2012
дима
Сегодня вывел воздушный фильтр к масленному радиатору чтобы воздух тёплый забирал так лучше будет или фильтр на карбюратор поставить.
dima744
13 Мар 2012
дима
Наконец закончил и провел первые полноценные испытания всё понравилось доволен, думаю как назвать , может Кабанчиком вроде на него похож.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
При работе двигуна Т125 пружины амортов как бубенцы "звенят", дребездят.... :eek:
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
А что,похож :) ,мой второй на акулу похож,акулой и обзову :) ,стекло Дим надо,комфортней будет.Я у Димы(Сайгака) с нашего форума заказывал,и не одно,можно в узел его завязать,не ломается.Были по 400 р,счас чуть дороже может.
dima744
13 Мар 2012
дима
А как выити на него саит может есть
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
dima744
13 Мар 2012
дима
Ездили в лес в паре с динго150 на моём задняя часть склиза немного приподнята делал для лучшей езды задним ходом, но на деле в целине, что динго на зад не едет (у него склиз ровный) что мой не едет, вобщем разници нет. Площадь опоры уменьшилась подьёмом задней пятки склиза или это рили не играет когда едеш по целине и вся гуся в снегу, просто думаю распрямить склиз для увеличения опоры. По пухлому 50 см едет хорошо но когда заезжаеш в снег 70-80 см едет с трудом
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Дима,шланг такой на возухозабор не есть гуд,гладкий надо.Если вал приподнят -то однозначно теряется часть площади,и немалая,проверено,и жесткость снега тут роли не играет,так как не прижатая гуся на этой площади не работает(висит просто) ,хоть и создается иллюзия ,что эта площадь в пухляк работает.Ну если по 70-80 см идет,поздравить могу,молодец :)
dima744
13 Мар 2012
дима
Всё понял буду переделывать чтоб склиз ровным был идея с приподнятой пяткой себя не оправдала. Кочется что 70-80 см легко преодолевать. незнаю расширители лыж нужны?Ещё с мотором какято проблемка заводится в мороз хорошо едеш, мотор нагревается и только газ отпускаеш и мотор скидывает обороты до х.х. больше не набинает обороты, глушим 10 - 15 мин стоим курим. Заводим и поехали, и опять пока газ не отпустишь. На улице -18. Карбюраторы менял не помогло,
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
С карбюраторами не у тебя одного проблема.В теме Сергеевича пользователь"САЗАН" посмотри.Может у вас одинаковые?
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
А может быть есть смысл посмотреть ветку Динго Т-150, там вроде какой-то обогрев в районе карбюратора предусмотрен?
dima744
13 Мар 2012
дима
Проблему вроде нашёл клапана были зажаты отрегулировал покатался вроде всё гуд,
dima744
13 Мар 2012
дима
Обрезал амортизаторы и выпрямил склизы для увеличения площади опоры
URL=http://pixs.ru/showimage/2015011610_4622064_15611429.jpg]
[/URL]
dima744
13 Мар 2012
дима
Поставил новое стекло сделал из бурановского
dima744
13 Мар 2012
дима
Покотался сегодня всё вроде гуд ксенон только бывае гаснет вык. - включиш опять горит :ohmy:
dima744
13 Мар 2012
дима
как название темы поменять . Хочу назвать ,, Снежный кабан". Спасибо.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Это надо модератора попросить, через личку.
dima744
13 Мар 2012
дима
Созревает новый проект двигатель 150 сс, все практически как на этом только внешнему виду внимания по больше, а гусю хочу такую как на фото, есть смысл заморачиваться или как на прежнем оставить?
dima744
13 Мар 2012
дима
ПРОДАЮ.
dima744
13 Мар 2012
дима
Закрытие сезона
m.youtube.com/watch?v=9sGfgmr7bLg
